ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3286107#p3286107"]А вот на плате надо 2 или 3 копии этой разводки рядом. Как это сделать цивилизованно?[/uquote]
Почитайте про панелизацию. Такая возможность есть в программе
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3286113#p3286113"]Почитайте про панелизацию. Такая возможность есть в программе[/uquote]
В принципе оно - можно наделать копий. А вот собрать большую плату из нескольких разных мелких, сохранив при этом связь со схемами, похоже что нет.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Пока Новарм не сделает библиотеку пользовательских макрообъектов – увы. Писал им насчет этого – не горят желанием пока.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3286201#p3286201"]В принципе оно - можно наделать копий. А вот собрать большую плату из нескольких разных мелких, сохранив при этом связь со схемами, похоже что нет.[/uquote]
Не совсем понял для чего это надо?
Если для производства, то это к вопросу о сборке нескольких gerber файлов в один.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3286498#p3286498"]Не совсем понял для чего это надо?[/uquote]
Ну допустим есть у меня разведенный кусок usb->uart на ft232, например. И что мне этот кусок рисовать в каждом проекте отдельно? Хотелось бы делать ctrl-c, ctrl-v, ну или импорт макрообъекта с некими точками подключения - как элемент из базы. Хорошо бы такой макрообьект и в схематике иметь, и прямо в схему вытаскивать и в сети подключать. Ну или схема импульсного бп который во все проекты встраивается. Были у меня схемы, где использовались однотипные участки - компараторы напряжения с тригером шмидта. И что? Приходилось разводить каждый участок отдельно.
Сообщение Yanshun »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3285868#p3285868"]Я знаю, что из схемы можно получить печатную плату, а вот наоборот реально?[/uquote]
А вот что ответили разрабы
DipTrace Support commented:
Добрый день,
Получить схему из печатной платы в DipTrace нельзя. Возможно мы рассмотрим такую функцию в будущем, но не в ближайшем, т.к. сейчас мы работаем над другими функциями.
Корпорация MARS
Ярослав555 писал(а):И что? Приходилось разводить каждый участок отдельно.
Теперь стало понятнее. Да, я с таким тоже сталкивался. Для себя решал этот вопрос так. При создании нового чертежа схем я в него копирую нужный мне участок схемы с другого проекта. Важно, чтобы имена сетей остались те же. Поэтому такие блоки схем надо копировать в первую очередь на пустой лист и далее дорисовывать остальное.
Затем, копируете в эту же папку файл чертежа ПП из того же проекта, откуда выдергивали кусок схемы.
Далее обновляете эту плату, но уже по новой схеме. В 90% случаев нужный Вам кусок платы окажется нетронутым и его топология останется нужной Вам. Объединяете этот кусок в блок и блоком уже таскаете по новой плате, границы которой переопределите.
Иногда некоторые детали все же слетают и я не знаю с чем это связано.
Попробуйте так делать, пусть и костыль, но он работает
Сообщение edm2007 »
trengtor писал(а):Сначала вы с иркутянином «лечите» меня насчет CAM350, потом говорите «не, тебе это не нать, уточку сделаешь» ))))
Ничего подобного, лично я от своих слов не отказывался. :tea: CAM350 шикарная штука, отлично подходящая для компоновки каких угодно плат. Да, немного своеобразная в работе, но со своими задачами справляется отлично.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Ну, просто второй из вашей теплой компашки предложил мне походить на какие-нибудь платные курсы, для освоения этого софта и более полного понимания корпоративных политик, выражающихся в отсутствии документации )))
Я тоже люблю тонкий стёб. Верю, что будет и на моей улице праздник )))
Сообщение Sailanser »
Возможно задам дурацкий вопрос, но тем не менее. Где в DipTrace настраивается толщина платы дабы потом при просмотре и при сохрании STEP модели платы, толщина платы показывалась корректно.
Толщина задается в 3d-вьювере.
:beer:
О, спасибо, как то проглядел этот пункт.
Сообщение ozzy »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3252840#p3252840"]Вот, для тех кто не знает..[/uquote]
а такое же с текстом на silk проделать возможно ? а то чет у меня не выходит
Сообщение Ruzik »
ozzy
Можно, но дольше на одну операцию. Сначала делаем так же как в видео и затем полученный полигон экспортируем в гербер. В новой плате импортируем этот гербер на слой silk нужного слоя. Затем объединяем в группу. Копируем, открываем файл куда надо это вставить и вставляем, двигаем на нужное место.
Во вложении файл, типа такое надо получить?
Надпись silk.dip
(142.37 КБ) 497 скачиваний
Сообщение ozzy »
Ruzik я понял, спасибо
через одно место конечно.... пошел учить альтиум
Слабак! )))))
Сообщение ozzy »
Слабак
и ежики продолжали грызть кактус :kill:
(144.83 КБ) 800 скачиваний
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3292652#p3292652"]Ruzik я понял, спасибо
через одно место конечно.... пошел учить альтиум[/uquote]
Этот не убавит боли в Вашей работе. Первое время так точно - ходили, знаем :)))
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3292913#p3292913"]и ежики продолжали грызть кактус[/uquote]
Строго говоря, всё это – наши понты. А понты те же деньги )))
И да, шелкография действительно предпочтительнее, т.к. она не затрагивает слои проводников.
А уж что и как там ваять – дело десятое.
Сообщение DENIS451 »
Почему Diptrace создаёт пины для впайки проволочных перемычек залитые маской?
Как это исправить?
(см. скриншот)
(24.41 КБ) 707 скачиваний
