Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):не аналог ли к 553уд1..2?
Вряд ли/
Болгарский аналог уд1 это вроде бы 709
Сообщение diesel170 »
aletdin писал(а):а обычный резистор можно вместо него воткнуть?
Можно, но последовательно с ним поставить нормальный предохранитель. Если, конечно, нет желания полюбоваться пожаром.
Вообще, хочу заметить, что пошла дурацкая и опасная мода от кЕтайцев, которую, к сожалению, многие переняли - использовать резисторы в качестве предохранителей. В низковольтных цепях это ещё куда не шло, а в высоковольтных может загореться дуга, которой ничто не мешает перекинуться на соседние проводники/детали.
Недаром же все нормальные предохранители для 220В делаются в закрытой негорючей трубке (фибровой или стеклянной).
Сообщение bummer »
Ребята помогите определить транзистор.
Фотку сделать не могу.
Корпус (черный полубоченок) аналогичен транзисторам 3102, 3107 и т.д. А имеет маркировку: СП 42 ND
Кому нибудь встречался такой?
Сообщение korob »
bummer писал(а):Фотку сделать не могу.
Очень жаль. :cry:
Но без фото можно предположить что это КР1171СП42. :roll:
Сообщение Павел 11 »
(96.45 КБ) 432 скачивания
Всем привет. Помогите разобраться начинающему радиолюбитель что это за компонент. И для чего предназначен. Тот который называется FH3-0801
(31.28 КБ) 388 скачиваний
Сообщение Slabovik »
нашёл потроха древнего копира?..
Флайбэк трансформатор. Предназначен для получения высокого напряжения. Высоковольный диод уже внутри.
ага так точно. древний копир разбираю на радиодетали. вот и интересно есть ли этого элемента какой прок.
Вы определитесь, вы радиолюбитель, или радиодеталелюбитель.
От этого будет многое зависеть в будущем. В т.ч. и то, что сделать с этим FBT...
Сообщение aletdin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3227462#p3227462"]1) 610nF (0,61μF) ±5%
2) Резистор 20 Ом., обозначается как Fuse Resistor - защитный/разрывной резистор (предохранитель).[/uquote]
возвращаясь к теме лампы светодиодной. запустил я её. померял напряжение на светодиодах (6 штук SMD последовательно) - там аж 92 вольта ... такое разве может быть? получается кажны диод по 15 вольт чтоли? :shock:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение reviver »
Бывает и более. :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
aletdin писал(а):такое разве может быть? получается кажны диод по 15 вольт чтоли?
В каждом SMD-корпусе - три или четыре кристалла, соединённые последовательно, и залитые общим люминофором.
Сообщение Michaylov »
Прошу помощи для опознания
(78.55 КБ) 448 скачиваний
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось Michaylov Пт ноя 10, 2017 23:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
Изучайте: http://www.s-manuals.com/ru/smd/js
Наверное BAS21.
Сообщение aletdin »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3229416#p3229416"]В каждом SMD-корпусе - три или четыре кристалла, соединённые последовательно, и залитые общим люминофором.[/uquote]
о как! спасибо за информацыю, уважаемый. не думал даже... :oops:
Сообщение R8FR »
Кто скажет точное название светодиода:
yor
Сообщение yor »
Подскажите пож-ста, что это за S601 на платке от винчестера (ж. диска)? Не звонится никак.
Сообщение reviver »
Может и не звониться, имеет право. Датчик. А накой это Вам?
Сообщение korob »
yor писал(а):Подскажите пож-ста, что это за S601 на платке от винчестера
Было уже. :) :wink:
yor
Сообщение yor »
Спасибо.
Сообщение mak36999 »
подскажите что за элемент
https://yadi.sk/i/5obHhWvs3PdMtC
Последний раз редактировалось mak36999 Вс ноя 12, 2017 18:29:18, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
