МЯЯЯУ!
Сообщение Maykill »
Белорусы научились ДЕЛАТЬ чёрную икру :)
https://iz.ru/702310/2018-01-30/belorus ... rnuiu-ikru
а до этого- креветок...ПРОГРЕСС!
Думал-шутка
а нет...
"В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран", - констатировал Глава государства.
http://president.gov.by/ru/news_ru/view ... nko-17993/
Сообщение Evan »
Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Есть планшет, Assistant AP107G, версия android 5.1.
При подключении флешки , RTL-SDR через специальный шнурок устройство их не видит.
Фотоаппарат подключается, но перебрасываются только фотографии, видео не отображаются. В чем проблема?
Сообщение Maykill »
а на компьютере как отображается?
Сообщение murzistor »
Для USB-устройств нужно 5 вольт.
Аккумулятор в планшете выдаёт 3 ... 4 вольта.
Преобразователя DC-DC в планшете, видимо, нет.
Но можно попробовать запитать планшет от сетевого адаптера, если он втыкается в другую дырку.
Ещё есть разьёмы "хост" и "не хост". Я не помню подробностей.
Сообщение Evan »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3301648#p3301648"]а на компьютере как отображается?[/uquote]
Что именно? С фотика на комп скидываются все файлы, на планшет только фотографии.
murzistor писал(а):Для USB-устройств нужно 5 вольт.
У моего одного знакомого к смартфону без проблем подключается флешка и SDR .
Вроде как слышал, что операционная система может не поддерживать usb, тогда там надо что то устанавливать. Только вот что?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3301755#p3301755"]Для USB-устройств нужно 5 вольт.
Преобразователя DC-DC в планшете, видимо, нет.[/uquote]
Если есть OTG то и преобразователь естественно есть.
Сообщение Андрей Бедов »
Если планшет видит фотоаппарат, то OTG у него разумеется есть.
Дело может быть в недостатке питания по току, выдаваемого на гнездо планшета.
OTG рассчитан на подключение низкопотребляющих устройств (мыши, клавиатуры, USB-флешки). Для работы внешних жёстких и SSD-дисков у него банально не хватит питания по току.
Можно попытаться воспользоваться Y-OTG-кабелем, чтобы подать потустороннее питание на устройство, подключаемое к планшету. Только вот говорят, что далеко не со всеми устройствами такой кабель работает.
Перед подключением фотоаппарата к планшету, чтобы планшет увидел все файлы (а не только фотографии) нужно в настройках фотоаппарата выбрать тип USB-соединения MSC (mass storage class), а не MTP (media transfer protocol).
У меня SDR работает, программа его видит.
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3278685#p3278685"]Погорели мосфеты в цепи питания процессора на материнке. Заменил материнку, но она не подает никаких сигналов, ни изображения, ни звуков спикера, просто крутит вентиляторы. Была ECS A960M-M3 (V1.0), заменил на ASUS M5A78L-M LX3. По параметрам очень похожи. Вытаскивал по элементу, но ничего не получилось, остался только процессор, который греется умеренно. БП замерил, PG отдает и под нагрузкой тоже, напряжения в пределах нормы.
Нести обратно? Или подкинуть другой БП? Проверить процессор нет возможности, как и его замены, если только на новый.[/uquote]
Заменили, ничего не изменилось. То ли я бамбук, то ли просто везучий. Кулеры запускаются, но спикер молчит. Процессор греется, радиаторы мостов греются умеренно. ОЗУ не ставил, смысла не вижу. Без 4-пинового разъема питания процессора, греется только северный мост. Батарейку снял, джампером сбросил биос, молчит. Что ей еще надо? :dont_know:
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Коты! Какие сейчас свёрла диаметром 1 мм и менее можно назвать хорошими?
Купил 10 шт ВИЗ (вроде бы Волгоградский инструментальный), диаметром 0,8, они гнутся, как проволока, и с трудом 2 - 3 отверстия проходят в миллиметровом стеклотекстолите. Заводской запас свёрл закончился, а ещё раз ВИЗ покупать охота отпала, только плату портить...
Сообщение Slabovik »
Последнее время гуано какое-то. С трудом на два десятка дыр хватает, потом в мусор. Заточка не помогает, т.к. стачиваются боковины - оно становится "под конус". Да и видно, что сталь какая-то не такая. Они просто гнутся. Раньше ломались... Где брать нормальные - х.з. По-идее, хороши твердосплавные свёрла, но они сами по себе хрупкие как стекло - только автоматизация спасает. А руками - нет. Рука дрогнула - сверло сказало "дзынь"...
Твёрдосплавные пока что нашёл только от 1 мм. Не знаю, у нашего инструментального есть магазин или нет...
На заводе мы пользовались свёрлами из Владивостока, но это когда было!
Сообщение AL.EX »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3305902#p3305902"]Купил 10 шт ВИЗ (вроде бы Волгоградский инструментальный)[/uquote]
Купи КИЗовские. :)
Они до сих пор по старым гостам делают.
Сталь Р6М5
Сортамент от 0,25 до 20 мм. (левые/правые)
Семь бед, один Reset.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3305911#p3305911"]Рука дрогнула - сверло сказало "дзынь"...[/uquote]
так пить меньше надо.... чтобы рука не дрожала. шучу, конечно. а что-бы не ломалось, сделай приблуду
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=80561
Я его полностью поддерживаю.
Для такой приблуды у меня руки из ж. Делал одну, получилось с неприемлемыми люфтами...
Для плат можно сделать движок в патроном неподвижными, а двигать подставку снизу вверх.
Сообщение ручнойтигр »
есть сверла с камто напылением,как называется незнаю,но они желтого цвета,я такими сверлами сверлил толстый металл,только это были сверла 4мм,но хватает их очень на долго,тупятся очень медленно,может есть такие и тонкие,как то не обращал внимания,но если есть по идее должны нормально "ходить"
Сообщение Maykill »
майнинг- фсё?
Россияне распродают оборудование для добычи криптовалют
Россияне стали избавляться от майнингового оборудования, о чём свидетельствуют данные сайта объявлений Avito, передают «Ведомости».
Однако такая компьютерная техника продаётся слабо. По данным Avito, из 23 тыс. объявлений в январе сделки прошли всего по 1525 объявлениям, то есть в 6,6 % случаев.
https://3dnews.ru/news/965412
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3306461#p3306461"]есть сверла с камто напылением,как называется незнаю,но они желтого цвета,я такими сверлами сверлил толстый металл,только это были сверла 4мм,но хватает их очень на долго,[/uquote] От покрытия немного зависит. Главное - качество стали и правильная закалка.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3306540#p3306540"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3306461#p3306461"]есть сверла с камто напылением,как называется незнаю,но они желтого цвета,я такими сверлами сверлил толстый металл,только это были сверла 4мм,но хватает их очень на долго,[/uquote] От покрытия немного зависит. Главное - качество стали и правильная закалка.[/uquote] ну вроде не гнулись и не ломались сколько ими сверлил,хоть это и не миллиметровки были,но давил сильно и ничего..
