настоятельно рекомендую повторить. ничуть не пожалеешь![]()
Мелкие вопросы по теории
если микроГенри (мкГН)-это µH, а микрофарады - это µF, то миллигенри тогда как обозначаются?
mH однако...
Мили- оно везде пишется и обозначается одинаково что в литрах, что в метрах, что в вольтах, что в генри
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3303169#p3303169"]mH однако...[/uquote]
меня вот здесь смутило, что другие приставки для микро и мили..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генри_(единица_измерения)
Что-то я не понял, в каком месте вы нашли, что они другие?
olegue, там же в таблице все написано значек µ(мю) по нашему мк-(микро-)
чето тему превратили не знаю во что..
Просто надо не путать µ и m и u
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3303281#p3303281"]чето тему превратили не знаю во что..[/uquote]Кта бы гаварил пр то граматеи
Привет. Вопрос касается силовухи.
Мужики можете мне объяснить как так получается, что при соединении нагрузки (электротенов сопротивление одинаково) по схеме ниже и подключени к трехфазной сети получается напряжение на нагрузках относительно средней точки 220вольт.
Если взглянуть на график синусойды трехфазных цепей, то только вижу, что напряжение межу фазами будет 380вольт. И , что токи по одной фазе втекают , а после разделяются по двум и текут в генератор.
И кстати , кажется, что при таком включении например когда напряжение между фазами А1 и А2 равно 380воль (т.е. U max), то нагрузки Р1и Р2 соеденены последовательно. И напряжение U max должно быть равнятьсчя половине фазного. Но это же не 220вольт.
Получается, что в этот момент обмотка А3 как то вносит свой вклад. Но непойму как
может в это момент она получатся как дополнительный источник эдс и тем самым ток течет еще и через Р3. Следовательно ток черезР1 увеличивается и соответственно получается падение напряжения равно 220вольт.
Дан равносторонний треугольник со стороной 380В. Найти длину отрезка U от вершины до точки пересечения медиан. Решение: U=380/(2*cos(30°))=219.3931 Ответ: ~220В.jast321 писал(а):Мужики можете мне объяснить как так получается, что при соединении нагрузки (электротенов сопротивление одинаково) по схеме ниже и подключени к трехфазной сети получается напряжение на нагрузках относительно средней точки 220вольт.
Здравствуйте. Какая роль цепочки отмеченной на схеме красным прямоугольником (Q202, Q201, ... D105), понятно что она создает задержку в доли секунды, затем позволяет звуковому сигналу проходить дальше по схеме. Стоит после ОУ, который и так не создает никакого "скачка" сигнала, вероятно этот возможный "скачок" и должна гасить схема? Раньше такого не встречал.
При анализе цепей переменного тока нужно учитывать не только амплитуду (действующее значение) но и фазу. Подробности можно найти в учебнике по ТОЭ. Для понимания процессов можно представить каждое напряжение в виде направленного отрезка (вектора), исходящего из центра координат, длина которого будет равна амплитуде, а угол с осью Х - фазе. Три вектора с равной длиной в 380В и относительным сдвигом фаз 120° (передвинутые должным образом) образуют равносторонний треугольник (ABC).jast321 писал(а):Хотелось бы ответ не в такой форме...
Учитывая, что сопротивления ТЭНов равны, можно догадаться, что напряжения на них это отрезки медиан от точки пересечения до вершин треугольника (OA, OB, OC). Осталось решить простую геометрическую задачу.
[uquote="SilentDemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3305685#p3305685"]Стоит после ОУ, который и так не создает никакого "скачка" сигнала, вероятно этот возможный "скачок" и должна гасить схема?[/uquote] Данная цепь создаёт задержку сигнала на время переходных процессов, которые происходят в промежутке между подачей питания и установкой режима работы схемы.
На слух, эти переходные процессы => сильные щелчки в колонках, при включении питания.
Если смотреть к примеру осциллографом => увидите весьма приличные всплески искажённого сигнала.
Иногда, даже превышающие критические пороги для последующих цепей в схеме.
С возможными неприятными последствиями.
Семь бед, один Reset.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3305799#p3305799"]
Задачку то решить не проблема. Проблемма понять что к чему и почему
Осталось решить простую геометрическую задачу.jast321 писал(а):Хотелось бы ответ не в такой форме...
jast321, если с векторами проблема, то может в тригонометрии силен?
Тогда наша любимая книжка (у меня с.138):
Здесь показано, что сумма токов в нулевом проводе равна нулю при одинаковой нагрузке по фазам - поэтому нулевой провод можно убрать и получится твоя схема.
Ну и, соответственно, напряжение на каждом резисторе будет равно фазному, как и при наличии нулевого провода.
Проще, наверное, нельзя
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
jast321, для начального понимания советую решить обратную задачу: пусть у нас есть три соединенных в одной точке генератора по 220В со сдвигом фаз в 120° как на вашем рисунке. Попробуйте найти напряжение между выводами двух генераторов. Эту задачу можно решить просто по точкам на графике, найдя разность пары синусоид.
