Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3307104#p3307104"]Тем, что при разной нагрузке в фазах НЕТ перекоса фаз и в 0 проводе не течет ток вы опровергаете все теорию трехфазных цепей[/uquote]
Где ты видишь разные нагрузки?
Нагрузочные сопротивления одинаковые! Фазные напряжения (амплитудные значения) тоже одинаковые.
Какой перекос может быть в этом случае?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение сэм53 »
На схеме один полюс генератора дает в два раза большую напругу, а это и есть нессиметричная нагрузка.
Сообщение rl55 »
Ты этот пост внимательно читал? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3306797
Речь идет о МГНОВЕННЫХ значениях напряжений в указанный на картинке момент времени!
Продублирую:
Красными точками отмечены мгновенные значения.
Под этот момент и весь последующий расчет был.
А всё потому, что ТС не силен в векторах и тригонометрии. Хотел на пальцах понять, почему в нулевом проводе тока нет. Но вот он понял, а до тебя никак не доходит, хотя ты с векторами и знаком, судя по твоим предыдущим постам...
Вот для конкретного (и удобного) момента времени и рассмотрели. Можно взять любой произвольный момент, только расчеты мгновенных значений могут быть сложней. Но результат будет тот же. Просто в указанной точке считать элементарно просто и даже на графике всё наглядно видно.
Тем более, ТС сам предложил эту точку.
Последний раз редактировалось Anonymous Пн фев 12, 2018 10:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
а чего считать - хоть в том же экселе формулу вбей: =sin(a)+sin(a+120)+sin(a-120) и подставляй разные а, а можно формулами приведения воспользоваться и доказать всё разом.
Сообщение rl55 »
Давно предложено - пару страниц назад http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3306111
Там и считать не надо... В общем виде решается и ноль получается...
Сообщение сэм53 »
Вот это и есть правильное объяснение
Сообщение rl55 »
И то объяснение тоже правильное для частного случая. Ну а как еще на пальцах показать, хотя бы для одной точки?
Сообщение mickbell »
Да он нас троллит, не иначе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Nosferato »
Привет Котам!
Вопрос для самопроверки. Стандартный симметричный мультивибратор. В предлагаемой схеме используются устаревшие транзисторы. Для того, чтобы собрать эту схему на других транзисторах достаточно-ли R2(нов)=R3(нов)=R2(стар)*h21э(нов)/h21э(стар)???
Сообщение jast321 »
Мужики , подскажите пож по какому принципу решается линейное уравнение .
Взял задачу, составил уравнение по законам кирхгофа. А решить не могу :) потому что слишком много неизвестных. И по системе "матрица" как мне кажется тоже не подходит. Похожих решений нигде не могу найти.
Не пойму какой алгоритм действий?
130i1+ 80i5+150i3=80+30
100i2 +80i5=60
150i3 +200i4=80 + E
Такой вид.
Итак, пять неизвестных в системе из трёх уравнений. Такое не решается никак, то есть оно принципиально нерешаемо.
Последний раз редактировалось mickbell Чт фев 15, 2018 14:03:37, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
jast321
У тебя все токи неизвестные?
Для решения системы уравнений, количество уравнений должно быть равно количеству неизвестных.
А решать - последовательной подстановкой каждого неизвестного из одного уравнения в другой.
Весьма нудно, если неизвестных много...
Ну или иногда более удобны другие методы могут быть, например, складывание (вычитание) правых и левых частей уравнений с целью сокращения одного из неизвестных, ну и пр. Всех не припомню всё равно. Это тренировкой достигается...
Сообщение jast321 »
:facepalm: Тьфу ты.
Посмотрел условие. И точно, и i5 известно.
Теперь все ясно. Спасибо.
Этого мало, остаётся три уравнения с четырьмя неизвестными. Наверно, ещё что-то известно... только не нам. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Все в порядке. Единственное , что перепутал направление i5 в первом уравнении. Все результаты сошлись с ответами.
Ну, значит, тут не всё привели, не все уравнения. Я вот не могу получить i1, i3 и i4 из двух уравнений: первого и третьего. (Второе, понятно, для этого уже бесполезно.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Да , извините, я не привел уравнения для первого закона., Т.к. изначально впрос был об алгоритме решения.
i1+i5-i2=0
i3-i4-i1=0
Другое дело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
народ, ответьте плиз. Участвуют ли конденсаторы в расчете схемы? Насколько я понимаю, они отвечают за период и их импеданс ни при ичем при рассчете транзисторов???
Сообщение musor »
без конкретной схемы разговор о птичках на проводе...
Вернуться в «Теория»
