Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
ручнойтигр писал(а):работать должен будет?
Конечно будет.
Только какой смысл? :)))
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3307531#p3307531"]
Конечно будет.
Только какой смысл? :)))[/uquote]
Дроссель выгорел,обе обмотки обуглены плюс к тому в обрыве,под руками нет такого же,а те что есть туда не станут,они больше размером
Сообщение diesel170 »
Почему выгорел? БП сам живой хоть?
Дохлый :( этот принтер,я можно сказать нашел,решил включить,никаких признаков жизни.. ну я первым делом полез в БП,добрался до него,первое что увидил это горелый дроссель и почерневший варистор,при дальнейшей проверке оказались 3 диода из 4 в пробое (те что в мосту),и один горелый предохранитель,дальше ещё не проверил,может и ещё что-то есть. И в него похоже что раньше кто-то уже лазил :dont_know: вобщем есть желание попробовать заменить что сдохло,и запустить этот принтер
Сообщение Андрей Бедов »
Можно и без этого синфазного дросселя (китайцы так и делают, перемычками).
Он нужен только для удовлетворения требований МЭК по электромагнитной совместимости (типа защита сети от помех устройства).
ну тогда отлично,воткну перемычки да и все
Диодный мост просто так не сгорит, уверен на 90%, что вся "горячая" часть схемы (в основном ШИМ и ключ) уничтожена.
возможно,т.к вчера еще не все проверил
Если пострадал варистор - значит включили бп в 380 вольт или молния ударила, его закоротило, по этому и такие разрушения. Странно что предохранителя нету, который бы защитил хотя-бы дроссель (чтобы его сжечь нужно очень сильно постараться).
предохранители стоят,один даже горелый,но т.к в него видно что уже лазили,может его меняли да не тот номинал всунули,вот он вовремя и не сработал :dont_know: а в 380 сунуть...,ну это только специально можно было такое с ним проделать
Не обязательно специально, бывает что происходит обрыв нулевого провода и тогда в сеть прёт 380 вольт вместо 220. Судя по всему, это нередкий случай, в моём доме такое было (правда моему стояку повезло) и на работе тоже было.
Сообщение Martel- »
Сориентируйте пожалуйста вот в чем. (чтобы я поискал в сети схемы)
Стоит такая задача.
Несложной схемой регулировать пропускание звукового сигнала так, чтобы отсекать, всё, что ниже, например 0,1 мв. 0,3 мв.
Переменным резистором.
Чтобы эта схема , на которую входит разной, меняющейся амплитуды аудиосигнал , могла по желанию отсекать всё что ниже 0,3 миливольта, например, или ниже 0,15 мв.
В компьютерных плагинах это называется ГЕЙН , GAIN. (рядом там компрессия, лимитеры)
А вот как физические схемы?
Компрессоры и лимитеры не предлагать. они не отсекают тихий звук.
Пока писал, вспомнил, это ж шумоподавитель?!
Тогда прошу порекомендовать какую нибудь не сложную и проверенную схему шумодава.
Ещё и ключ в этом БП убит :(
Поиграю в экстрасенса: и ШИМ-ка тоже убита
Дальше пока не искал,т.к он у меня не дома,некогда.. но если это не предел,да его тогда проще выкинуть как кто-то и сделал,т.к работоспособность всего остального кроме БП,вобщем то не известна :dont_know:
Я бы починил, достав припрятанные TinySwitch-III для этих целей. Но лишь бы трансформатор был рабочий.
Сообщение musor »
совет посмотреть что должно идти с БП и подать от другого БП если заработает есть смысл мучаться иначе отнеси где взял..
если же принт заработает и он вам нужен -чените
я раскурочал(утилизировал) с полсотни tit РАБОЧИХ принтов часто брал тока плату БП и моторы...
если назовете модель гляну и скажу чтои как
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3308341#p3308341"]если назовете модель гляну и скажу чтои как[/uquote] brother dcp-7010r
Сообщение musor »
нет такой пока не ломал...
Сообщение ApTu(T »
Какой блок питания способен выдерживать продолжительное кз?
Вернуться в «Практика»
