Мелкие практические вопросы
Сообщение Tutik »
Зуммер реагирует на проседание напряжения . Как устранить ?
Зуммер установлен на реле поворотов автомобиля . Установлен так же и выключатель . Выключателем можно отключать зуммер .Пищит при включении ламп поворотов .Всё нормально, кроме одного .Стоит включить зажигание и включить какой -то потребитель, например дальний свет, стоп сигналы, обогрев стекла, он на них реагирует писком. Как сам предполагаю он реагирует на проседание напряжения . Как сделать чтобы он не реагировал на другие потребители? Конденсатор там резистор, не очень в этом разбираюсь, но припаять, разобраться в полярности, мощности смогу.
https://pp.userapi.com/c840225/v8402255 ... oXV4R0.jpg
https://pp.userapi.com/c840225/v8402255 ... P2umbE.jpg
Сообщение musor »
забей болт или выкинь его нах...
Сообщение Андрей Бедов »
Tutik писал(а):Как сделать чтобы он не реагировал на другие потребители?
Устранить появление напряжения на контактах реле, к которым подключен зуммер, при включении других потребителей.
Сообщение Ivanoff-iv »
для этого проверь массы на фонарях
Сообщение ApTu(T »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3313804#p3313804"]А был бы женат, не надо ничего искать было бы. отобрал бы у жены готовый фен, минимальная переделка, и имеешь добротный гаджет.[/uquote]
Да фен у меня есть, хороший, 2000 китайских ватт.
Но жалко его уродовать. )
Сообщение Martel- »
Столкнулся с непонятными явлениями в работе с транзисторными оптронами. Обычными вроде.
Например - http://tec.org.ru/board/pc817c/119-1-0-516
Самодельный оптрон мне понятен. Светодиод через резистор 1-2 ком и всё по стандарту.
А вот с фабричными не могу разобраться. Транзисторная часть у них работает нормально, а вот светодиодная непредсказуемо.
Такое впечатление, что там внутри уже стоит токоограничительный резистор или ещё какая-то причина.
Не могу понять. Работают непредсказуемо.
И в чем подвох не понимаю. Может кто-то что подскажет?
Как должен запитываться внутренний светодиод? У меня на него идут сигналы с микросхем логики. На первый вывод с микросхемы, через резистор,, на второй масса.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):На первый вывод с микросхемы, через резистор,, на второй масса.
Именно так. :) При питании логики 5В. резистор нужен 240 Ом.
Сообщение diesel170 »
Tutik писал(а):Зуммер реагирует на проседание напряжения . Как устранить ?
Я бы проверил проводку на короткое замыкание. Короткое замыкание может быть не обязательно "намертво", а с некоторым сопротивлением. Ну и "массу" проверить, как писали выше. И не только в фонарях.
И сделать эти проверки весьма желательно в срочном порядке. Потому как авто с неисправной проводкой нередко заканчивают вот так:
Сообщение oleg63m »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3314253#p3314253"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3313804#p3313804"]А был бы женат, не надо ничего искать было бы. отобрал бы у жены готовый фен, минимальная переделка, и имеешь добротный гаджет.[/uquote]
Но жалко его уродовать. )[/uquote]
а зачем уродовать? если в нем нет регулятора мощности, можно сделать внешний сим регулятор, ну и насадок наделать несколько.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Tutik »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3314399#p3314399"]
[/uquote]
Думал об этом . Хоть на долю секунд должно же податься напряжение на лампы поворотников, пусть не 12 вольт ,3-6 волт лампы накаливания хоть чуть-чуть должны тлеть , их ночью было бы видно .
Сообщение olegue »
есть такой советский транзистор кт342, расскажите простыми словами что это за транзистор. Какое у него назначение, кто бы его предшественником, какая в нем необходимость?
Сообщение den2 »
Вопрос такого толка.Есть ТВ,старенький,с немного нерабочим динамиком на 16 Ом и 2.5 Ватта.В ТВ стоит ИМС TDA7056 рассчитанная на нагрузку в 16 Ом и выдающая 3 Ватта.
Динамика на замену нет,но есть другие подходящие по размеру на 8 Ом.Как в данном случае быть? Повесить резюк последовательно с динамиком? Заменить на ИМС с такой же распиновкой,но расширенными характеристиками по нагрузке?Или....???
Мыслей только на это и хватило.
В даташите указанно,что можно и 8 Омный динамик вешать,но напряжение нужно снижать до 6 Вольт и выдавать будет около 1 Ватта.Так дело не пойдёт.
Сообщение musor »
да выкить ты нах это гавнотел...
Сообщение oleg63m »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3315621#p3315621"]есть такой советский транзистор кт342, расскажите простыми словами что это за транзистор. Какое у него назначение, кто бы его предшественником, какая в нем необходимость?[/uquote]
это транзистор с супер бета. коэфф. усиления более 100. малое напряжение насыщения коллектор-эмиттер. создан был для работы с микротоками. предшественника не знаю, а последователь кт3102.
Сообщение den2 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3315659#p3315659"]да выкить ты нах это гавнотел...[/uquote]
Идея хорошая конечно,но...
А по теме?
Сообщение rl55 »
Смотрю ДШ, он по мостовой схеме сделан. А что если одно плечо использовать? Динамик подключить через 1000 мкФ между одним из выходов и землей.
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3315636#p3315636"]Повесить резюк последовательно с динамиком?[/uquote]Да, проще всего и надежно. Или поставить 2 динамика :)))
Вообще, если громко не включать, то возможно ничего не сгорит и при работе на 8 Ом...
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 23, 2018 20:45:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
по теме -невскрывая относиш к мусорке и ставишь
все осталное хуйня полная
Tutik писал(а):Хоть на долю секунд должно же податься напряжение на лампы поворотников, пусть не 12 вольт ,3-6 волт лампы накаливания хоть чуть-чуть должны тлеть , их ночью было бы видно
Зуммер не может быть включен тупо параллельно лампам. Хотя бы потому, что лампы правого и левого борта работают раздельно, а зуммер должен пищать в любом случае. Либо напряжение на него идёт с ламп через два диода, либо он подключен к контрольной лампе поворотников, либо для него есть особый выход у реле поворотов.
Короче, тут нужно разбираться, как конкретно подключен зуммер, тогда можно будет предполагать, где замыкает или не контачит.
den2 писал(а):Динамика на замену нет,но есть другие подходящие по размеру на 8 Ом.Как в данном случае быть? Повесить резюк последовательно с динамиком? Заменить на ИМС с такой же распиновкой,но расширенными характеристиками по нагрузке?Или....???
Если включить последовательно резистор, то мощность на динамике тоже будет около 1 Ватта, при этом половина мощности усилителя будет просто греть резистор. Поэтому лучше снизить напряжение питания до 6 вольт.
Но можно намотать понижающий автотрансформатор на сердечнике Ш8х8. Одна обмотка с отводом от середины. Через него и подключить динамик. Гемора конечно побольше будет, но зато полнее используется мощность усилителя канала звука.
Сообщение 6ф1 »
Подключи восмиомный, и забудь. Если не наваливать громкость до "упора", ничего не случится, оно ещё этот телек переживёт.
Про зуммер..
Подключен он к контрольке поворотов? И пищит когда она загорается?! И причём тогда просадки в бротсети?
Проверяйте проводку на фонарях - нет "массы".
Вернуться в «Практика»
