Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение uldemir »
Вероятнее всего, что тип registerSetting_t состоит из двух элементов. Был бы int - было бы сообщение об ошибке. не?
Сообщение Chip115 »
Не могу разкурочить этот тип. Это выдал кодогенератора, мол заготовка. Определение этого типа нет.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3295062#p3295062"]Это выдал кодогенератора, мол заготовка. Определение этого типа нет.[/uquote]
Если код собирается - его не может не быть. Гляньте в препроцессорный выхлоп - возможно для этого придётся включить временно опцию preprocess only в настройках проекта. В папочке с временными файлами компиляции загляните в разные типы - они или *.i или *.pre, иногда вместо объектников - у разных тулчейнов по разному.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение dm211 »
Почему переменная, обьявленная как unsigned char уходит на минус?
unsigned char x;
if(x<0) x=0; // так компилятор ругается
if(x<=0) x=0; // уходит на минус
if(x==0) x=0; // тоже уходит на минус
if(x<1) x=0;   // тоже уходит на минус
Это в IAR для ARM.
Сообщение Reflector »
[uquote="dm211",url="/forum/viewtopic.php?p=3309450#p3309450"]Почему переменная, обьявленная как unsigned char уходит на минус?[/uquote]
Как переменная, обьявленная как unsigned char, может уйти на минус?
ARV
Сообщение ARV »
Что значит "уходит в минус"?
Ну и напоминаю: по умолчанию все операнды выражения автоматически приводятся к int (или к типу более "широкого" операнда). поэтому при сравнении x с 1 и переменная х, и константа 1 становятся ЗНАКОВЫМИ. со всеми вытекающими.
Сообщение arkhnchul »
что значит "уходит на минус"?
Сообщение dm211 »
Забыл написать, уходит на минус при
x--;
ARV
Сообщение ARV »
dm211 писал(а):уходит на минус при
x--;
и в каком месте вашего вопроса это происходит?
беззнаковая переменная у вас не уходит в минус, она становится наоборот, слишком большой :)))
еще раз: что вы называете "уходит на минус"?
[uquote="dm211",url="/forum/viewtopic.php?p=3309462#p3309462"]Забыл написать, уходит на минус при
x--;[/uquote]
Ты понимаешь что такое беззнаковая переменная? Если она равно 0 и отнять 1, то получим 255.
Сообщение dm211 »
Ну на табло у меня минус показывает :oops: sprintf
А я хочу, чтобы ниже нуля был ноль, тогда вопрос-что делать?
ARV
Сообщение ARV »
dm211 писал(а):Ну на табло у меня минус показывает sprintf
так это у вас формат в sprintf ЗНАКОВЫЙ, небось, %d - угадал? напишите %u и будет без минуса :)))
[uquote="dm211",url="/forum/viewtopic.php?p=3309469#p3309469"]А я хочу, чтобы ниже нуля был ноль, тогда вопрос-что делать?[/uquote]
Сначала проверяй на 0, потом минусуй, а не наоборот.
Сообщение dm211 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3309473#p3309473"]
так это у вас формат в sprintf ЗНАКОВЫЙ, небось, %d - угадал? напишите %u и будет без минуса :)))[/uquote]
самодельный sprintf, но это где то там, с %u не уходит на минус, а на большое число..
Добавлено after 1 hour 8 minutes 25 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3309476#p3309476"]Сначала проверяй на 0, потом минусуй, а не наоборот.[/uquote]
if(x!=0) x--;
Помогло,спасибо.
Век живи-век учись.
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. Что возвращает данное выражение ?
return (UART_RxHead != UART_RxTail);
Сообщение uldemir »
0 - если выражение ложно, не 0 - если истинно (обычно 1)
Спасибо.
Что делает следующая строка ?
uint8_t segments = digit < 10 ? _digit2segments[digit] : 0x00;
А еще лучше, какое ключевое слово гуглить, чтобы научиться понимать такие строки ?
ARV
Сообщение ARV »
Пока_без_кота писал(а):Что делает следующая строка ?
в переменную segments помещается значение _digit2segments[digit], если digit меньше 10, а если больше, то в segments помещается 0.
Пока_без_кота писал(а):какое ключевое слово гуглить, чтобы научиться понимать такие строки ?
тернарный оператор ? (это сам оператор, а не вопрос в конце предложения)
