Поиск аналогов
Сообщение volodka555 »
Спасибо,но я это читал,и говорю, что шуруповерт не работает с этим транзистором. А при установке родного транзистора со второго шуруповерта все работает! Поэтому и спрашиваю, может это какая-то особенность самого шурика, просто я не знаю как поступить! нужен транзистор с такими же параметрами. Заранее спасибо!
Сообщение vem566 »
Maykill прав. 1404 даже получше по характеристикам, если не смотреть на напряжение. А смотреть на него можно и не надо - всего 10 вольт. Может просто 1404 битый попался?
может конечно и так, попробую еще купить,спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
володька irf3710 попробуй
буду пробовать и то и то)
Сообщение musor »
volodka555 с любой убитой мамы мосфет пойдет если 1 цифра 50 и боле напимег 5n03 100n03
если стоит чтото слабе ставим 2 одинаколвых впаралель-баяним! разумеется ставим его(или оба) на обший радиатор
искать родной смысла нет там важно чтоб канал замены был так чтоп сопротивление не выше чем у орига боле чем на 20% прсто там так построена защита от клина мотора и КЗ -по превыщению падения на ключе
если падение превысит рабочее на 30-50% защита блокиут схему ШИМ кнопки
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="Кувик",url="/forum/viewtopic.php?p=3309140#p3309140"]спасибо за совет, а что если он жив, и это проблема в pb5350...
[... на радиобазар, и посмотреть этот чип pb5350, а как сказать продавцу что я ищу я не знаю. Я не знаю что это, транзистор, диод, или еще что-то, и что вместо него можно поставить[/uquote]
вообшем я вижу что мамка на мусорку пойдет...
но попробуйте поменять 5350... может ПРОНЕСЛО.. тогда силно повезло оно так просто не горит...
если 45ххх битая(сгорела) то сгорел и мост-юг к которму она прицеплена а его менять вам не под силу...
кроме того до запая в не надог зашить дамп биоса -или мамы или видео-смотря где она стоит
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
и врядли 5350м сгорел ты его хоть сдул для проверки? это доволно жирный ключ он вроде рулит мотором...
если его замкнули на 45хххто 12в попало на цепи 3в3 или 5в дале дожно хватить фантазии...
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3309662#p3309662"]Maykill прав. 1404 даже получше по характеристикам, если не смотреть на напряжение. А смотреть на него можно и не надо - всего 10 вольт. Может просто 1404 битый попался?[/uquote]
спасибо всем!!! Таки да irf первый был битый, irf 1404 поставил новый,пока все работает!, надеюсь не остановится)) Еще раз СПАСИБО!
Сообщение Клон »
В заднем светодиодном фонаре сгнил один из стабилитронов. Маркировка PJ6026. Информацми в инете нет. Кто-то может подсказать даташит или аналог?
Там еще куча подобных и все начинаются с PJ (5506, 6027...). Что за маркировка?
Последний раз редактировалось Клон Чт фев 22, 2018 16:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alekgmailcom »
Доброго всем! Существует вот такое чудо, которое невозможно купить через отдел материально-технического снабжения: 2SK1573 Silicon N Channel MOS FET. Помогите найти аналог. Транзисторы установлены в промежуточном каскаде (на плате SUB MAIN) генератора эрозионного станка Мицубиси ФА-10. Судя по производителю, чем попало их не заменишь, нужен очень близкий аналог. Помогите кто чем может)
Сообщение Upgrader »
Попробуйте FCA16N60N. Только на затвор надо добавить пару стабилитронов или лучше двунаправленный супрессор на 25 вольт, т.к. в 2SK1573 они встроены, а такого не найдешь.
Сообщение Кувик »
всем привет, короче говоря перепаял я pb 5350, подключил мать, и видео нет... По ходу материнка жмур
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3314721#p3314721"]Попробуйте FCA16N60N. Только на затвор надо добавить пару стабилитронов или лучше двунаправленный супрессор на 25 вольт, т.к. в 2SK1573 они встроены, а такого не найдешь.[/uquote]
а почему на 25 вольт? ведь у FCA16N60N Vgss=+-30V.
Сообщение shaman87 »
Всем добрый. У меня такая беда , а именно не могу найти аналог транзистора 1B16AR. Может кто посоветует или знает... Спасибо. :) :)
Сюда перенес.
Сообщение mickbell »
[uquote="shaman87",url="/forum/viewtopic.php?p=3319162#p3319162"]не могу найти аналог транзистора 1B16AR. Может кто посоветует или знает...[/uquote]А такие вообще бывают? Странное дело: гугыль на этот тип выдал даташит на фэрчайлдовский мосфет FDA59N25. Что, к чему? Сам не понимаю. Не оно, случаем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svenn »
Продолжаю поиск аналога транзистора в диодном драйвере.
Транзистор 3DD742 A8 от semico.
Его даташит: http://www.crhj.com.cn/uploadfile/3DD742%20A8.pdf
Чем можно заменить из дешевых? Корпус не обязательно TO-220.
Сообщение ApTu(T »
Можно ли ставить транзистор C1815 вместо BC337?
Вроде hfe не на много различается...
Характеристики транзистора BC337
СпойлерСтруктура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В
Напряжение коллектор-база, не более: 50 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.8 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 100 до 630
Граничная частота коэффициента передачи тока: 100 МГц
Корпус: TO-92
Характеристики транзистора C1815
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 50 В
Напряжение коллектор-база, не более: 60 В
Ток коллектора, не более: 0.15 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.4 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 70 до 700
Граничная частота коэффициента передачи тока: 80 МГц
Корпус: TO-92
Сообщение Slabovik »
Почему вы, задавая вопрос, никогда не сообщаете сопутствующие ему условия.
КУДА СТАВИТЬ?
В общем случае, получается, нельзя, т.к. допустимый ток коллектора у BC337 в пять раз больше такового у 2SC1815.
В частном случае вы либо сообщаете дополнительную информацию, из которой можно будет понять режимы работы транзистора, либо думаете самостоятельно.
Также хочу в который раз уже указать, что данный вопрос абсолютно не является теоретическим. Что он делает здесь?
Куда ставить? Что, блин, за вопросы пошли? Ответь то, не знаю что...
Вообще-то видно, что замена, мягко выражаясь, не полноценная. Прежде всего по максимальному коллекторному току.
Mille pardonnes, уже есть ответ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ApTu(T »
Вот сюда:
Это программатор пони прог.
В параллельном порте не думаю, что есть такие токи...
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср мар 07, 2018 11:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
"Сюда" пойдёт. :)
Вернуться в «Практика»
