СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение Николай_С »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3199518#p3199518"]почему кондер припаивали на другом этапе производства ? хз. и еще настораживает что он не приклеен герметиком, хотя более мелкие детали залиты. если бы меняли, старый должен был быть однозначно залит, но следов герметика нет. а он тяжелый, болтается. мистика[/uquote]
Да нет там никакой мистики.
Наверняка это "восстановленные" БП. Т.к. со временем в них дохнет именно этот конденсатор, его просто заменили на всех блоках не глядя. Возможно, это переделка со ~110 Вольт.
Добавлено after 33 minutes 42 seconds:
Re: Процесс определения контрафактной электронной продукции
[uquote="msxfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3125706#p3125706"]На днях купил два ОУ AD8512A в магазине Чип-и-Дип на Волгоградском проспекте...[/uquote]
Вот удивляюсь я на людей...
Неужели так сложно перед покупкой скачать даташит и посмотреть в каких корпусах выпускаются эти ИМС?
Я сам налетел с аналогичными ИМС, только покупал их на Алике. Продавец выложил фото оригинальных корпусов и какое-то время продавал оригиналы для того, чтобы покупатели оставили положительные отзывы. Мне же прислал совсем в других корпусах. Не минуты не сомневаясь, открыл спор и вернул деньги (благо, они немалые).
В Ч&Д заказывал OPA1654. Мне прислали их в фирменной заводской упаковке с указанием всех атрибутов производителя. Цена, конечно, немалая, но лучше за дорого, чем ждать месяц и получить фейк.
Кстати, недавно Ч&Д привезли мне на заказ из М левые TOP247YN. Внешне они как оригинальные (маркировка, лужение и гибка выводов), но в схеме рубятся при нагреве чуть выше 40 гЦ, после остывания продолжают работу. Это не "камень в огород" магазина, скорее, исключение из многолетнего длинного ряда удачных покупок.
Сообщение Serg Art »
Такое реле стояло у друга в авто. По паспорту максимальный ток у релюхи на 30А.
После выхода из строя реле было разобрано и в результате внутри был обнаружен вот такой конструктор.
Сообщение shinji2009 »
ну и по фотке нифига не видно на сколько А стоит релюха
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3223392#p3223392"]ну и по фотке нифига не видно на сколько А стоит релюха[/uquote]
Вот увеличил немного фото
Сообщение Wladimir_TS »
Это руссишъ гаражесерффиссишъ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3223547#p3223547"]Это руссишъ гаражесерффиссишъ[/uquote]
Найн
ин магазинен покупайтунг
купил китайские led стринги для 32 дюймового телика. с виду вроде норм. собрал - норм, светят, телик показывает. включил комп на него - подсветка неравномерная! засветы то там то сям. на однородном фоне видно особенно хорошо, на сером, в тотал коммандере. а было идеально, как монитор показывал. неделю точил меня червячок сомнений что я рассеиватель задом наперёд поставил. сегодня разобрал. нет, правильно я поставил рассеиватель. более того - его неправильно и не поставишь, не встанет по направляющим. даже вверх ногами. пересобрал - лучше не стало. но и хуже тоже не стало, что не может не радовать. ну чо. зато в 5 раз дешевле чем если у нас брать б/у. в принципе на телевизионной картинке не заметно, потому что по телику такие равномерные цвета не показывают. а вот как моник уже не оч. отрицательный отзыв не буду оставлять китайцу. но и положительный тоже. обойдётся.
Сообщение murzistor »
Из интернета:
(66.71 КБ) 477 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем флешке нужен МАС-адрес?
Корпус от какого-нибудь модема.
Фотка может быть фэйк, тупо поржать.
Сообщение Upgrader »
Конечно фейк. Никакой "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" не пошлет "флешку" в корпусе от модема :))) А ali за поддельный товар еще и задницу надерет.
Сообщение korob »
murzistor писал(а):Корпус от какого-нибудь модема.
Там IMEI, а МАС нужен WI-FI "свистку" DWL-G122. :)
Сообщение Полосатый »
Что обещали и что прислали:
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый
так одна и та же миксросхема вроде. производитель другой.
Цифры те же, а производитель сего фуфла - из китайского гаража.
ну и что? если микросхема работает то какая разница. хотя надо ещё смотреть на описание товара и правила магазина. если допускается заменять на аналоги не как на фото товара и это указано в описании то всё норм. до таких мелочей докапываться это уж как-то. мне вот пришли микросхемы с гравировкой, а на фото были крашеные. и что мне теперь диспут открывать что они не как на фото? на их работу это никак не влияет.
Сообщение Baasil »
Логотип ТИ.
А вот что внутре? Вполне может оказаться что-то типа LM358. Мне таких "LM311" прислали. Чуть мозг не вывихнул :)))
Это нарисованный логотип ... даже намалёванный. 5532 - качественный малошумящий усилитель, про что сразу можно забыть :) Заплатил копейки, диспут не открывал - просто для информации.
Сообщение Slabovik »
Уже совсем ни в чём не уверен.
Транзисторы BDX33 - мощные 10-амперные дарлингтоны.
Продавец: Chip&Dip
Мгновенно разлетелись при попытке нагрузить их пятью амперами в схеме генератора тока
Размер кристалла примерно 1.7x1.7 мм (плюс-минус десятая, точнее не могу)
Транзисторы 2SA1695 из Chip&Dip оказались говно вылетели сразу. Особенность - более тонкая теплоотводящая пластина. А вот 2SC4468 оказались нормальные.
Фотки не делал, если надо пишите.
Вернуться в «Практика»
