А как вы узнаёте, какой они ёмкости? Есть какое-то правило расшифровки того, что в них написано?
Опознание радиоэлементов
Базилий, в том-то и проблема, что он с кз (50 Ом, по-моему). Ну ладно, раз написано так, значит, 270 мкф. Попробую заменить на обычный, на 330мкф.
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3269867#p3269867"]А как вы узнаёте, какой они ёмкости? Есть какое-то правило расшифровки того, что в них написано?[/uquote]
271 - ёмкость в микрофарадах, точнее, как в резисторах СМД- 27 - первые две цифры и 1- количество нулей..
16 - напряжение в вольтах
АлександрЛ, всё понял, спасибо большое! Теперь понял, почему второй конденсатор на 27мкф, а не 270.
Не факт, что 270 - это именно 27 мкФ, может быть и 270, особенно, если они ОДИНАКОВОГО размера,
Вот что- то в этих "цифровых обозначениях" немного непонятно- (с резисторми то же самое)- что 220, что 221 - может быть одно и то же- 220 Ом..
С резисторами проще - там применяется ещё буква R, которая ставится на место точки. 220 - это не 22 Ом, потому что 22 Ом - это 22R, или просто 22, а R22 - это 0.22 Ом.
Хотя с конденсаторами примерно то же правило, запрещающее в виде исключения интерпретировать цифровое 220 как 22, поэтому 220 со значительной долей вероятности будет именно 220, а 22 - тоже 22.
Добрый день. Есть детать в корпусе SOT-23. Написано E6NCB (E,6,C подчеркнуты снизу... N вверху и снизу. B нет)
Помогите понять что это... Предположительно транзистор
Возможно, датчик на металл
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=3272365#p3272365"]Возможно, датчик на металл[/uquote]
Похоже на то, спасибо!
Как бы ещё определить модель?
Индуктивный торцевой датчик положения. Если советский, то марка БТП. Реагирует на сталь. Питание 24 вольта. Красный провод плюс питания, белый - минус. синий - нагрузка.Подскажите что за приблуда?
Обозначен как транзистор - Q, корпус sot23, маркировка - V1MC. Стоит на плате дисплея муз центра "PHILIPS" BTM 3160\12.
Что за зверь? Странно звониться, может составной, али цифровой какой нибудь? Подскажите. Дисплей не светиться.
Кошка случайно подсказала!
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3272430#p3272430"]
Благодарю! Буду искать куда бы приспособить в хозяйстве
Индуктивный торцевой датчик положения. Если советский, то марка БТП. Реагирует на сталь. Питание 24 вольта. Красный провод плюс питания, белый - минус. синий - нагрузка.[/uquote]Подскажите что за приблуда?
Д9л, скорее всего, но может быть Д2е.
Вряд ли - у Д9 корпус в два раза больше, у Д2 и подавно. Это по размерам как 1N4148, КД522А.
Маркировка у этих диодов, была "косячной" на всём сроке их жизни.
С вариантами :
Одна полоса
Одна с точкой
Две полосы
Две с точкой
Три полосы
+ сами полосы были то толстыми на катодах, то все одинаковыми.
Ну и вариант маркированного окрашенного (чёрного) корпуса, разумеется.
Бардак однако.
ЗЫ, КД, 2Д,... забей на разницу,... в данном случае никакого различия нету.
С вариантами :
Одна полоса
Одна с точкой
Две полосы
Две с точкой
Три полосы
Бардак однако.
Семь бед, один Reset.
ну вот и моя очередь спрашивать.
кто подскажет, что это такое? единственная деталь, стоявшая на веб камере, предположительно стабилизатор5/3,3 вольт
поиск по надписи не дал результатов(искал несколько раз, на протяжении года) может кто удачливее меня?.
сам, кажись нашел подобие. надо-же, больше года искал
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 01-3.shtml
- (173.56 КБ) 937 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
