Мультиметром в трансформатор не надо лазить - он не умеет измерять такое. Только осциллографом, но и в этом нужды нет совершенно.
Замерять нужно после диода на конденсаторе, а не на трансформаторе. Уже постоянное напряжение. Померьте на конденсаторе, на непосредственно его плюсе и минусе. Для начинающего это единственно верный вариант. На осциллографе я не понял сколько вольт на клетку стоит.
Желательно найти какую-нибудь схему примерно подходящую и показывать на ней что и где замеряется - так будет гораздо понятнее.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3310112#p3310112"]Ну не звуковая, автор просто ошибся наверное. Т.к. речь о УНЧ.[/uquote] Да не, автор просто увидел на китайских колонках наклейку "1200 ватт".
Это весьма древний прикол изготовителей из поднебесья.
Для желающих - набираем в поисковике "китайские ватты".
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3310222#p3310222"]Померьте на конденсаторе, на непосредственно его плюсе и минусе. Для начинающего это единственно верный вариант. На осциллографе я не понял сколько вольт на клетку стоит.
Желательно найти какую-нибудь схему примерно подходящую и показывать на ней что и где замеряется - так будет гораздо понятнее.[/uquote]
На осциллографе 20В на клетку стоит. Схема дежурки примерно как типовые на c5027, 945
Основной и единственный шим SDC2008
Я почему про измерения спрашивал? Потому, что относительно минуса горячей части, в холодной части напруга вроде какая-то есть. А если мерять в холодной, относительно любого минуса в холодной же части(например на + и - кондера, после диода как вы сказали) - ничего нет. Значит все-же я наводки мерял?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3310230#p3310230"]Ну бывают и реальные тысячи Ватт. Я ремонтировал такие усилители))) Концертные или автомобильные.[/uquote] Естественно бывают.
Но пока мы не получим расшифровку вопроса автора, можем только предлагать возможные варианты.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3310270#p3310270"]Я почему про измерения спрашивал? Потому, что относительно минуса горячей части, в холодной части напруга вроде какая-то есть.[/uquote]Никаким образом не связаны холодная и горячая части.
Измеряется что-то либо в холодной относительно своего холодного минуса, либо в горячей относительно своего горячего минуса, но никак не между ними - это лишнего всякого смысла.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3310270#p3310270"]Значит все-же я наводки мерял?[/uquote]Да.
извиняюсь, не уточнил Усилитель класса D. Импульсный мощный БП. Мощность может и завышена, но может только слегка. А так близка к киловатту. Это концертная колонка "Behringer B-912NEO". Срабатывает защита из какого-то узла. Для определения узла, в котором неисправность (в ИБП, или в самом усилителе) решил погонять ИБП на нагрузку, но вот и возник вопрос: какую максимальную нагрузку цеплять к ИБП, но чтобы он еще не уходил в защиту (зная выходную мощность усилителя, ну я ошибся - назвал ее звуковой мощностью). Таким образом я пойму - в блоке питания неисправность или в усилителе.
Я как всегда из далека начинаю интересоваться
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3310094#p3310094"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3309989#p3309989"]Подскажите пожалуйста, можно ли как-то, хотя бы косвенно определить выдаваемую мощность источника питания например, если нагрузкой является УНЧ выдаваемая звуковая мощность которого 1200 ватт?[/uquote]
лехко
замерять ток и напряжение при максимальной громкости и посчитать мощность[/uquote] - дело в том, что неисправность где-то, и срабатывает защита. А так бы да, полностью с Вами согласен!)
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
На выходе транса дежурки. Намерял мультиметром от 6 до 8В переменки. Чешу репу почему так мало. Сколько вообще должен выдавать стандартный транс дежурки типа EE19 во вторичную цепь?
Обычно дежурка в ИБП 5 вольт (линейное напряжение)
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3310327#p3310327"]извиняюсь, не уточнил Усилитель класса D. Импульсный мощный БП. Мощность может и завышена, но может только слегка. А так близка к киловатту. Это концертная колонка "Behringer B-912NEO". Срабатывает защита из какого-то узла. Для определения узла, в котором неисправность (в ИБП, или в самом усилителе) решил погонять ИБП на нагрузку, но вот и возник вопрос: какую максимальную нагрузку цеплять к ИБП, но чтобы он еще не уходил в защиту (зная выходную мощность усилителя, ну я ошибся - назвал ее звуковой мощностью). Таким образом я пойму - в блоке питания неисправность или в усилителе.
Я как всегда из далека начинаю интересоваться [/uquote]А он вообще работает и отключается на определенной мощности или вообще не работает сразу в защите?
Если вообще не работает то первым делом надо проверить выходные транзисторы и блок питания.
Нагружать блок питания можно ватт до 800, но разумеется симметрично обе полярности - если есть чем... в полной нагрузке нет никакой необходимости имхо.
Реальная предельная мощность усилителя 850 Вт RMS
По разному получается. Он работает минут 5 (на любой громкости) и уходит в защиту. Может 2,5 часа проработать и уйти в защиту. Просто динамиком неприятно гонять, все-таки соседей жалко Да и самому неприятно. А вот нагрузку (вместо УНЧ), например в виде спирали от утюга - это приятнее. Просто на какую мощность подбирать нагрузку для БП? Сопротивление я сам посчитаю. До 800 Ватт? То есть сопротивление спирали накала должно быть (с учетом двухполярного напряжения +/-70 вольт):
W=I*U
I=W/U
I=800/70=11,43 А
R=U/I
R=70/11,43=6,12 Ом - Это на одно плечо. На два плеча соответственно 12,24 Ома (минуя общий), верно?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3310383#p3310383"]а не проще нагрузку завместо динамиков приладить...?[/uquote]
да пробовал. Динамик 8 Ом. УНЧ нагрузку в 8 Ом тянет - в защиту ничего не уходит, но есть здесь маленький нюанс: 8 Ом в виде спирали. Раскаляется до красна. Ведь в таком состоянии сопротивление нагрузки уплывает? Насколько? 4 Ома нагрузку держит стабильно 3 минуты на любой громкости, потом уход в защиту. У динамика по факту вообще 6,3 Ом (ну как и должно быть у динамика номиналом 8 Ом). Ведь там катушка тоже греется и ее сопротивление тоже меняется. На сколько? Плюс у динамика еще есть индуктивность и реактивное сопротивление. Поэтому здесь для меня пока все сложно...
Мне проще пока определиться, держит ли БП нагрузку, которую он должен держать? Какую ему нагрузку дать? Я правильно расчитал по формулам? Или что-то упустил?
Z динамика=R +(2-10) %? процент гуляет от частоты, поэтому можно ориентироваться на активное R. Нагрузите УС спиралью , охлаждайте вентилятором каким-нибудь.
Не, ну можно и водички плеснуть )) Но мой изначальный вопрос пока все еще открыт: как определить мощность блока питания? Если это усилитель D класса, то его КПД велик, как было верно замечено ранее. Держу пари, что мощность блока питания будет примерно соответствовать мощности усилителя, правильно? Примерно 1000 Ватт.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3310845#p3310845"]как определить мощность блока питания? Если это усилитель D класса, то его КПД велик, как было верно замечено ранее. Держу пари, что мощность блока питания будет примерно соответствовать мощности усилителя, правильно? Примерно 1000 Ватт.[/uquote]Да, скорее всего не более.
Как определить мощность... ну например померить сечение обмотки трансформатора, и накинуть еще процентов 20, т.к. они в усилителях обычно работают с кратковременными перегрузками.
Всем привет. Потихоньку подбираюсь к векторным диаграммам в цепях переменного тока.
Хочу уточнить один момент. Допустим цепь состоящая из последовательно катушка конденсатор и резистор подключены к источнику переменного напряжения.
Как указано, что U источника будет равняться сумме падений напряжений на каждом элементе в любой момент времени. И согласно закону сохранения заряда- ток в цепи через каждый из элементов одинаков.
Если так, то напрашивается вопрос, а как быть если частота высокая? Ведь там уже не может течь одинаковый ток. Должны же возникать волновые процессы , пучности и узлы напряжений и тока. И что тогда, получается те указанные выше правила не работают?
Ясно, что для 50гц в реальности это не грозит, но все же должны быть какие либо уточнения?
Теория рассматривает идеальные модели, длина проводников равна нулю.
Если вам чешется что-то усложнить, то в свою схему вводите бесконечное кол-во
мизерных элементов с заданными параметрами и изощряйтесь в расчёте "пучностей"....)))
Но это уже СВЧ где-то... Там и топология учитывается.
По этой теме КРАМ больше рассказать может.
Но в общем случае, ты прав. Только вот для смещения тех пучностей/узлов, вводимые реактивные сопротивления должны быть соизмеримы с волновым сопротивлением полученной длинной линии.
Да и, кроме того, проблемы могут наступить гораздо раньше из-за паразитных параметров реальных элементов. Например, резонансная частота реального конденсатора из-за его паразитной индуктивности.
