Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой датчик использовать для измерения давления топлива ?
Текущее время: Пт апр 26, 2024 05:41:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Какой датчик использовать для измерения давления топлива ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 20:01:18
Здравствуйте,
Хочу вставить датчик давления в топливную магистраль. Вопрос в выборе собственно самого датчика. Может кто знает, что можно использовать ? Датчик, понятное дело, должен быть бензостойкий. Ну и диапазон температур соответствующий условиям эксплуатации автомобиля. Измерять нужно давление в бензиновом двигателе, т.е. порядка 2.5-3 атм, хотелось бы точность порядка 0.1 атм хотя бы.
Очевидная идея - использовать жигулёвский датчик давления масла, но он мне не нравится, судя по табличке тут у него возможен гистерезис чуть ли не в 1 атм:
https://www.drive2.ru/b/894704/
В последнее время склоняюсь к датчику из контура низкого давления двигателей VW FSI (G410):
http://slideplayer.com/10904678/39/imag ... ystems.jpg
но дороговат он и его характеристики неизвестны.
Может у кого есть идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: Какой датчик использовать для измерения давления топлива
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 21:34:31
Механический.Электрические отечественные не надежные.либо импортные и не дешевые...
А вообще это бесполезный прибор!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:12:34
Механический - это в смысле резистивный, как жигулёвский датчик давления масла ?
Ну вот по моей первой ссылке человек мерял, у него при нагнетании давления при 2 атм. он выдавал 182 Ом, при 3 атм. 149 Ом, а при снижении давления при 3 атм. 117 Ом, а при 2 атм. 157 Ом, т.е. похоже там слишком большое трение между бегунком и витками потенциометра, из-за чего такой гистерезис. Если, например, откалибровать показания по его выходу на повышении давления, то при снижении, если оно будет снижаться с 3 до 2 атм., мы с него считаем не 2, а что-то порядка 2.8, меня такая точность совершенно не устраивает. Может, конечно, это конкретный экземпляр такой попался, но кто его знает..
А прибор бесполезный, конечно, только когда есть уверенность, что всё 100% исправно и работает как надо. Но иногда возникают подозрения на то, что давления топлива не хватает - это может быть регулятор давления или насос или его проводка или, например, где-то топливная магистраль пережата и на высоких оборотах из-за повышенного сопротивления, давление в рампе недостаточное. Можно, конечно, взять манометр, подсоединить его через тройник длинным шлангом, где-то перед лобовым стеклом закрепить и так поездить, но это нужно собраться, вот это всё сделать, специально поездить, разобрать (не будешь же постоянно с торчащим манометром ездить)... А если неисправность плавающая (например, где-то плохой контакт в проводке к бензонасосу), можно конкретно при этом тесте её не обнаружить. Так что, всё-таки, полезно было бы иметь возможность всегда посмотреть на давление, как только есть какие-то подозрения.
Да и вообще, мерить давление - не конечная цель всего. Хочу сделать некий девайс на SMT32, который, возможно, при наличии времени, потом перерастёт в замену штатному ЭБУ, но для начала хочу, что бы он просто читал сигналы датчиков, это полезно хотя бы для диагностики. И начать хочу с оцифровки выхода лямбды и измерения давления топлива. С лямбдой всё понятно, а вот с давлением нужен датчик.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:30:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
бери какой нибудь механический манометр (хоть со стрелкой, хоть от масла) на нужное давление и в терпимом состоянии и сделай сам ему сенсор, можно на изменении индуктивности или оптический или магнит плюс датчик холла (на твою фантазию), главное, чтобы трение было поменьше.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:35:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 119
Посмотри в сторону кареловских датчиков серии SPKT00xx Они рассчитаны на работу с фреонами, это растворитель круче бензинов. Работать на улице. Управление по напряжению по току ратиометрические. http://domholoda.satom.ru/p/183358111-s ... iya-carel/
http://domholoda.satom.ru/p/183343729-s ... iya-carel/
http://domholoda.satom.ru/p/183378740-s ... iya-carel/
Ну и так далее.
Это при условии что, серьезно к делу отнестись.
Или во... https://wallegro.ru/item/6421950594/UKA ... S-C-C.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:29:57
Ну и так далее.
Да, похоже то, что нужно.
Но, правда, мой вариант пока дешевле:
https://www.aliexpress.com/item/Low-Fue ... 61624.html
Но действительно можно поискать и другие датчики давления фреона, спасибо за идею.
Тут "К сожалению данный товар уже продан"
хм.. впринципе можно конечно и так, если готовый датчик не найдётся )
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 17:50:46
Карма: 11
Полезная штука. Без него непонятно толи фильтр гавном залип, толи насос...
Тоже подыскиваю дешевый вариант. Даташитs правда сложно достать.
Падение давления на высоких оборотах может быстро сложить мотор пополам из-за внезапного обеднения смеси, особенно если есть наддув.
Для G410 удалось узнать только его рабочий диапазон 7.3-72.5psi
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:24:57
Нет,механический,это который подключается трубкой или шлангом...
жигулевский,это все же электрический
А качество смеси можно контролировать через ЭБУ(бортовой комп,или другие варианты),а там уже если будут проблемы,то и проверять насос,форсунки и другое...
Если уж сильно хочется электронный ,то искать качественные и не дешевые датчики
ничего не сложит пополам!ЭСУД контролирует ТВС ,если она выйдет за пределы регулирования ,загорится "ЧЕК",если этот выход быдет совсем запредельный,то двиг заглохнет/задергается,конкретно затупит...повалит черный выхлоп...
это трудно не заметить или не почувствовать!
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 15:22:59
Карма: 11
Для тех, кто мало знает, но много пишет: на мощностных режимах показания датчика смеси игнорируются. Полностью.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 16:43:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
leha67 качество смеси старые моторы видят очень посредственно, как правило применяется узкополосный датчик. На свежих машинах уже применяют широкополосный, там смесь видно чётко.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 21:21:48
Согласен!Но бедную,а тем более переобедненную смесь сложно не почуствовать/не заметить!
На карбах вообще смесь ничем не контролируется...
Вы в этом уверены?или только предполагаете?
Вот вам стоит поизучат хотя бы теорию(про практику промолчу)!
Что такое мощностной режим и когда он наступает....
Как ведет себя двигатель на переобедненной смеси...
При какой смеси лямбда "повисает"в низком уровне...
Когда зажигается чек при выходи смеси за пределы...
Выходит ли двигатель под нагрузкой на мощностной режим при переобедненной смеси...
При каком соотношении смеси начинаются пропуски воспламенения...
Что происходит в цилиндрах при бедной смеси и как это проявляется при работе двигателя...
P/s нехватку давления сложно не заметить!
Удачи всем!
Для тех кто строит спорт кар
https://ru.aliexpress.com/item/7/328333 ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 01:22:45
Карма: 11
Инфа по подключению
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 07:54:30
Карма: 23
А вообще для чего контролировать давление топлива?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 09:10:38
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Не проще тогда на обратку поставить датчик протекания жидкости. В рампе клапан сработал значит давление в норме. Хоть крыльчатку или чтото
Добавлено after 27 minutes 7 seconds:
Re: Какой датчик использовать для измерения давления топлива ?
Или шторочка отклоняется а холовый датчик смотрит угол
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 11:48:53
Карма: 23
vlasovzloy а если система без обратки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 12:36:13
Карма: 58
А такое бывает?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Ну если даже без обратки, тогда обычный импульсныц датчик как на давление масла, пусть светодиод моргает или потухает, так же как масло включил зажигание горит, машину завел потух
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 14:13:46
Посмотрите там отдельно датчики http://www.innovatemotorsports.com/xcar ... hp?cat=250
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:54:08
Что бы видеть, правильное оно или нет ) Всё-таки когда к работе двигателя появляются претензии, то неправильное давление топлива среди наиболее частых причин происходящего.
В таком варианте мы априоре предполагаем, что регулятор давления на рампе работает идеально и его неисправности невозможны впринципе. А он тоже может быть причиной неправильного давления - открывается при слишком низком давлении из-за ослабшей пружины, или в него попал какой-то мусор и он потерял герметичность (не закрывается плотно), или вакуумная трубка к нему повреждена (да-да, понимаю, что тогда будет подсос воздуха через неё, что скорее бросится в глаза, чем изменившееся давление топлива, но всё же), или он залип в закрытом положении и вообще впринципе не открывается ни при каком разумном давлении (у меня был такой вариант с прекрасным сочетанием не открывающегося клапана регулятора и дохлого бензонасоса - вместе они работали и даже до какого-то момента без особых внешних проявлений ) ).
А такое бывает?
бывает, хотя это и не мой случай.
Ну, какое-то давление там в любом случае есть :) И надо понимать, какое оно конкретно, а не просто факт его наличия. И нормальное давление не константное, оно меняется на величину разряжения во впускном коллекторе, т.е. мы даже не можем подобрать такой датчик, что бы он сигнализировал чётко нужное давление. Ну и слишком высокое давление тоже надо видеть.
Спасибо.
Да, наверняка там есть подходящий датчик, но дороговато..
ThePhobius писал(а):
Инфа по подключению
Спасибо.
Скорее всего всё-таки закажу G410.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:13:10
Карма: 11
Не вкурсе какой там диаметр уплотнения? Есть мысль прямо в рампу его сунуть.
Резьба похожа на М10.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:36:00
Пока не в курсе. Я думаю вставлю тройник в шланг, перед рампой.
Кстати, ещё не знаю, что надо в качестве уплотнителя использовать. Когда-то прикручивал для теста манометр, вроде сантехническая фом-лента оказалась бензостойкой, но так что бы на постоянно прикрутить хотелось бы что-то, в чём больше уверенности )
