Опознание радиоэлементов
Сообщение krox »
Приветствую всех!. Помогите определить микроконтроллер. Надпись на корпусе (TSSOP 20) 324GK _ C1D03. Применяется в зарядном устройстве, от фирмы Panasonic.
(14.25 КБ) 456 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста распознать радиодеталь.
Корпус SOIC-8 (SMD) на корпусе надпись 17D10 и ниже, под цифрами PASX.
Ни как не могу найти что это....
Заранее спасибо.
Сообщение Martin76 »
Сообщение svetl1928 »
Привет всем.
Помогите пожалуйста опознать транзистор. Маркировка на нем имеется, но так я и не смог отыскать что за зверь
Велика вероятность что это полевик, с n-каналом, но это лишь догадки.
Стоит в анализаторе спектра FSH-6
Фото прилагается.
Сюда перенес.
Сообщение Enman »
Можно предположить IRF630
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3290613#p3290613"]Можно предположить IRF630[/uquote]
Производитель ON Semiconductor
У них разве есть IRF?
Сообщение Slabovik »
IRF - изобретатель. Ныне уже не существующий (влит/поглощён в глобальный Infineon). Производить могут и другие, соблюдая патенты и правила лицензирования.
ON Semiconductor -> IRFW630B -> datasheet.pdf
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3290645#p3290645"]IRF - изобретатель. Ныне уже не существующий (влит/поглощён в глобальный Infineon). Производить могут и другие, соблюдая патенты и правила лицензирования.
ON Semiconductor -> IRFW630B -> datasheet.pdf[/uquote]
Благодарю!
Сообщение ask3t »
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3287761#p3287761"]
ask3t писал(а):что это за ШИМ. По поиску на remont-aud ничего не нашел. Распиновка:
8-gnd
7-vcc
1-fb
6-CS
5-drv
А вы распиновкой не ошиблись? Ключ точно с той стороны корпуса? После получаса курения ДШ ни одной похожей модели. Особенно, чтобы + и - были рядышком. Самый близкий вариант - через одну ногу, плюс на 8-ю и минус на 6-ю.
Дайте больше информации, что за аппарат, фотографию платы с обоих сторон. Хоть что-нибудь что бы могло помочь.[/uquote]
К сожалению или счастью, человек забрал плату и вроде выбросил. Купил новый БП. С пинами точно не ошибся,сто пудов.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Помогите опознать вот эту микрушку, пожалуйста. Стоит в PoE сплиттере TPLINK,за что отвечает,совершенно непонятно.
(49.2 КБ) 600 скачиваний
Сообщение reviver »
Кошка случайно подсказала!
Сообщение vlasovzloy »
СМА BEKO ELB-67001Y опознать детали
машинка новая, еще фоток нету в интернете. пробило замок и погорели детальки на плате управления, многие опознал, а вот два резистора не получается. я их кружками красными обвел
модуль NEVA PLUS G05
Сюда перенес.
Сообщение вадим1964 »
поможите распознать
JR53AB
LF
411CN
DIP 8 ног
(7.62 КБ) 955 скачиваний
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сам не знаешь откуда или стояли где то?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3297694#p3297694"]Ну, тут всё просто: LF411CN[/uquote]
были подозрения...но удивило то,что он стоит в ослике 40мгц по входу
Matrix MOS-640CH
Ну так может в цепи смещения или чего то подобного не сигнального стоит.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3297726#p3297726"]Ну так может в цепи смещения или чего то подобного не сигнального стоит.[/uquote]
а ведь теплилась надежда... :cry:
там вокруг ну очень много рассыпухи...она точно ВЧ))) :)))
спасибо всем :beer:
Lf355 помню, хорошие оушки. мб тоже что то подобное?
Сообщение 74serega74@mail.ru »
Здравствуйте! Подскажите что за деталька, стоят две такие на материнской плате Intel DH77DF с обратной стороны. Одна сгорела по не понятным причинам, плата работает но не приятно.
Сюда перенес.
Сообщение reviver »
Предохранитель!
Вернуться в «Практика»
