Опознание радиоэлементов
Сообщение vvhw »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3337192#p3337192"]схему давай- ткнём пальцем
а в целом: диодный мост, высоковольтный транзистор, шим и его обвязка[/uquote]
схему я изначально прикрепил к первому сообщению . Видимо ее никто не заметил . Там пдф со всеми схемами телека , среди них есть и схема бп .
Добавлено after 6 minutes 21 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3337193#p3337193"]
vvhw писал(а):Я мало что в этом понимаю
Так как тогда собираешься проверять???
Добавлено after 53 seconds:
Там с обратной стороны платы видимо шимка припаяна.[/uquote]
методом тыка :))) шучу . Моих знаний хватает лишь на замену поврежденных компонентов . С обратной стороны только резисторы .
Сообщение reviver »
Мне кажется, что в этой теме, вопросы ремонта аппаратуры глупо обсуждать. Посмотрите на заголовок темы. :))) :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение kentgaryk »
vvhw писал(а): С обратной стороны только резисторы .
Очень сомнительно , что это так. Советую написать в тему по ремонту (не видно, не слышно) с выкладыванием имеющихся схем и фото со снятым экраном трансформатора и холодной части.
Сообщение reviver »
Да блин, спецы, нет с обратной стороны у этого БП ничего! ШИМ на РАДИАТОРЕ!!!
(122.36 КБ) 335 скачиваний
Ну так не экстрасенсы чай. 8)
Неисправность странная, рванувший варистор и вздутая сетевая банка, как будто было сильное превышение в сети. Возможно выскакивало 380В ввиду отгорания нейтрали.
Горячая часть скорее всего под замену почти полностью. Вероятность, что взорвался варистор и сетевая банка, а шимка выжила очень мала, да и в обвязке все проверять. Не забыть поменять оптопару наверняка погорела. Ну и плату отмывать спиртом с пристрастием.
Сообщение musor »
ну шимку легко проверить заменив мостик и банки поджав волт 30-50 на вход...без нагрузок разуметца...если генерация есть ШИМа выжила
кстати были случаи когда шимка выживала после 400в в сети там не плохая зашита -лочит генератор ключ остается закрыт
но это при услови ичто выжил сам мост если не так то с 99% вероятностью вся горячая часть в помойку
Вряд ли ТС справится с диагностикой, лучше все подозрительное заменить.
А вот разработчиков которые ставят варистор перед предохранителем, а не после него надо расстреливать на площади из реактивного говномета!!! :kill:
Сообщение Asaba »
Например, в компьютерных блоках нередко схлопывается именно только сам варистор с предохранителем конечно. Иногда сгорают и перемычки или дорожки, причем иногда в сторону дежурки.
Входные диоды могли сгореть тоже, но не обязательно.
Сообщение musor »
ну будем ждать пррододжения БАНКЕТА но в другой СооТВЕСТВНОЙ ТЕМЕ надеюсь модеры перекинут лишне в ремонт
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):А вот разработчиков которые ставят варистор перед предохранителем, а не после него надо расстреливать на площади из реактивного говномета!!!
Скорее "художников", которые его просто там нарисовали. :roll: В реальности, думаю, варистор стоит на своём месте. :roll: :roll: :dont_know:
Не думаю. Если посмотреть внимательно, то видно что корпус предохранителя цел, он видимо просто перегорел, а варистор полностью испарился. Если бы предохранитель стоял перед, он не бабахнул бы так сильно. :)) Я встречал такую глупость не раз.
Сообщение vvhw »
Всем огромное спасибо . После замены поврежденных компонентов бп заработал . Были заменены конденсатор большой и два малых , варистор , термистор , предохранитель . Возможно причина их повреждения в последующих схемах ? У меня лиш плата бп и проверить работоспособность телека в целов нет возможности . Питание на выходах стабильно .
Сообщение reviver »
Нет, невозможно. У Вас он крякнул по входным цепям, или перенапруга в сети, или крякнула на короткое какая то емкость, возможно сетевая банка.
Такие случаи не редки. От замыкания во вторичных цепях БП уйдёт в защиту.
Сообщение vvhw »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3338041#p3338041"]Нет, невозможна. У Вас он крякнул по входным цепям, или перенапруга в сети, или крякнула на короткое какая то емкость, возможно сетевая банка.
Такие случаи не редки.[/uquote]
Тогда все должно быть отлично . Надеюсь что под нагрузкой не накроется . Спасибо за помощь .
Стоит задать вопрос тем у кого стоит этот ТВ, что у них с сетью. Иначе возможен повтор, это не естественная неисправность возникшая от ненадлежащего качества элементов. Это неисправность инициированная превышением напряжения сети.
Сообщение vvhw »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3338277#p3338277"]Стоит задать вопрос тем у кого стоит этот ТВ, что у них с сетью. Иначе возможен повтор, это не естественная неисправность возникшая от ненадлежащего качества элементов. Это неисправность инициированная превышением напряжения сети.[/uquote]
Телек с дачи , может скачек был . :dont_know:
Сообщение AnDrEY1989 »
Здравствуйте ...подскажите пожалуйста на плате T Cont плазмы LD4 было Кз BH 2 -Думаю конденсатор какой то ? но обозначение странное.Может кто подскажет.Стоит на землю .Спасибо.
vvhw писал(а):Телек с дачи , может скачек был
Если предохранитель поставить до варистора, возможно при следующем скачке отделаться одним сгоревшем предохранителем. :))
Сообщение reviver »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3338823#p3338823"]отделаться одним сгоревшем предохранителем. :))[/uquote]
Никогда! Предохранитель для отмазки, не видел ничего, чтобы когда нибудь предохранитель спасал. :))
А я видел. Тем более что шимка там по ходу живучая. Но дело хозяйское.
Вернуться в «Практика»
