Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3338819#p3338819"]BH 2 -Думаю конденсатор какой то ? но обозначение странное.Может кто подскажет.[/uquote]Ферритовая бусина в SMD исполнении. :roll:
Сообщение reviver »
[uquote="AnDrEY1989",url="/forum/viewtopic.php?p=3338819#p3338819"]Здравствуйте ...подскажите пожалуйста на плате T Cont плазмы LD4 было Кз BH 2[/uquote]
А что? В ломы сравнить с ВН1 или с ВН3? Это что-то типа предохранителей на стойки крепления - GND.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение AnDrEY1989 »
да действительно дело не в ней ...поторопился извините...
Сообщение musor »
хто 3нает чотако чипа lqfp48
Japan
1C78ABF
83 1U7239 рядом резонатр с надпискай 800(скоре всего на 8м)
неподдалеку 5ножкка
sot23-5
DG
8S
09
что сие такое?
Сообщение 6yktor »
помогите распознать дисплейчик, назначение выводов и контроллер к нему какой можно подключить ( простейший)
Сообщение musor »
дисплкйц скорей всего статический ставили их в весыи часы... разрядов тогда 4 или 6
а вот если болше то ...хз
Сообщение 6yktor »
с трех-фазного счетчика эл.эн.
[uquote="6yktor",url="/forum/viewtopic.php?p=3338922#p3338922"]помогите распознать дисплейчик, назначение выводов и[/uquote]
Распознать :dont_know: А вот назначение выводов вы можете сами сделать - берёте провод, ну, хотя бы щуп от мультиметра, одним концом присоединяете к чему- то, включённому в сеть, а другим концом проводите по выводам индикатора. В зависимости от получающейся "картинки" можно судить о том, что там куда подключено.
Сообщение 6yktor »
очень много значений, явного, например, куска цифры добиться не получается), как минимум 2 регистра большие и маленькие символы
Сообщение AL.EX »
Какой хоть счётчик-то был ?
Трёхфазный или однофазный ?
Марка счётчика или хотя бы производитель ?
У этих дисплеев маркировок нету, они все заказные.
Причём каждая контора-изготовитель, изгаляется как может, в плане отличий.
А как посмотреть что там с расниновкой сегментов,... вот например варианты => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 93#p520032
Семь бед, один Reset.
Сообщение Baasil »
Ну почему обязательно заказные? В однофазных счетчиках ЛЭМЗ, например, стоит вполне себе серийный МЭЛТовский MT–8T1.
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
А драйвер - HT1621B
Сообщение AL.EX »
Однострочники без спецсимволов, да, естественно.
Аналогов дисплеев от Winstar и Powertip к примеру, полно.
И многострочники у нас тож изготавливают, под это дело, и достаточно много.
Можно даже под свою маску изделия заказать, при желании и наличии денех.
Сообщение Martel- »
Странная индуктивность. Как под винт :)
Наверное из телевизора.
Сообщение Maykill »
а кто сказал, что индуктивность?
под ним УГО нарисовано
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):а кто сказал, что индуктивность?
Упс...значит я поспешил с выводом))
Сообщение vem566 »
Это термосопротивление.
Сообщение reviver »
Замеры, замеры, ...... :shock: Вы где? Термодатчик, и ничего более. :)))
Вот этот например, 50 Ом, коснулся паяльником - цепь разорвана, пока не остынет.
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Вот этот например, 50 Ом, коснулся паяльником - цепь разорвана, пока не остынет.
По этой логике это термопредохранитель. А не термосопротивление?
vem566 писал(а):Это термосопротивление
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):По этой логике это термопредохранитель.
это термо расщепитель (термрдатчик). на базе резистивного слоя с положительным ТКС, наподобие, как в системах разгамничивания CRT кинескопов
не тупи
Последний раз редактировалось oleg63m Вт мар 27, 2018 12:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
там же наплате тип указан можно шиту скачать а ка насчет моих ? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3338897
чето нинашел ничо
Вернуться в «Практика»
