Протеус ещё не пробовали освоить? Я, уже пару недель назад, сделал модель узла формирования этого частотомера, там, в общем- то, все сигналы видно..
Мне трудно сказать, что там у вас не так, схема правильная, и работает "как надо", поэтому всё, что у вас не работает- либо неисправная деталь, либо ошибка в монтаже, или я где- нибудь ошибся, хотя, вроде уже проверял-. нашел пока только одну "недорисованную" дорожку..
Протеус есть в "сундуке"-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1494765113
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1363763027
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1466629250
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1363766374
Правда, из "сундука" у меня установился и запустился какой- то из 8-х протеусов, но это не важно- файлы от 7-го протеуса 8-ой воспринимает нормально..
Я, наверное, как- нибудь попробую сделать плату по своему "чертежу", и посмотреть, как она будет работать..
Может быть, про какую- нибудь перемычку забыли?
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3339052#p3339052"]На 9 лапе DD1 появился сигнал!
Правда это измерение с чувствительносттью 20мВ на см. На 12 лапе почемуто тишина, хотя сигнал на воход частотомера подаётся 4-5в 60Гц
Какие у вас предположения?[/uquote]
А что у вас на входе DD1 (выводы 1,2,3,13)?
Что у той же микросхемы на выводе 12?
А диод VD1 вы правильно впаяли? А он исправен?
А R1 ТОЧНО 1 кОм, а не 10 или больше?
