Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение skrm »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3346292#p3346292"]3.) В каком смысле "качество" ? esr ? Чтоб не пробило ? Или в аудиофильском смысле ?[/uquote]
По 1 и 2 понял, спасибо. По 3 - я, если честно, понятия не имею чем отличаются конденсаторы разных фирм. Но да, пока лазил по вегалабу, они там только и делают что конденсаторы перепаивают на "более качественные" везде. Вот уточняю. Аудиофилией не страдаю, подход прагматический. Что такое ESR, и при каком условии пробивает тоже, честно говоря, не знаю. Но если правда есть смысл взять какие то подороже, то готов в принципе. Колонки хорошие, можно чуть доплатить если конденсаторы правда чем то отличаются.
Пока нашёл вот такие с повышенной ёмкостью, они и по диаметру и по температуре проходят. Сойдут? Есть на такую же ёмкость как штатные но под большее напряжение. Они толще, но если всё равно выносить на проводках то диаметр вроде не так актуален. А вот подобный вдвое дороже.
P.S. Прочитал про esr, спасибо. Так понимаю обычным мультиметром это не померить. Нашёл только что типичный esr растёт от расчётного напряжения конденсатора, то есть лучше брать наверное на 50v.
Пробой нашёл что мультиметром проверяется, понял, свежекупленные проверю обязательно.
gsmart писал(а):А они точно вздулись или это просто пластиковое донышко изначально выпуклое? Нажмите на него, если оно продавливается, то скорее всего дело не в конденсаторах, в принципе его можно вообще удалить..
Не продавливается, не шевелится, крышечки изнутри хорошо подпирает. Но раз вы сказали на всякий случай всё-таки вскрыл и исправную колонку (о которой спрашивал - та похрипывает и баса нет, но играет). У исправной у конденсаторов крышечки плоские и двигаются пальцем. То есть те реально вздулись.
Вот на исправной колонке:
ssc
Сообщение ssc »
..мля, это из-за двух электролитов такой спор..?... :shock: ..как трудно жить... :facepalm:
Сообщение falkonist »
И, наконец, еще один гвоздь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Сообщение Kyle »
кто нибудь может пожалуйста тыкнуть на простецкую, рабочую схему эквалайзера? да, понимаю, схем полно, но спаял две и они не работают( но было здорово если бы была возможность регулировать и добротность (параметр Q), при фиксированной, не регулируемой частоте. Дело в том что хочу построить такой фиксированный эквалайзер чтобы выровнять через комповский асцилограф неровномерности ачх своих наушников, а там присутствует достаточно много, как узких, так и широких неравномерностей...вот.
на фазосмещения пофигу..
вот такой EQ надо сделать:
(56.15 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Upgrader »
После безграничных возможностей этого софта:
на схемы уже не смотрю, смысла нет.
Любую частоту до герца полирует :)))
Сообщение Kyle »
прога это хорошо, щяс скачаю...но а проигрыватели (аналоговые) тоже к компу подключать?
+ хочу так же и динамики перед УНЧ скорректировать
Сообщение ДмитрийМ »
Добрый вечер!
Вопрос по TL494 собрал такую схемку чисто чтобы генерить импульсы попарно с эмиттеров
Но обнаружил, что с одного эмиттера идёт сигнал а с другого вообще ноль. Измерял мультиметром в режиме AC, мультиметр до 10 МГц, с одного эмиттера показал около 6 вольт, с другого 0. Менял микросхему, дело не в ней. Может это известная проблема какая-то?
FeedBack просто в воздухе висит, конечно может лучше его к земле притянуть, но вроде по виду структурной схемы TL494 это не должно повлечь за собой такую проблему...
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
Так же измерял сопротивление между эмиттерами и землей - 1 кОм, как на схеме, значит контакт есть. Просто почему-то микросхемка не генерит при такой обвязки с одной ноги
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Питание 7.8 вольт. При увеличении питания до 9 вольт примерно пропадает генерация с обоих эмиттеров вовсе
(162.96 КБ) 453 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="Kyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3348997#p3348997"]прога это хорошо[/uquote]
Сначала послушайте искомую Вами "коррекцию" на софтовом эквалайзере, а потом уже решайте вопрос о железном.
Позвольте Вам сказать, Вы занимаетесь ерундой. Если уж на то пошло, АЧХ по звуковому давлению с точностью до 1 дБ можно выровнять только при наличии измерительного микрофона помещенного в то акустическое оформление, которое предполагается использовать реально. Даже небольшое изменение этого оформления (посадка амбюшуров, прижим к голове, форма ушных раковин и даже наличие серных пробок) приведет к неравномерностям АЧХ на порядок превышающих те, которые Вы хотите скомпенсировать. А с внешней акустикой вообще беда. Там АЧХ зависит, кроме всего прочего, от акустической оси. :))) :tea:
И все это к тому же ЛОГАРИФМИРУЕТСЯ УХОМ. Ну и нахрена козе баян?
Сообщение Kyle »
началось) у меня всё есть, и измерительный микрофон, и нужная характеристика, программным EQ я уже откорректировал наушники и измеряются, и слушаются идеально. Вобщем, всё есть, и сейчас момент когда уже пора корректировать железным EQ.
Можете поделиться наипростыми но рабочими схемами? вопрос вроде бы... очень лёгкий... я думал :(
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):Можете поделиться наипростыми но рабочими схемами?
..простыми..?..шутите, любезный..?..добротность это один из параметров, оперативно регулировать который в аналоговых фильтрах сложнее, чем все остальные. Особенно с приемлемым качеством - речь идет о диапазоне регулировки добротности..обычные низкодобротные фильтры для этих целей не подойдут - уж очень мал диапазон регулировки, а высокодобротные - это два ОУ на фильтр..десять фильтров - двадцать ОУ, для стерео - это сорок ОУ.. :) ..ну, добавим еще четыре на буферизацию, итого - 44 ОУ.. :)
..не спрашиваю зачем регулировать именно добротность.. :)
..те, кто реально могут такое сделать, вопросов не задают... :)
Сообщение Kyle »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3349751#p3349751"]обычные низкодобротные фильтры для этих целей не подойдут - уж очень мал диапазон регулировки[/uquote] например какой?
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):например какой?
..например любой.. :)
..все типы фильтров и их расчет легко гуглятся..гостайны из этого никто не делает..
Сообщение Kyle »
Вас случайно, будучи больным простудой, и лежащим с температурой и бессилия, жена не мучала репликами и отмазками, что, мол, вода - это есть всего лишь прозначная жидкость на 99% состоящая из h2o, и что она в совокупности сильно не поможет на элементарную просьбу налить стакан несчастной воды? Я 2 разные схемы говорю испробовал из вашего ХУХЛА, не работают они, вообще!
Кстати, это помоему вы всеми силами старались мне зачем-то доказать что микрофонный усилитель на ОУ гораздо сильно превосходит по параметрам качества КНИ, и вообще в целом лучше схем на транзисторах?
Для чего не пойму... Инстинкт превосходства? Или характер такой: никто не должен знать намного больше муравья, и уж точно вас.
Я задал вопрос - подилетись рабочей схемой эквалайзера, что ты меня в ХУХЛ шлёшь? Нечего сказать - так не говори.
И вобще, как я вспомнил что это ты, который в таком очевидном слепом тесте, слыша ощутимую разницу в качестве микрофонного усилителя, тыкает на то что хуже, не очень пойму, что ты после этого в темы звукового тракта лезешь...
Мне уже дали схему из несчастного МАИЛ-ВОПРОСЫ, спасибо.
As
Сообщение As »
Чисто теоретически, бороться нужно с причиной, а не следствиями - т.е. логичнее исправить кривизну наушников, нежели привешивать в тракт эквалайзер... Опять же, провалы АЧХ, если они не слишком широкие - можно не корректировать, на слух они не заметны, нуждаются в коррекции узкие пики АЧХ - но и тут, интереснее понять причину их возникновения и убрать соответствующий паразитный резонанс... Большая неравномерность АЧХ тех же наушников может сопровождаться высоким уровнем нелинейных искажений, их эквалайзером не исправишь!
(наушники с линейной АЧХ вполне доступны, я вот по привычке старенькие ТДС-5 пользую, ну, и остальные пытаюсь по ним калибровать... :) )
Сообщение Kyle »
Мои Roland RH-A30 и YAMAHA RH-5Ma на АЧХ выглядат гораздо желаннее.
Я уже вышел из этой рамки - удивляться ровному заводскому звуку наушников - посмотрите на Roland RH-A30, они практически идеальные по сравнению с ТДС-5, и то, мне этого мало, я их корректирую программно до +-0.5dB, и только тогда получаю годный звук.
ТДС-5 я покурил, СПАСИБО ЗА СОВЕТ! И, несмотря на то что звучат кривее, пишут что 50% брак, еще с ними нужно е*аться до пенсии чтобы их оживить, вобщем вариант абсолютно мёртвый, а их изначальный оригинальный клон YAMAHA YH-1 тоже не круче Roland'а.
Пока использую то программный EQ, но пытаюсь сейчас спаять хотя бы одну, но рабочую полосу EQ, чтобы раз и навсегда сделать железную обработку.
Сообщение Hand-Maker »
странный подход... Если и регулировать АЧХ наушников, то синхронно в обоих каналах. Потому как эквалайзер вносит некоторые фазовые сдвиги на частотах резонансов и перегибов. И если каналы не идентичные, то набегают фазовые погрешности. А это ведет к размазанной локализации КИЗ. Как вы будете с этим жить, если вам отклонения АЧХ в 0,5 дБ музыку слушать не дают??
Kyle писал(а):Пока использую то программный EQ, но пытаюсь сейчас спаять хотя бы одну, но рабочую полосу EQ, чтобы раз и навсегда сделать железную обработку.
Вот, уже спаяно :)))
https://lifehacker.ru/2015/09/27/idealn ... nye-dengi/
Миниатюрная малина с хорошими АЦП - ЦАП решит все проблемы. :music:
Последний раз редактировалось Upgrader Ср апр 11, 2018 13:38:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA83 »
Собрал такую схему: Изображение для упрощения применил один счетверённый опер LM324 вместо четырёх, девайс работать не желает - не работает генератор синуса на OP1, если коснуться инвертирующего вывода рукой или щупом прибора, то синус появляется и пропадает если отпустить. Смущает величина R3, но может дело не в нём, но тогда в чём?
Сообщение korob »
Так в схеме используются ОУ с полевым входом, а у Вас с биполярным. Ставьте тогда уж TL074/TL084. :roll:
Последний раз редактировалось korob Ср апр 11, 2018 13:52:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA83 »
Это верно, но необходимо заставить работать генератор на имеющемся ОУ.
