Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Jurkin »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3355908#p3355908"]И еще, где то у Атмеля есть апнота про Q-тач что ли? Там какая-то иная технология сенсоров и считывания применяется?[/uquote]
У Атмеля ещё есть и микросхемка для этого дела и не нада прикручивать код Q-тач к МК.
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-AT4 ... autifyAB=0
А можно в такой конструкции вообще обойтись без МК, достоточно взять у китайцев такую платку - она может работать как без фиксации, так и с фиксацией:
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-TT ... 97d6&tpp=1
Сообщение MOHCTEP »
СКАЗОЧНИК
QTouch мне не поддался. И встал как-то кривовато и хелпы, референсы, даже с картинками рассчитаны на пользователя с IQ и опытом явно повыше моих. :)
Сенсор обычный RC. Смысл в подсчете времени заряда входной емкости пина через резистор приличного сопротивления (1мОм). Палец добавляет емкость, соответственно время тоже увеличивается.
Я пробовал делать сенсор с переносом заряда, примерно как и QTouch, но особых улучшений не заметил. Зато код увеличивается прилично и в 13 тиньку пожалуй уже не влез бы. Возможно я что-то не допонял и делал неправильно...
Код написан на СИ в 6 студии. Чтоб не скакать по кускам кода, отдаю наработку полностью. Код откомментировал, как умею.
Так получилось, что схему и прошивку отлаживал на 85 тиньке, а в релиз попала тинька 13А. Оттого в коде имеется маленький хак, позволяющий, без его изменения, прошить тини 13, 25, 45 и 85. Первая и последняя из списка проверены на практике. :)
Jurkin спасибо за ссылки. Просто хотелось сделать самому.
SensorLightSwitch.rar
Исходник, кекс, фьюзы, схема, плата.
(49.16 КБ) 238 скачиваний
Сообщение АСУ »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3355908#p3355908"]Делал такой емкостный сенсор, но что-то он у меня адекватно не захотел работать.[/uquote]
Здесь работает… http://www.getchip.net/posts/060-drajjv ... ttiny2313/
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Еще до сих пор не доделал, конечно... Однако, корпуса мне уже напилили на ЧПУ станке. Сделал с вырезом под 45 градусов и с пазами, чтобы надежнее сборка была.
Теперь надо склеить, кстати, чем МДФ лучше клеить?
И еще вопрос. Человек вырезал мне еще и кольца во внутрь, чтобы усилить крепление больших динамиков. Стоит их внутрь клеить или нет? Они же тоже грамуличку объема съедят?
Станислав
Сообщение Propertez »
Клеить на Его Величество Титебонд Второй. Я им склеивал МДФные наличники в угол, то есть торцами. При попытке сломать ломается мдф, а клеевой шов остаётся неповреждённым. На него же можно и шпон наклеить.
Мяу???
Propertez писал(а):Его Величество Титебонд Второй
Что это? :shock:
А, нашел. Спасибо!
Станислав
Сообщение ВикторС »
СКАЗОЧНИК,
Можно, пожалуйста, фотографию фрезы, которой стыковочные углы снимали?
И, пожалуйста, расскажите, как Вы рассчитывали туннель фазоинвертора?
Вы снимали ТС-параметры НЧ динамика или у Вас есть эти данные от завода?
Заранее благодарю.
С уважением, ВикторС.
Там все проще. )))
пилили корпуса на ЧПУ станке. Какая там фреза - не знаю. Я просто заплатил денег.
Колонки считал не я. Это 82AMT, их легко найти на Вегалабе.
Разработал их А.Александров.
Станислав
Сообщение ВикторС »
СКАЗОЧНИК,
Спасибо за пояснения. Разработку посмотрю.
Как Вы планируете делать декоративную отделку?
Шпаклевать и красить на несколько слоев до глянца. Белый цвет.
Станислав
Сообщение ВикторС »
СКАЗОЧНИК,
Спасибо за внимание к моим вопросам и пояснения.
Если есть возможность укрепить корпус, хоть этими кольцами, под НЧ динамики - лучше поставить.
Микроубыль объёма можно компенсировать наполнителем (синтепоном), а вибрации стенок будут как раз в звуковом диапазоне, на гармониках, пилить. Их прятать сложнее.
Но есть нюанс.
Если кольца поставить внутри корпуса, а динамик к ним, то диффузор, и его пространственный центр, сместится внутрь колонки. Это проведёт к разбегу фаз между НЧ и СЧ динамиками. Как следствие - неравномерность АЧХ.
По хорошему, нужно брать микрофон и пакет спектрального анализа, и смотреть, какая АЧХ на расстоянии 1м при малой громкости.
Я использовал ARTA Steps.
Сообщение Ратмир »
Я проклеивал герметиком для вклейки лобового автостекла. Но если поверхность ровная то можно и простым клеем.
Уже второй раз отваливается припайка на кроссоовере. Как отвлавиется не пойму. От вибрации что ли... придется опять лезть искать.
Сообщение ВикторС »
СКАЗОЧНИК,
А чем Вы планируете шпатлевать корпус из МДФ перед покраской?
(У меня лежит заготовка корпуса под активную монофоническую АС ФИ с биамплингом, посчитанную под 3ГДШ-4 и 2ГД-36. Пока не придумал, как декоративно отделать. :dont_know: )
Вроде как говорят на форумах подходят для этого дела автомобильные шпаклевки и краски... :dont_know:
Пока еще некогда об этом думать, работы очень много навалилось.
На форуме Вегалаба были разговоры про отделку, но по моему там к общему мнению так и не пришли.
Хочется сделать идеально. Бумагой обклеивать не вариант. Поэтому только красить. Чтобы вот так получилось:
Станислав
Сообщение ВикторС »
Спасибо за пояснение. Про автошпатлёвки я думал. Нужно чем то прогрунтовать МДФ, чтобы шпатлёвка верхний слой МДФ не отодрала. Первую свою активную АС, для дачи, я из ЛДСП делал - тоже биамплинг с ФИ. Сверху оклеил линолеумном и алюминиевые уголки по краям пустил. В туннель - ковролин поперечными полосками.
Сообщение alex-551 »
Есть шпатлёвка автомобильная в баллончике. Наносится равномерно, соответственно зачищать меньше. Использовал такую перед покраской корпуса приёмника. Правда, корпус фанера. Краски автомобильные, двухкомпонентные.
(204.15 КБ) 501 скачивание
(172.47 КБ) 754 скачивания
Сообщение ВикторС »
alex-551
Большое Человеческое Спасибо за наводку на аэрозольную шпатлёвку. :beer:
Эту шпатлёвку, после нанесения, пока сырая, можно шпателем разглаживать (для лучшего заполнения стыков, фасок шурупов итп)?
Нет, не разглаживал, получится потом не ровно ( следы от шпателя и т.д.). Слой тонкий получается, для мелких царапин и неровностей. Крупные ямки и следы от шурупов шпаклевал обычной шпатлёвкой, зачищал, а потом баллончиком., потом опять зачищал, что бы всё ровно было. Получается ещё как и грунтовка, краска потом не впитывается в дерево.
Сообщение ВикторС »
alex-551,
Спасибо за пояснения! :beer:
Сообщение Ратмир »
ВикторС
понятно, вы не очень,и я на вас не очень нас..
если вы умный вы поймете :)
