Мелкие вопросы по теории
oleg63m
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
трансформатор с кз можно вычислить по току хх, правда для этого придется такой-же транс рабочий измерить.
Вобщем для демонстрации отлично годится, включаешь транс измеряешь ток, затем заводишь кз виток и снова измеряешь. результат налицо, а вот реально обнаружить- множество сомнений возникает.
Видел однажды, как умельцы в асинхронниках кз обнаруживали. на обмотки подавали пониженную напругу, а внутрь закидывали шар от шарикоподшипника. и если есть кз, шарик прилипал к башмаку. сам пробовал, у меня так не получилось :cry:
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Справедливости ради, к.з. одного витка вряд ли на практике будет - между соседними слоями, разве что.
А так да, трудности есть, если сравнить не с чем.
Я меандром от генератора один витконутый транс от дежурки комп. БП выявил - слишком короткий "звон" был после фронтов... Разобрал - подтвердилось по части почерневшей обмотки. Даже для подтверждения перемотал на скорую руку...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
имея осциллоскоп и генератор прямоугольных импульсов путем сравнения с исправным очень легко выяснить неисправный транс. сам множество тдкс -ов так определил. но опять таки, легко если есть исправный и с ним сравнивать.
еще проверял подключив между собою 2 транса накальной обмоткой, один в работающем телеке один навесной.
а вот один транс так и не смог ничем определить, все звонилось нормально, а на выходе половина высокого хоть убей. но ничего не горит и не греется. и потреблятство в норме. высокое есть но мало. видать диод один пробило удачно. и никакой доп нагрузки при этом :dont_know: заработал телек только после замены ТДКС
rl55
Сообщение rl55 »
С ТДКСами сложновато бывает...
В ж. Радио была статья - тестирование строчной развертки при пониженном напряжении питания. Там где-то раз в десять питание уменньшают, соответственно и все импульсные напряжения тоже в 10 раз уменьшаются, что удобно для анализа. В основном, на форму импульса ОХ обращают внимание.
Не помню уже где, но пробовал я эту методу.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
с якорями довольно достоверно определяет прибор самодельный из трансформатора, (например от микроволновки). В сердечнике выпиливается треугольный фрагмент, и на этот сердечник наматывается своя обмотка. Включается в сеть, а в треугольный фрагмент вкладывается якорь. Поворачивается постоянно якорь и на каждую грань прикладывается плоская металлическая пластинка (например от концилярского ножа) Где пластинка будет примагничиваться и звенеть - там и КЗ виток.
А вот со статором, например от перфоратора (где две обмотки) - там вот сложнее. Вот такой прибор: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114&st=0 , что скажете? Есть ли смысл заморачиваться с ним? И еще на этом же сайте схема в сообщении 645327 интересует...
Есть на руках генератор меандра и осциллограф. И еще измеритель индуктивности. Может достоверно получится измерив индуктивность, и по формуле подобрать емкость конденсатора в параллель. Оценивать остаточный звон....
Или как-то по оцениванию добротности, подскажите пожалуйста формулу...
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
микрофончики в мабилах (капсюли, не МЕМСы)- их подключать надо соблюдая полярность? СПС
Maykill
Сообщение Maykill »
имхо...если на плате маркировка есть- да
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3362077#p3362077"]с якорями довольно достоверно определяет прибор самодельный из трансформатора, (например от микроволновки). В сердечнике выпиливается треугольный фрагмент, и на этот сердечник наматывается своя обмотка. Включается в сеть, а в треугольный фрагмент вкладывается якорь. Поворачивается постоянно якорь и на каждую грань прикладывается плоская металлическая пластинка (например от концилярского ножа) Где пластинка будет примагничиваться и звенеть - там и КЗ виток.
Или как-то по оцениванию добротности, подскажите пожалуйста формулу...[/uquote]
ну сказали уже ж, надо только сравнивать с исправной
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Я все не угомонюсь) А можно ли использовать тот же способ, что и с якорями? Например внутрь статора поместить катушку с сердечником, пустить в нее переменное напряжение (не более 30 вольт на всякий случай), а обмотка статора будет являться как бы вторичкой трансформатора. А дальше что-ни будь проанализировать, например ток в первичной обмотке до внесения в статор и после. если КЗ витков нет в статоре, то ток должен почти не измениться, верно?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3362140#p3362140"]микрофончики в мабилах (капсюли, не МЕМСы) - их подключать надо соблюдая полярность? СПС[/uquote]Да. Там вроде полевик, как у МКЭ-3.
Минусовая клемма обычно продолжена дорожкой до металлического стакана, уходит под вальц.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3362291#p3362291"]Я все не угомонюсь) А можно ли использовать тот же способ, что и с якорями? Например внутрь статора поместить катушку с сердечником, пустить в нее переменное напряжение (не более 30 вольт на всякий случай), а обмотка статора будет являться как бы вторичкой трансформатора. А дальше что-ни будь проанализировать, например ток в первичной обмотке до внесения в статор и после. если КЗ витков нет в статоре, то ток должен почти не измениться, верно?[/uquote]
БЛин, включай мозги уже. ну внесешь ты свою катушку с сердечником, а вокруг сплошная медь да железо. медь расстраивает катушку в минус, а железо в плюс. причем прницаемость железа О-ГО-ГО какая. индуктивность резко увеличится. как ты определишь что больше воздейсвует, какой-то замкнутый виток, изоллированный магнитным экраном, или кусок железа, внутри которого этот виток. хотя, если сделаешь небольшой трансформаторс разомкнутым магнитным полем....
я уже говорил, как в мотор кидали шарик от подшипника, чтобы определить на каком башмаке коза. но там тоже опыт нужен, и мастерство бросания шарика по кругу. снимай обмотку со статора, так проще будет определить
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
В моем случае шарик не бросишь https://www.google.ru/search?q=статор+п ... nXOEeNIl9M:
А здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114&st=0 случайно не разомкнутое магнитное поле применяется?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср апр 25, 2018 18:38:33, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3362939#p3362939"]В моем случае шарик не бросишь https://www.google.ru/search?q=статор+п ... nXOEeNIl9M:
А здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114&st=0 случайно не разомкнутое магнитное поле применяется?[/uquote]
а самому подумать? разомкнутое, конечно, но со статором будет немного сложнее.
сделай, потом нам расскажеш
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Индуктивные моменты не до конца понимаю. Поэтому прошу прощения, если мои вопросы были глуповатыми.:oops: Спасибо, что отозвались :beer: Попробую - отпишусь.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
будем ждать. на вртп уж сильно расхваливают, правда 90% спецы там от бога, (не дай бог в смысле) :)))
musor
Сообщение musor »
там все просто понадобится перемотаный якор кде в пазах 1 кз витьок шины 16 квадратов меди или серебра
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3362077#p3362077"]с якорями довольно достоверно определяет прибор самодельный из трансформатора,[/uquote]Я всегда на 100% достоверно определяю обычным мультиметром, меряя сопротивление на щетках и вращая. Если сопротивление плавает - значит дохлый.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Upgrader, стрелочным мультиметром?
Upgrader
Цифровым М890 (хоть и не люблю его, но даже он прекрасно справляется с этой задачей). Единственное - желательно щупы подоткнуть вместо щеток, а не на самих щетках мерить, потому что контакт щеток с якорем не всегда хороший и это может ввести в заблуждение.
divisоr
Сообщение divisоr »
Сделал вытяжку из небольшого мотора, и переключателя, чтобы работать могло и на обдув. Скажите, нужно ли параллельно мотору припаять керамический конденсатор?
Если я правильно понимаю, его ставят чтобы убрать искрение на контактах?
Вернуться в «Теория»
