Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
так он же хочет вентилятор делать, а не жестяк крутить
Моторчик от старого убитого ЖД, хочу для вентилятора приспособить. Век живи - век учись...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Подскажите вот что.Имеется переходник на СР2102 http://artofcircuits.com/product/usb-to ... -on-cp2102
У него уровни приёмника и передатчика находятся в диапазоне до 3.3 В.Как его заставить выдавать 5 В уровни по линиям приёма передачи?
Сообщение Slabovik »
Ключевые слова: "схема преобразователь уровней TTL"
Сообщение den2 »
Жаль конечно.Вроде как может чип выдать сигналы уровнем в 5 В.
Смутило наличие пинов 5В и 3.3 В.А получается,что 5 В напрямую с порта идут,а 3.3 В стабилизированные из самого чипа с ограничением в 100 мА.
"Вроде" ? откуда вы это взяли? Чип не может бы "вроде", он или "да", или "нет".
Смотрите таблицу 4 вот в этом документе
Видите, что все уровни сигналов "привязаны" к Vdd?
А теперь можно вернуться в начало и посмотреть, какое Vdd у чипа. А оно 3.3 вольта. Без вариантов.
Сообщение oleg63m »
а если запитать чип 5 вольтами? на крайняк поставить буфферный преобразователь уровня ттл-кмос
например пу4 :dont_know: или набор транзелей с общей базой
я так от есл к ттл переходил. отлично работало
да и 3.3 вольта вроде бы должен активировать ттл уровень, если поставить что-то типа 7404 будет вам хоть 30 вольтей
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):а если запитать чип 5 вольтами?
У PL2303 есть такая возможность (есть отдельный вывод питания выходного интерфейса UART), а у CP2102 такой возможности нет. Здесь подойдёт простейший преобразователь уровней: :roll:
Сообщение den2 »
Не буду морочиться.Заказал уже вот такую приблуду https://ru.aliexpress.com/item/1-USB-CP ... 0.0.ymPQCT Там есть всё,что на данный момент нужно.
Сообщение kaetzchen »
Бензиновый Вентиль. Для воды мона юзать? не заклинит? Для полива цветов :idea:
Сообщение diesel170 »
Думаю, что у бензина смазывающие свойства вряд-ли лучше, чем у воды, поэтому не должно заклинить.
Сообщение Андрей Бедов »
У воды плотность выше.
Сообщение Ярослав555 »
это вентиль или электроклапан?
электро вентиль и электроклапан разве не одно и то же?.. от мопеда наверно..хз. 12 В
ну эсли оно "электро", то там внутри возвратная пружинка стоит, наверняка. А пружинки не любят воду.
Сообщение ypppu »
На одном канале рассказывали, что в китайских мопедах бывает что угодно. Может в клапане есть чему ржаветь в водной среде.
Сообщение mickbell »
В бензине ослиная моча вода тоже попадается, если что. Меньше её там, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 6ф1 »
От воды в чайнике накипь, а у бензина плотность 0,7.
Но для полива цветов, я думаю, это вообще не важно.
Должно работать, если он живой. Навернется - выкинь.
Автомобильный от стелоомывателя тоже 12 вольт, если чё, и дешевле.
клапан фурычит..
Какое напряжение максимально можно подать на внутренние аккумуляторные контакты (не внешний) цифровых мыльниц?
5 Вольт,мона ? не сгорит??? СпС
Не сгорит, подавай (если штатный аккумулятор - литий-ионный).
Сообщение Xatrix »
Нашёл на материнке такой деформированный конденсатор. Можно его на обычный Low-ESR электролит поменять?
И какой у него номинал? 560мкФ?
(81.91 КБ) 323 скачивания
Вернуться в «Практика»
