стрелочная точно так же не пойдет: не умеет AVR-GCC работать так с EEPROM. при помощи функций eeprom_read_byte, eeprom_read_word, eeprom_read_dwod и eeprom_read_block (аналогично и для write) вы должны будете ручками считывать данные из EEPROM в переменную в обычном ОЗУ, и уже с нею работать, как принято.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
точки для непосредственных значений, стрелки - для указателей.
ну по поводу этого я в курсе,я и имел ввиду может при использовании указателей можно будет работать с EEPROM...оказалось нет...
Добавлено after 1 minute 9 seconds: Спасибо Вам, суть понял, буду разбираться
Добавлено after 4 minutes 5 seconds: Частенько начал сталкиваться с возможность и не возможностью компилятора, что нужно лопатить для изучения компилятора именно AVR-GCC.документация может или книга,где подробно описывалось бы как он работает и хотелось бы на русском....?
Сейчас в МК ОЗУ относительно не мало. В МК за 1.8$ может быть 64 КБ ОЗУ и больше (зависит от модели). Или можно подключить внешнюю микросхему ОЗУ на несколько десятков мегабайт.
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
ну букварь же. Вот прям по первой ссылке из гугла
Stack very fast access don't have to explicitly de-allocate variables space is managed efficiently by CPU, memory will not become fragmented local variables only limit on stack size (OS-dependent) variables cannot be resized
Heap variables can be accessed globally no limit on memory size (relatively) slower access no guaranteed efficient use of space, memory may become fragmented over time as blocks of memory are allocated, then freed you must manage memory (you're in charge of allocating and freeing variables) variables can be resized using realloc()
что-то перевести? если говорим про контроллеры, то еще стоит помнить, что malloc штука достаточно дорогая.
1) Если хочется сделать "смотри, как я умею". 2) Если возникло острое желание применить stl (тут на хабре Си++ 11 (хотя именно 11 я чего-то в коде не углядел) на stm32 запускали, так что, желание запустить stl тоже не будет противоестественным). 3) Хочется неопределённости работы программы в условиях ограниченных ресурсов (может, иногда хватит памяти и программа не упадёт?).
Ох рассказать-бы им про alloca. Ресайз из него, конечно небесспорный, но таки и далеко не всякий realloc вернёт тот-же участок памяти при нарастании аппетита.
_________________ Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR!
он хотя бы освободит старый - или можно то же сделать руками, malloc-memcpy/memmove-free. С alloca я чеснговоря затруднюсь сказать, чего будет после free. В лучшем случае имхо предыдущий выделенный участок так и будет занимать стек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
