Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
bottom view - вид снизу
Сообщение divisоr »
Upgrader, тогда подключать, как на картинке слева.
И общие контакты - "4" и "13" получается.
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3353184#p3353184"]LM317 при таком низком питании не очень сюда подходит. :( Куда лучше будет источник тока для светодиода на транзисторах, как например: :roll:
Только IRF530 желательно заменить на любую подходящую logic-level версию.[/uquote]
тут полевик совсем ни к чему. если надо экономичная схема, лучше применить биполярник
[uquote="Maffin",url="/forum/viewtopic.php?p=3353243#p3353243"]Т.е. это все? Добавить конденсатор у вода лазерного диода, обычный диод и готово? Два аккума li-ion последовательно не повлияют плохо при просадке до 3х вольт каждый (будет 6 вольт на вход)?[/uquote]
самый оптимальный вариант, это stepdown преобразователь, а светодиод включить в цепь обратной связи
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3353333#p3353333"]Помогите с подключением HFD2/012-M-L2-D, вот картинка с ДШ:
но не пойму, какому подключению она тогда будет соответствовать?
Изображение[/uquote]
а не все ли равно? единственно что меняется, это полярность гамнитов
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение просто КОТ »
Просто он обратной полярностью не управляется. Сам лажанул так недавно, пришлось резать дороги. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
насколько я понимаю, это поляризованное реле
одной обмоткой притягивается, другой отталкивается
Сообщение divisоr »
У них две версии поляризованных реле, первые с одной обмоткой, вторые с двумя. У первых от поляризации меняется переключение, у вторых от подачи питания на соответствующую обмотку, и в ДШ указано, что неправильное подключение, то есть, если перекинуть плюс на минус, а минус на плюс, не хорошо для них скажется. Почему, сам не знаю.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Заметил, что еще ставят диод в обратном направлении между контактами катушек, то есть, анод на 16 (15), а катод 1 (2) контакты. Я так понимаю, для защиты, но это же не мотор?
Сообщение AL.EX »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3353440#p3353440"]но это же не мотор?[/uquote] Неважно.
ЭДС самоиндукции, никуда при этом не исчезает.
Семь бед, один Reset.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3353440#p3353440"]Заметил, что еще ставят диод в обратном направлении между контактами катушек[/uquote]Обязательно ставить.
Сообщение gdoom »
Товарищи подскажите, не могу ни как понять. Делаю блок питания с регулировкой. Так вот в качестве основы взял блок питания для светодиодных лент(он импульсный) на 12 вольт 60 ватт. После него идёт сборка на четырёх LM317 они параллельно подключены, что бы поднять ток. Так вот собрал всё и выставил 3.2v на выходе и для теста у меня светодиод на 3 ватт, а он горит кое как, смотрю тока то нет - протекает 80ма, понять не могу. Решил взять моторчик и цепляю к импульсному блоку питанию там 12v постоянно - и смотрю просадку напряжения - и вижу 0,1v. Ладно выставляю после LM317 12 вольт на выходе и ципляю туда моторчик, и вижу просадку в 8 вольт :shock: Так вот вопрос, неужели мне побриться с LM317 - так как в импульсном режиме они не работают?, я попробовал выправить - посадив кондёры на 680мкф убрать пульсации - не помогло, просадка как была так и осталась... :cry:
Вот так включаю её саму https://circuitdigest.com/calculators/l ... calculator
Сообщение divisоr »
AL.EX, Upgrader, спасибо :)
Сообщение ww07 »
[uquote="gdoom",url="/forum/viewtopic.php?p=3353510#p3353510"]Товарищи подскажите, не могу ни как понять. Делаю блок питания с регулировкой. Так вот в качестве основы взял блок питания для светодиодных лент(он импульсный) на 12 вольт 60 ватт. После него идёт сборка на четырёх LM317 они параллельно подключены, что бы поднять ток.[/uquote]
Не проще поставить переменный резистор в делитель на выходе БП, который на входе в оптопару? Там типовой обратноход, вполне регулируется в определенных пределах.
Сообщение Олегыч1 »
заинтересовали моменты со светодиодами и стабилизацией по току. Вот пример: светодиодная лампочка. Там в схеме примерно 10 светодиодов, включенных последовательно. Если разорвать цепь светодиодов, то напряжение на входе светодиодов будет в районе 300 вольт. Если цепь светодиодов соединить, то напряжение будет в районе 60 вольт. Если еще в цепь добавить последовательно резистор, то напряжение на входе светодиодов снова изменится.
1) Получается, в схеме этой лампочки действует стабилизация по току. Верно?
2) Получается, если светодиод в цепи выходит из строя, то необязательно туда подбирать резистор? А можно просто замкнуть перегорелый светодиод? я правильно понимаю?
3) выходит, какой бы я резистор не впихнул туда (кроме относительно больших), ток в цепи светодиодов останется таким же?
Сообщение korob »
1), 2), 3) - Верно. :)
Сообщение ww07 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3353559#p3353559"]1) Получается, в схеме этой лампочки действует стабилизация по току. Верно?
3) выходит, какой бы я резистор не впихнул туда (кроме относительно больших), ток в цепи светодиодов останется таким же?[/uquote]
Не совсем. Простая китайская лампочка с гасящим кондером будет вести себя похоже, хотя там никакого драйвера нет. Светодиод в некоторых пределах ведет себя как стабилитрон, т.е. напряжение на нем мало зависит от протекаемого тока.
Сообщение divisоr »
У реле 8-1393792-5 (V23105A5001A201) написано:
Даташит PDF
Maximum switching current: 3 A
Maximum swichting voltage: 220 Vdc 250 Vac
Но:
Maximum switching capacity: 60 W, 125 VA
Получается, ни каких там 3 амперов нет, при 220 вольт, если максимум 60 Ватт мощность?
Сообщение Slabovik »
Даташиты надо читать. Но надо ещё и понимать, что означают цифры. 3 Ампера и 220 Вольт - это не "и". Это "Или"
Вот картинка, она правда для блока питания, но суть полностью аналогична.
Блок питания 60 Вольт, 25 Ампер, 600 Ватт
Сообщение divisоr »
Slabovik, согласен, но у этого реле график Вольт-амперный почему-то только для DC :(
Да не пофиг ли? Какой скрытый смысл ты ожидаешь получить?
Суть только одна: ты не должен превышать ни по одному из указаных параметров. Не согласен - пиши в ООН, Спортлото или куда ещё, они нынче добрые...
Сообщение divisоr »
Slabovik, так получается, нет 5 Вольтовых реле, чтобы хотя бы 1 Ампер на 220 Вольт выдержать?
Сообщение gdoom »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3353544#p3353544"][uquote="gdoom",url="/forum/viewtopic.php?p=3353510#p3353510"]Товарищи подскажите, не могу ни как понять. Делаю блок питания с регулировкой. Так вот в качестве основы взял блок питания для светодиодных лент(он импульсный) на 12 вольт 60 ватт. После него идёт сборка на четырёх LM317 они параллельно подключены, что бы поднять ток.[/uquote]
Не проще поставить переменный резистор в делитель на выходе БП, который на входе в оптопару? Там типовой обратноход, вполне регулируется в определенных пределах.[/uquote]
Не очень хочется в блок лезть, у меня куча 317 валяется - досталось от товарища) но вот понять не могу почему не работают не могу... С обычным трансформатором всё прекрасно, а вот после импульсного БП хрень какая-то :?
Вернуться в «Теория»
