Мелкие вопросы по теории
Сообщение ww07 »
Неплохо бы схему привести, как включаете. Там у вас все кондеры стоят, по входу, по выходу, керамика, как в даташите? Может быть возбуждение?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3353571#p3353571"]1), 2), 3) - Верно. :)[/uquote]
korob спасибо 8)
Не совсем. Простая китайская лампочка с гасящим кондером будет вести себя похоже, хотя там никакого драйвера нет. Светодиод в некоторых пределах ведет себя как стабилитрон, т.е. напряжение на нем мало зависит от протекаемого тока.
- Получается в таком случае резистор за место сгоревего светодиода необходимо ставить в обязательном порядке?
Как тогда подобрать резистор? К каким параметрам привязываться, если ни ток не известен, и напряжение плавает. Известна только потребляемая мощность такой лампочки, да и то под сомнением, что там китайцы написали.
И не разбирая (не видя платы) можно ли как-то понять, что там: гасящий конденсатор или драйвер тока?
Сообщение ww07 »
Только замером тока. Если есть драйвер - добавление резистора (в некоторых пределах) не вызовет изменение тока. Если просто гасящий кондер - будет видно сразу. Ставить или нет резистор вместо сгоревшего диода - ХЗ, тоже нужно мерить ток. Обычно, если один сгорел - остальные тоже деградировали и общий ток упал, бывает достаточно закоротить
Сообщение Slabovik »
divisоr писал(а):получается, нет 5 Вольтовых реле, чтобы хотя бы 1 Ампер на 220 Вольт выдержать?
У миниатюрных реле всегда значительные ограничения. Берите реле больших габаритов и больших токов.
Сообщение gdoom »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3353928#p3353928"]Неплохо бы схему привести, как включаете. Там у вас все кондеры стоят, по входу, по выходу, керамика, как в даташите? Может быть возбуждение?[/uquote]
Вот в приложении схема.
(135.31 КБ) 387 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Попробуйте уменьшить резисторы раз в 10.
(40.13 КБ) 393 скачивания
Сообщение ww07 »
(96.41 КБ) 433 скачивания
Почему бы не сделать согласно даташита? Конденсаторы на входе-выходе обязательны, иначе возможно возбуждение
Сообщение gdoom »
[uquote="ww07",url="/forum/viewtopic.php?p=3354026#p3354026"]
Вложение Безымянный.jpg больше недоступно
Почему бы не сделать согласно даташита? Конденсаторы на входе-выходе обязательны, иначе возможно возбуждение[/uquote]
Решил проблему установив на входе 1000мкф сгладив пульсации, и поставил диоды 2 шт.
(45.69 КБ) 241 скачивание
(12.39 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
В общем не знаю в какую ветку написать, так что принимайте вопрос. Есть некий "черный ящик" (ЧЯ), который питается от +3,3В и на выходе дает сигнал с размахом от -1В до +1В.
В схеме присутствует МК, который в ЧЯ по I2C шлет настройки.
Вопрос - как при помощи встроенного АЦП измерить выходящий сигнал? Как последний вариант я рассматриваю гальв. развязку I2C, запитку блоков от разных источников и соединение земли МК с минусом сигнала. Но может есть какие-то схемные решения?
(12.63 КБ) 382 скачивания
Сообщение mickbell »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3355536#p3355536"]Вопрос - как при помощи встроенного АЦП измерить выходящий сигнал? Как последний вариант я рассматриваю гальв. развязку I2C, запитку блоков от разных источников и соединение земли МК с минусом сигнала.[/uquote]Всего-то надо - сигнал приподнять.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3355536#p3355536"]Но может есть какие-то схемные решения?[/uquote]Есть, как не быть... Например, просто взять ОУ и сделать на нём усилитель со смещением. Сигнал, как я понимаю, достаточно (для ОУ) низкочастотный. Схема - например, инвертирующий усилитель-сумматор с двумя входами. Или разностный, тоже с двумя входами. Второй вариант лучше - ему не нужно смещение отрицательного знака. Правда, в результате сигнал будет перевёрнут, но ничего страшного, обратное переворачивание делается программно.
Гальваноразвязку I2C я в своё время делал, но вообще-то это дело не без геморрою, ибо SDA - линия двунаправленная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну как Вам сказать - изначально сигнал планируется 100-200МГц, потом планировался мостик, потом фильтр, потом АЦП. +/-1В это условно, сколько реально будет пока трудно угадать. В общем я сделал как на обычных приемниках - "+ полуволну" через диод в фильтр, а отрицательную - в землю. Дальше платку сколхозить и эксперименты покажут куда двигаться.
Сообщение musor »
задача в вашей постановке не имет решения... увы...
мк не умет мерить минуса ...решение ставим внешне ацп ...
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3355761#p3355761"]ну как Вам сказать - изначально сигнал планируется 100-200МГц, потом планировался мостик, потом фильтр, потом АЦП. +/-1В это условно, сколько реально будет пока трудно угадать.[/uquote]Во-первых, бывают и высокочастотные опера. Во-вторых, что там снизу - от нуля герц? Может быть, трансформатором отвязаться? Я почему подумал про низкочастотность - разговор-то был об АЦП, а о том, чтобы выпрямить... Может быть, тогда уже выпрямленний сигнал, который податся на АЦП, смещать? Или у вас и АЦП бешеного быстродействия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да нет, не бешенного. Сигнал планируется выпрямить и сгладить. А вот насчет того что конкретно придется ловить я не уверен, поэтому не хочется ОУ ставить - инструментальный операционник это лишние расходы. Я просто подумал и отказался от минуса - убрал мост на 4 диодах и оставил два диода, как в старых приемниках.
Сообщение kaetzchen »
А мне тут попались намедни AA lithium 1.5 V батарейки. таких я еще не видел.. сцуко очень легонькие..
1.5 Вольта..? Каким образом? Литий же всегда больше дает..
вроде нашел ответ..
Ой. держите меня... там импульсники стоят!!! :shock: :o
раскурочил я седня такую батарейку.. никакой платки не нашел :roll:
Сообщение bav123 »
так и 9вольтовые тоже есть
там есть последовательное соединение,
Литиевые "кроны" делают обычно монолитно, т.е там нет ячеек, а есть рулон но он сегментирован в последовательное
Сообщение Олегыч1 »
Обратно не могу никак сообразить :oops: есть ультрафиолетовые светодиоды такого типа: https://ru.aliexpress.com/item/high-pow ... autifyAB=0
Опытным путем определил, что при мощности в 1 Ватт светодиод потребляет ток 0,3 А и напряжение 3,3 вольта. Хоть и указана мощность 3 Ватта, но я не рискнул до такой мощности грузить. Тем более 1 Ватта мне вполне хватает (это для сушилки для ногтей). Последовательно цепляю 3 шт, получаю требуемые данные: 0,3А и 10 Вольт. Сушилка выдает 24 вольта. Получается надо подобрать резистор, чтобы на нем упало 14 вольт. При токе 0,3 А, мощность резистора должна составлять 4,2 Ватта, что откровенно говоря много. Возникла мысль погреть транзистор :roll: Что скажете? К транзистору можно хотя бы радиатор прикрутить.
Сообщение ww07 »
И какая разница - греть транзистор или поставить 5-10 Ваттный резистор? От этого количество тепла не изменится. Резистор надежнее. И опять хотелось бы посоветовать копеечный драйвер у тех же товарищей.
Сообщение Олегыч1 »
транзистор плоский, и к нему удобнее радиатор приделать (например, КТ818Г - он вообще 60 ваттный, то есть запас у него хороший). А резистор мощный и такого сопротивления надо еще поискать...
Вернуться в «Теория»
