ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Да, случается. В показанном случае точка на границе компонентов стоит. А вот подвод к ней – мимо.
Сообщение Yanshun »
Изначально подвод был точно в точку, но пока я рисовал/расставлял другие компоненты вылазит все время такая бяка и произвольно.
Корпорация MARS
Значит, двигал компоненты.
Сообщение edm2007 »
Да, смещаются. При этом даже если не двигать компоненты. Но только в одном случае - если выводы компонентов стоят очень близко друг к другу. Буквально впритык.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение yurgenfon »
edm2007, не компоненты рядом, а линия соединения компонентов перпендикулярна и на самый конец вывода подходит. Её уже мы сами двигаем, в программе, если сетка 1.27, перпендикуляр к выводу автоматом за две клетки соединяется.
Сообщение edm2007 »
Это следствие. Выводы компонентов очень близко, и линия соединения на конец вывода попадает. Если расстояние при той же сетке 1,27 хотя бы в две клетки, то такой проблемы и не будет.
gm1
Сообщение gm1 »
Народ, а как правильней пользоваться пунктом загрузить правила?
Хотел сделать плату которая на 70% как старая правила сохранил, только какой-то хаос получился...
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел узнать можно ли как-то в ручную устанавливать в Component editor межвыводные расстояние компонентов?
А то растягивать их занимает много времени.
(22.52 КБ) 449 скачиваний
(27.82 КБ) 244 скачивания
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Можно..
Сообщение Yanshun »
Благодарю.
Реально работает, во куда заныкали это параметр.
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Тоже самое с корпусами, только работает для установки массива выводов (2 скрин). Если применять макрос, то там это не работает, там есть поля для этого (3 скрин).
Сообщение Yanshun »
Работает.
Прикольно, буду знать теперь что и там можно делать подобные манипуляции.
Корпорация MARS
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел поинтересоваться, возможно ли в Schematic Capture делать цветными компоненты, это мне нужно для светодиодов, чтобы выделять их на схеме.
Знаю что можно делать цветными Сети, но с компонентами у меня не выходит. Может заныкали данный параметр куда-то?
Благодарю.
Корпорация MARS
Увы, нет. Стандартами не предусмотрено же. На самой схеме накладывай цветную графику. Она помещается редактором ПОД элемент.
(54.72 КБ) 422 скачивания
Сообщение Yanshun »
Жаль конечно, но за идею благодарю.
Хоть с помощью кастыля сделать можно.
Корпорация MARS
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я рисовал кружочек и приставлял к с-диоду.
Сообщение Yanshun »
При рисование схемы идет часто смещение/удвоение точек соединения, заметил что это происходит из-за масштабирование схемы, когда часто крутишь колесико мышки. Видимо при изменения изображения, когда отдаляешь схему качество падает/детализация, а потом возвращаешься и происходит смещение. Не важно двигал компоненты или нет.
Так-же интересный случай вышел, при рисование схемы решил с помощью стрелок подвинуть значек Земли, он "вышел" из линии соединения без линии, но точка на нем осталась и связь сохранилась с землей, а линии подключения не было. Скрин не сделал, так-как смысла его нет, редко он появляется.
Корпорация MARS
Chettuser
Возможно Вам поможет изменение режимов:
https://prntscr.com/jcqitt
Сообщение Yanshun »
Заметил что DipTrace очень тяжело дается большие схемы, чем больше схема тем больше вылазит косяков с соеденениями и сколько их не исправляй они все равно стремятся "выравняться". Парой так бесит программа, но попив чайка и отвлекая на другие дела все равно возвращаюсь, не могу пока найти такую-же лекгоосваивающюю программу, да и библиотеку я уже создал себе не маленькую. Остается надежда только на разрабов.
Сохранение связи
(36.6 КБ) 444 скачивания
Разрыв линии
(36.63 КБ) 362 скачивания
Корпорация MARS
Сообщение fsem »
Yanshun, я не знаю где вы берёте этот глюк. Шесть лет я в ДТ, ни разу такого не видел. Ни на ХП, ни в седьмой. И ни в одном из трёх графических режимов. В архиве старая схема от 13 года, я её редактировал(автора не знаю) еще до 2-й версии, работал с ней и во второй и в третьей. Сетка от 0.01 до 7.62, масштабирование от мин. до мах. и такого глюка не видел.
Погоняйте её и скажите результат. Если не будет вашего глюка, тогда см. комп.
ATmega_Fuse_Doctor03.10.13г.rar
(16.01 КБ) 315 скачиваний
