Мелкие практические вопросы
Сообщение сэм53 »
Я точу болгаркой на 180 ВА, вполне хватает. Тут еще обороты важны.
Сообщение 6ф1 »
Кстати, о болгарке: откручиваем ручку, закручиваем болт с аналогичной резьбой и за него зажимаем в тиски - очень даже неплохое точило, в отсутствие натурального. Зажимать за ручку не советую, она частенько внутри полая - ломается легко.
Сообщение Ярослав555 »
у меня наждак из моторчика 180Вт 1500 об. - для дома за глаза.
Сообщение gsmart »
Бывают вот такие приспособления, превращающие дрель в точило:
Сообщение den2 »
Да,фигово.У меня только аир56а4 имеется.
Нужно искать АИР80 на 1-2 кВт и три фазы ему (например частотник повесить на управление).
Сообщение Martel- »
Кто как выпаевает СМД транзисторы с бэушных плат(материнка), если там плотный монтаж и не особо подлезешь с боку?
Есть обычный паяльник, иголки, нож с разными лезвиями. Наборный.
Сообщение korob »
Паяльным феном. :tea:
Сообщение Martel- »
Мне бы без фена, ибо нету его.
Во как умелец приноровился! :) https://www.youtube.com/watch?v=thXptCpFUSU
Сообщение Martin76 »
Двумя паяльниками можно это все легко выпаивать. Главное, чтобы утечек на жало не было, иначе будут трупы и инвалиды транзисторов, особенно мосфетов наподобие 7002.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Мне бы без фена, ибо нету его.
В таком случае нижнюю сторону платы греешь над электроплиткой, а сверху, после прогрева и плавления припоя, снимаешь "нужности" пинцетом. :)
Сообщение Martel- »
Наверное я сделаю насадку на жало, чтобы нагреть сторону с двумя ногами, иголкой отогну, а уж потом одну ногу.
В два присеста.
Martin76 писал(а): Главное, чтобы утечек на жало не было
Это Вы хорошо напомнили. А как эту утечку замерить? Ибо нет у меня , на 4-этаже, хорошей земли, чтобы паяльник заземлить.
Как вариант, нагреть паяльник, отключить и выпаять, пока горячий. Но это маята лишняя.
Сообщение Maykill »
А как эту утечку замерить....
индиктором с неонкой ;-)
Сообщение Jack-Sidr »
Лично я, до того как купил фен, выпаивал так: облуживал ножки мосфета более легкоплавким припоем, и пока припой еще расплавленный, вставлял лезвие между ножкой и платой. освободив так обе ножки, просто прогревал радиатор транзистора пытаясь паяльником сдвинуть его в сторону. Все транзисторы остались живи, хотя жало и не заземленное было. Главная трудность, это приподнять ножки, но сломав их, но пожертвовав 1-2 транзистора, можно приловчиться. А вообще лучше фен купить и не париться :))
Видел еще на просторах интернета, как QFN корпус паяли турбозажигалкой, но дело довольно рискованное.
Вариант 3, использовать вместо фена галогенку либо прикуриватель, дешево и сердито, но зато работает.
Сообщение Martel- »
Вообще, раньше я выпаивал просто отгибая ножки иголкой, или ножом подсовывая под ногу, чтобы прервать связь с припоем.
Но, в этот раз решил как-то менее грубо и рискованно.
Может быть сделаю из бритвочки хитрую загибулину, и буду её под каждую ножку втискивать.
Сообщение Андрей Бедов »
Я грею над очень слабым газом, и пинцетиком просто снимаю то что надо, без никаких усилий.
Этот способ конечно подходит только в случае потраченной платы.
Сообщение korob »
На газовой плите очень удобно если греть через инфракрасную решётку (аля ИК-подогрев :) )
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я грею над очень слабым газом, и пинцетиком просто снимаю то что надо, без никаких усилий.
Не представляю, как это греть плату, на которой кроме этих транзисторов и катушки, и пластмасса, и всякой всячины. Не термостойкой.
Гляжу в ютьюбе работу феном и удивляюсь тому, какие они толстые. Я то думал, это тонюсенькое , целевое сопло.
Ну и ладно, вопрос снят. Пока для меня самое рациональное, это фигурная насадка на паяльное жало. А что? и трех-точечную могу сделать.
Martel- писал(а):как это греть плату, на которой кроме этих транзисторов и катушки, и пластмасса, и всякой всячины
Андрей Бедов писал(а):над очень слабым газом
Чуть выше температуры плавления припоя. Даже текстолит не темнеет.
А если с фанатизмом жарить, тогда конечно...
Насчёт "катушек-пластмассок" - а как это всё на фабрике паяют одновременно, ИК-пайкой? Просто "катушки-пластмасски" более термостойкие, чем паяльная паска.
Сообщение gsmart »
А вот это как-раз жестоко. :)
Не ровен час и корпус деталюхи поджаришь. Достаточно одной лишней секунды. Да и газ такой как-бы совсем не бесплатный. А в плите у меня безлимитка. :)))
Кроме того, такая горелка не прогревает саму плату :( Не успеет просто.
Вернуться в «Практика»
