"Предохранитель сгорел", мембранная механическая защита по давлению в банке, а не по температуре, лучше бы себе яйца в тиски прищемили, прикольнее было бы.
Электромобили
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3390643#p3390643"]Наконец адекватный тест аккумуляторов![/uquote]
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Можно ли назвать адекватным тестом системы питания бензинового автомобиля бросанием спички в бензобак или разрезание его болгаркой?
Мой старший как-то попытался зарядить аккум мобильного от цифрового лабораторного БП.
Кухню удалось отстоять без звонков по 01.
Два дебила - ЭТО СИЛА!!!Upgrader писал(а):Наконец адекватный тест аккумуляторов!
Добавлено after 34 minutes 26 seconds:
Slabovik писал(а):Можно ли назвать адекватным тестом системы питания бензинового автомобиля бросанием спички в бензобак
Шофер закурил и нагнулся над бензобаком, посмотреть много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года.
В мире очень мало нового.
В Тюбике есть конкретный ролик с регистратора, как некая маман подсветила горловину бензобака зажигалкой на заправке.
Финала нет, мужики оттуда слиняли.
зависит от степени наполненности бака и диаметра горловины и температуры бензина в баке и воздуха снаружи.
почти пустой бак может грохнуть, на 2\3 заполненный вряд ли вызовет возгорание, с бензином в аж горловине скорее вызовет возгорание, но его легко потушить тряпкой или чем хошь
Прекрасно всё возгорелось.
Если записал, найду и выложу.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Смотрите все внимательно:
нипонял..
а хули она туда зажыгалку совала? как видим не вытащи она пистолета затушить мона было ладонью
Да, мляу!!!
Выключить пистолет и захлопнуть лючок хотя бы!
Но если тупая тварь лезет в бензобак подсветить зажигалкой, разве от неё можно ожидать чего-то разумного?
Тут надо пожизненно лишать прав, иное уже не поможет.
что-то непохоже чтобы подсветить.. тычит в бак зажыгалку а смотрит на табло... менструация
Мне тоже это бросилось в глаза.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3390912#p3390912"]Но если тупая тварь лезет в бензобак подсветить зажигалкой, разве от неё можно ожидать чего-то разумного?.[/uquote]Интересно, а что она там хотела увидеть?
Сам бензобак расположен почти в полуметре от заправочной горловины..
У меня (я тогда ездил на М2141)- как- то один из "тазоводов" попросил "бензинчику отсосать"..
Ну, я ему и сказал- сможешь- набирай... Он, наверное, думал, что там так же, как у его шахи- дырка и сразу бензин...
Он шланг так до бензина и не допихал- там два поворота.. А сейчас всем легковушкам бензобак под заднее сиденье пихают, типа- "там безопаснее"..
У нынешних машин шланг в бак не засунешь в принципе...
Там в горловине стоит клапан, полностью её перекрывающий (открывается, когда на него нажимает пистолет бензоколонки...), за ним - сетка, защищающая от крупного мусора, уж она точно шланг не пропустит...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3391856#p3391856"]У нынешних машин шланг в бак не засунешь в принципе...
Там в горловине стоит клапан, полностью её перекрывающий[/uquote]
Сделано изначально не для этого, уходили от этилированного бензака, засранцы пиндосы его любили тетраэтилсвинец то, но одумались и в горловину под неэтилированый бензак не вставишь пистолет от этилированного.
Да шли бы эти экологи-проктологи лесом
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3391167#p3391167"]сейчас всем легковушкам бензобак под заднее сиденье пихают, типа- "там безопаснее"..[/uquote] У 968-го Зюзика бензобак стоял за спинкой заднего сиденья.
Безопаснее - потому что наименее деформируемая при авариях зона.
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3391859#p3391859"]...в горловину под неэтилированый бензак не вставишь пистолет от этилированного...[/uquote]
Там просто пластиковая вставка, она легко вынимается...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3391873#p3391873"]она легко вынимается...
[/uquote]
У меня АА, железяка там на сварке
Пластик, а как же статическое, сами правила пишут чтоб нарушать было бы что:)
Так за пластиковой вставкой - металлическая пластина клапана, она подпружинена и всегда прижата к стволу заправочного пистолета...
