Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Текущее время: Чт авг 14, 2025 21:03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7669 ]     ... , , , 280, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 17:49:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
ROMan2947 писал(а):
Массив структур имеете ввиду?
или указателей на структуры.
см. выше - ROMan2947 пытался, не вышло.
у него с EEPROM не вышло. А вообще вполне работает -
Код:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
typedef struct {
    uint8_t Rashod;
    uint8_t Temperatura;
} Dannie_Mecyac;
typedef struct {
    Dannie_Mecyac Yanvar;
    Dannie_Mecyac Fevral;
    Dannie_Mecyac Mart;
    Dannie_Mecyac Dekabr;
} Mecyac;
int main(int argc, char *argv[]) {
    Dannie_Mecyac GWS_Yanvar={10,20};
    Dannie_Mecyac GWS_Fevral={0};
    Dannie_Mecyac GWS_Mart={11,5};
    Mecyac GWS_Dannie={GWS_Yanvar,GWS_Fevral,GWS_Mart}; // на такую строчку компилятор ругается на какую то константу ссылается
    Mecyac *PtrGWS_Dannie=&GWS_Dannie;
    printf("%d %d\n",GWS_Dannie.Yanvar.Rashod, PtrGWS_Dannie->Mart.Temperatura);
Код:
10 5
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 17:51:11
Рейтинг сообщений: 10
#include <avr/eeprom.h>?!
делал...
вам нужен массив структур
придется переписать :?
при работе с EEPROM точечная нотация не прокатит
это связано только с работой с EEPROM? точечная не идет а стрелочная как себя поведет?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 17:59:24
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2117
стрелочная точно так же не пойдет: не умеет AVR-GCC работать так с EEPROM. при помощи функций eeprom_read_byte, eeprom_read_word, eeprom_read_dwod и eeprom_read_block (аналогично и для write) вы должны будете ручками считывать данные из EEPROM в переменную в обычном ОЗУ, и уже с нею работать, как принято.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 18:00:24
Карма: 38
точки для непосредственных значений, стрелки - для указателей. С EEPROM-ом не связано, что положите туда - с тем и работайте.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 18:05:11
Карма: 98
как раз связано: ни точечная, ни стрелочная нотация не будет работать с описанными в EEPROM переменными и указателями на них.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 18:14:33
ну по поводу этого я в курсе,я и имел ввиду может при использовании указателей можно будет работать с EEPROM...оказалось нет...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Спасибо Вам, суть понял, буду разбираться :beer:
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Частенько начал сталкиваться с возможность и не возможностью компилятора, что нужно лопатить для изучения компилятора именно AVR-GCC.документация может или книга,где подробно описывалось бы как он работает и хотелось бы на русском....?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 18:20:56
Карма: 38
да, извиняюсь, забыл, как оно там в AVR. Привык к stm-ам)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 18:24:20
Карма: 98
Рейтинг сообщения: 4
вот мои скромные потуги: https://simple-devices.ru/articles/7-so ... avr-studio
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2018 20:38:35
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, подскажите пожалуйста в каких случаях при программировании МК используется куча.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 06:34:09
Карма: 98
когда ОЗУ немеряно, а думать лень.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 11:51:58
Рейтинг сообщений: 179
Сейчас в МК ОЗУ относительно не мало. В МК за 1.8$ может быть 64 КБ ОЗУ и больше (зависит от модели). Или можно подключить внешнюю микросхему ОЗУ на несколько десятков мегабайт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 12:03:29
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Ну как же, оси сделаны для лохов а ARV д'артаньян...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 21:56:04
А по сути, то что в осях выделяется память из кучи вкурсе, не в курсе какие преимущества.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 23:05:22
Карма: 38
ну букварь же. Вот прям по первой ссылке из гугла
Stack
very fast access
don't have to explicitly de-allocate variables
space is managed efficiently by CPU, memory will not become fragmented
local variables only
limit on stack size (OS-dependent)
variables cannot be resized
Heap
variables can be accessed globally
no limit on memory size
(relatively) slower access
no guaranteed efficient use of space, memory may become fragmented over time as blocks of memory are allocated, then freed
you must manage memory (you're in charge of allocating and freeing variables)
variables can be resized using realloc()
что-то перевести?
если говорим про контроллеры, то еще стоит помнить, что malloc штука достаточно дорогая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 01:20:27
Меня интересует в каких случаях???
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 02:46:52
Карма: 38
когда:
а) неизвестно заранее, сколько памяти понадобится
б) но понадобится точно и сравнительно много
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 07:51:02
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 148
1) Если хочется сделать "смотри, как я умею".
2) Если возникло острое желание применить stl (тут на хабре Си++ 11 (хотя именно 11 я чего-то в коде не углядел) на stm32 запускали, так что, желание запустить stl тоже не будет противоестественным).
3) Хочется неопределённости работы программы в условиях ограниченных ресурсов (может, иногда хватит памяти и программа не упадёт?).
8) :)) Пожалуй, всё. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 14:58:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 121
Stack
Ох рассказать-бы им про alloca. :-) Ресайз из него, конечно небесспорный, но таки и далеко не всякий realloc вернёт тот-же участок памяти при нарастании аппетита.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 15:42:27
Карма: 38
он хотя бы освободит старый - или можно то же сделать руками, malloc-memcpy/memmove-free. С alloca я чеснговоря затруднюсь сказать, чего будет после free. В лучшем случае имхо предыдущий выделенный участок так и будет занимать стек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 15:48:58
Карма: 33
alloca
Только этой функции нет в стандарте. :) Лучше не использовать.
Ну что будет... упадёт программа. :)
Сейчас этот форум просматривают: -danger- и гости: 12
