Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
ну холрошева в этом мало...раз гарит то применен кондерный гавнобаласт если драйф нормалный на чипе бутет мигать яркмими редкими вспышками...
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):ну холрошева в этом мало
А что плорхова?
Ток через лампу равен току одного(!) трёхмиллиметрового светодиода. Да она в таком режиме будет 54 года гореть.
Сообщение ypppu »
А что, дёшево и сердито. 20 аккумуляторов по 12 В дадут как раз такое напряжение, которое любит БП компьютера.
Сообщение musor »
это вы к чему%%%%%
Сообщение diesel170 »
Я тоже решил сделать себе такой ИБП - 20 штук 12-вольтных аккумуляторов, можно уложиться в 8-9 килорублей (не считая схемы подзарядки). Получится недорого и надёжно. Только вот одно смущает - через несколько лет эти аккумуляторы начнут дохнуть и придётся снова выкидывать 9 килорублей...
Сообщение ypppu »
Когда аккум. стоит "на вечной подзарядке" - это вроде буферным режимом называется. Для герметичных расчётный срок 5 лет.
Сообщение Maykill »
а смысел?
20 батарей+ преобразователь в переменку
а ёмкость батарей?
Сообщение musor »
все херня е парьтесь...то ка свини разборныи а yot krxt железо никель живуь долго
Сообщение ypppu »
Компьютерному БП вроде как не нужна переменка.
Зачем преобразовывать в переменку? Там всё-равно мост в БП АТХ.
Сообщение Maykill »
а ёмкость?
вы-же их последовательно колхозить хотите
"Компьютерному БП вроде как не нужна переменка."
ой-ли?
без допиливания- врядли
И чего там допиливать?
Любой ИИП с мостом на входе можно питать постоянкой.
Сообщение ypppu »
В чём вопрос с ёмкостью? Ампер-часы складываются.
Сообщение Maykill »
последовательные - фигушки
а вы желаете последовательно
или я всё позабывал? ;-)
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3389697#p3389697"]И чего там допиливать?
Любой ИИП с мостом на входе можно питать постоянкой.[/uquote]
ну и что вы будете питать постоянкой
в доме вроде не так много вешей с ИИП
Сообщение musor »
ну комп можно питать постоянкой иLCD телек и моник ...вот кинескопному поплохет от постоянки но можно оторвать петлю дятьки де Гауса... петлю достаточно включпаить раз в 2 недели если рядом нет магнитоф и не вертеть ссам кинескопи вокруукосеей земли
Добавлено after 6 minutes:
лампам с чесным драйвером тоже можно а вот с гавно С-баластом хуй вамс...
много че от постоянки может работать но ...всеже зачем изврат любой UPS даже с псевдосином...
Сообщение Maykill »
ну...потрындеть -то надо ;-)
Сообщение Ivanoff-iv »
не, не любой - лазерник чегот у меня не завёлся (но и не сгорел славабогу :) только ошибку показывал и надрывно гудел, модель уже непомню - помню что ему иногда напругимало было и я ему внешний выпрямитель с большой батареей конденсаторов собрал (молодой был... :) )), лампы энергосберегаи тоже могут не запуститься - уних диодик с переменки импульсы тащит, чтобы запускатор сработал...
Сообщение Maykill »
лазерник от бесперебойника- это вредительство ;-)
у него на разогрев печки нехилый ток идёт
кто говорил про бесперебойник? :twisted: просто я увидел что питания ему бывает нехватает (бп срывается) вот и решил ему ёмкости добавить, но вовнутря ему лезть не дали - приделал извне :) решил, что с постоянкой на входе внутренний выпрямитель какнибудь справится, говорю же, молодой был...
а погиб этот "прибор" просто, заряжать через внутренний резистор его надо было около 20 секунд, потом кнопку можно было отпустить - резистор на входе замыкался, вот однажды недождались - во входном мосту не выдержали и шваркнули диоды так, что даже корпус разнесло... кондёры им током помогли.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
это было лет 15-25 назад... чудные были времена, автогеном аккум паял (аккум, кстати, 180ач - взорвался чуть меня без глаз не оставив)... собрал несколько устройств, к которым я сейчас бы и близко подойти побоялся (тоже в основном с запасением сетевого напряжения и без гальваноразвязки) я их останки до сих пор иногда в гараже нахожу, опыты с бензином в среде кислорода (в ёмкости) взрывал я их, керабит ... даже удивительно как выжил и не покалечился :)))
Maykill писал(а):20 батарей+ преобразователь в переменку
а ёмкость батарей?
Maykill писал(а):"Компьютерному БП вроде как не нужна переменка."
ой-ли?
Не просит он переменки и без допиливания. Я проверял свою систему: ПК + ЖК-монитор + струйный принтер (вернее, МФУ). Питал от внешнего выпрямителя с ЛАТРом. Заодно замерил потребляемую мощность и минимальное напряжение питания.
Наибольшая мощность при стоящем МФУ 135 Вт (в спящем режиме 5 Вт), минимальное напряжение - 140 В, ниже БП глохнет. Но запускается только при напряжении не менее 180 В (все напряжения - по постоянке).
Таким образом, ПК будет работать от 18-19 батарей 12Вх0,8 А*ч до полного разряда, даже при полностью разряженных должен стабильно "заводиться".
Батарей по прикидкам должно хватить на час работы.
Вернуться в «Практика»
