Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена переменного резистора с тонкомпенсацией.
Текущее время: Вт дек 02, 2025 14:57:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Замена переменного резистора с тонкомпенсацией.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 11:11:43
Рейтинг сообщений: 39
У усилителя сломан он.
Старый, такой уже не найдёшь...
Вот он в разборе(большая картинка при нажатии):
Возможно как - то его заменить?
Последний раз редактировалось ApTu(T Вт ноя 22, 2016 12:09:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена переменного резистора с тонкомпенсацией.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 12:08:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 82
Как вариант, можно пойти по такому пути:
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr11.php
Посмотрел внимательней.
Это дискретный переменный резистор. Т.е., переключатель с набором резисторов.
В природе существуют отечественные подобного типа.
Как вариант, поставить обычный добротный сдвоенный переменный резистор. Работать будет не намного хуже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 12:59:44
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Старый "добрый" РП1-57. :))) Два раза мне помогала чистка и смазка, на третий раз стёрся один пружинный контакт. Вышел из положения покупкой такого же типа резистора другого номинала и заменой матриц резисторов на свою. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 13:01:52
Что - то не понял из тех схем нифига, у меня на канал 5 выводов, там 3...
Можно из 4го вроде сделать, не?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 13:59:55
Карма: 142
Если контактные площадки матриц не изношены, то можно поступить как в своё время поступил я (см. выше). :) Здесь можно купить донора. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 15:39:16
Да так - то и этот можно починить, у него просто ручка сломалась, в основном когда я его снимал. :)))
Я именно хочу заменить на обычный без "трещотки".
Ну видимо придётся без ТК делать (вообще я ей не пользуюсь всё равно)...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 14:42:07
А что значит логарифмический, обратно - логарифмический ?
Я тут аналог примерный нашел(слева СП3-30):
Не знаю, продаются ещё такие в радиотоварах...
Список никак не составлю, чтобы ехать...
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср ноя 23, 2016 14:58:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 14:55:56
Карма: 142
Это кривая зависимости сопротивления от угла поворота ручки. Для пассивных регуляторов уровня громкости наиболее подходят (из-за особенностей нашего слуха) резисторы с обратно-логарифмической (экспоненциальной) характеристикой. Это резисторы группы "В" - отечественные, или группы "А" - импортные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 14:59:33
Спасибо ))
Т.е. другими словами - это равномерность нанесения резистивного слоя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 06:12:22
Блин, весь инет перерыл, нашел только:
СП3-30Г 0,125Вт 68кОм "Б" сдвоенный(без выводов ТК, но пазы под них есть).
Б - логарифмическая зависимость.
Это в обратную сторону получается?
На усилители надо:
В - обратно-логарифмическая зависимость.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 06:27:18
Карма: 142
Всё верно. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 06:18:54
Нашел вот такой резюк:
Не пойму, что означает буква "Г" ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 06:58:57
Карма: 142
Сдвоенную модификацию с общим валом и без отводов для тонкомпенсации. Ищите модификацию "е", предназначенную специально для регуляторов громкости (сдвоенный с общим валом и с отводами для тонкомпенсации, существую только группы "В" - обратно-логарифмической).
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 07:15:36
А этот Г который, он тоже обратно логарифмический?
Просто у него есть пазы под ножки ТК, возможно и на основании есть ушки крепления выводов, можно их приклепать.
Последний раз редактировалось ApTu(T Сб июн 23, 2018 07:26:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 07:17:26
Карма: 142
На фото, судя по маркировке, резистор группы "А"- линейный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 07:33:15
Спасибо, понял теперь где смотреть. )
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 10:33:43
Рейтинг сообщений: 2217
Ацп и мелкие герконовые реле. Одинарные или сдвоенные
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 10:45:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3299
Из галетника регулятор громкости забацать:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 22:31:32
Да мне не нравится трещётка, я и старый мог бы починить, хочу обычный просто.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 00:31:16
Поставь моторизованый alps тогда, и заодно с пульта будешь управлять
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Если 4х или 6ти канальный недорого найдешь, можно будет свободные каналы переделать в тонкомпенсацию. Подоьрать цепочки резисторов и характеристику в протеусе погонять или на железе через генератор
Сейчас этот форум просматривают: RedyChili и гости: 34
