А какой у вас компьютер?
Сообщение Slabovik »
Ох уж этот пиксельный мир :facepalm:
Сообщение Martel- »
Подскажите, на материнской плате могут быть стабилизаторы напряжения?
Гляжу на свои две, где я выпаиваю полевые транзисторы и думаю, что тут может быть ещё полезного для меня?
Паяльник мой слабоватый, для выпаивания оттуда других деталей. Видимо припой требует бОльшей температуры и прогрева деталек.
Потому всё сподряд, впрок, не получается выпаять.
стандартных 78ХХ там нету, но наверное бывают и другие маркировки?
Много там мощных и среднемощных транзисторов NIKOS и прочего. А Стабилизаторы есть, или они все в б/п?
Сообщение vlasovzloy »
Есть 78L05 бывает ld какие то. Галогенкой снизу посвети и детальки пинцетом снимай. Достаточно 100 ваттного прожекторчика
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Есть 78L05 бывает ld какие то.
78L05 точно нету, значит ld надо искать.
vlasovzloy писал(а):Галогенкой снизу посвети и детальки пинцетом снимай. Достаточно 100 ваттного
50 ваттная лампочка есть, а 100 нету. Но буду иметь виду.
Кстати, снизу тоже дофига эсемдешок, мелких. Посыпятся :)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):78L05 точно нету
98,09% что есть. :wink: Рядом со "звуком" смотрите. Ещё как правило 1...2шт. 1117-ых имеется. :roll:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):98,09% что есть. Рядом со "звуком" смотрите. Ещё как правило 1...2шт. 1117-ых
Хмм, странно. Ещё раз просмотрю каждую.
Сообщение korob »
Он там не обязательно в TO-92, он может быть и в SO-8, и в SOT-89, и в SOT-223. :wink:
Сообщение Martel- »
Поглядел
1117 - штуки 3 есть(это же 3,3 вольтовые стабы? Они мне вроде не очень нужны. но парочку выпаял (выдрал с помощью паяльника)
и рядом с ними есть по буквам что-то родное 78...может она. - NIKOS LI085DC
Наверняка она. Но, мой паяльник как будто мгновенно охлаждается при касании с материнками. миелкие СМД с иголкой выпаял, а вот покрупнее гемор и этот стаб я сломал :)
Больше за материнки с паяльником не возьмусь. Горелкой на крайний случай, но это вонь очень впитывающаяся в окружающие предметы. Или галогенку купить.
На одной материнке было два полевика 7000, а на другой штук десять. Хватит мне.
Выпаивал выключая пальцем ноги пилот с паяльником , на время касания паяльника с транзистором. Надеюсь не поломал полевики.
korob писал(а):Он там не обязательно в TO-92, он может быть и в SO-8, и в SOT-89, и в SOT-223
Да, я смотрел все варианты.
На этой материнке 1117 - в СОТ 223
а стаб в - СОТ 89
Сообщение korob »
Martel- писал(а):NIKOS LI085DC
:facepalm: L1085DG - регулируемый стабилизатор.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):LI085DC
L1085 - регулироваемый LDO до 7 Ампер (по заявлению производителя)/
Хорошая штука. Вместо LM317.
Martel- писал(а):мой паяльник как будто мгновенно охлаждается при касании с материнками.
Потому-что у материнок большие, агромные земельные полигоны, для экранирования и отвода тепла от деталей. С мощностью низкой паяльника жало охлаждают они мгновенно.
Martel- писал(а):Больше за материнки с паяльником не возьмусь. Горелкой на крайний случай
Я грею над очень слабым газом плиты, и снимаю пинцетом. Ничего сверхсложного. И не вони.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):L1085 - регулироваемый LDO до 7 Ампер (по заявлению производителя)/
Всё портит буковка "D" означающая корпус ТО-252 и снижающая максимальный ток до 3А. Да и по входному напряжению он всего до 7В. :(
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я грею над очень слабым газом плиты, и снимаю пинцетом. Ничего сверхсложного. И не вони.
Спасибо что напомнили. Надо мне эту методу обязательно попробовать.
Попробовал. Вонь уже пошла, а ни одна деталь не отделилась. Срочно выхожу выбрасывать платы на мусорку, чтобы не провоняли квартиру.
Видимо нужен опыт и знание режимов в прогрева.
Сообщение DrAl »
А не 1083? :dont_know:
Хотя - у разных производителей свои заморочки...
Газ наверно неправильный, высокотемпературный. Вот у андрея норм газ, 350 всего )))
DrAl писал(а):А не 1083?
Да.
Забываю, что у них "отсчёт" идёт в "обратном порядке".
vlasovzloy писал(а):Вот у андрея норм газ, 350 всего
Газ обычный. Терпение хорошее. :)
Сообщение DrAl »
Кстати... На одной из прошлых работ попросили разобраться со странностью - с некоторого времени свежесобранные 12-вольтовые РИПы на проверке стали давать чуть ли не 50% брака на номинальной нагрузке. Попросили, поскольку я хоть немного(еще не работая в той конторке), но был причастен к разработке(громко сказано, ха, примитивнейшая штука) этой питательности.
Короче, при подключении нагрузки стали вылетать 1085-е. Принесли мне из цеха несколько экземпляров этих РИПов. Стал изучать. Вроде все, как надо... Но - вместо изначальных LM1085 стоят KZ1085! Спрашиваю - а, пардон, с какого *уя?! Начальство отвечает - мол, они ж дешевле в 2 с лишним раза, а так та же 1085... Ладно, лезу в сеть, с некоторым трудом нахожу ДШ на эти KZ. Читаю - входное напряжение до 15В! Это в отличие от LM с 29В. То есть входное 18В по входу на ХХ микруха вполне терпела, а вот как ток более-менее хороший - все, аллес ку-ку... В общем, пришлось начальникам придавить слегка своих жаб и закупать LM-ки, как прежде...
Это я так, к слову, о внимательности при использовании вроде бы привычных деталюшек, но от других производителей. :)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Газ обычный. Терпение хорошее.
Озвучьте режим, пожалуйста.
Сколько греете по времени?
Какое расстояние от платы до языка огня?
Огонь минимальный?
Да какой там режим... Чисто "по наитию".
Газ минимально возможный, чтобы только-только видны точечки голубые.
Но сначала я конечно форсирую на несколько секунд, чтобы обеспечить общий начальный прогрев.
Чтобы не воняло, кладу на конфорку рассекатель (железка такая).
И всё, держу, держу, если близко поднести лицо, то примерно чувствуется, "когда уже вот-вот".
Основное всё периодически проверяю пинцетом, то что нужно снять.
Сквозные разъёмы и пайки, если много ног, таким способом не снимешь. Только SMD.
Всё это можно (и удобнее) делать при помощи галогенки, принтерной лампы, или утюга в идеале. Но мне жалко киловаттов (а газ у меня безлимитный).
As
Сообщение As »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3405487#p3405487"]...Сквозные разъёмы и пайки, если много ног, таким способом не снимешь. Только SMD...[/uquote]
Да ладно! :))) Разбирал таким методом старенькую видеокарту (нужны были только чипы памяти...), погрел, перевернул и стукнул об стол - выпали практически все "выводные" детали, а не только SMD... :)))
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3405500#p3405500"]Да ладно! :))) Разбирал таким методом старенькую видеокарту (нужны были только чипы памяти...), погрел, перевернул и стукнул об стол - выпали практически все "выводные" детали, а не только SMD... :)))[/uquote]
Постоянно так распаиваю, отлетает практически всё :)))
Вернуться в «Умные мысли»
