Мелкие практические вопросы
Сообщение Иван555 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3395205#p3395205"]Сварка сейчас не везде применяется. Ослабляет металл при нагреве.[/uquote]
А что же вместо нее применяется? Клей? :)))
Арматура монолитных/монолит кирпичных домов варится. Сколько раз видел
Сварочный шов это конечно не совсем то же что однородный металл, но и не ослабление в случае с арматурой.
Арматура не калится при сварке. А вот если взять какую нибудь Ст45 или 40Х и сварить, вот там получается пинцет
какой каленый шов. Естественно хрупкий на деформацию.
Прутки стягиваются меж собой вязальной проволокой. Ослабление - я имел в виду изменение заданных механических свойств арматуры в результате нагрева.
Сообщение сэм53 »
Бляха-муха, корпуса подводных лодок (а так же трубы высокого давления) все на сварке, а арматуру в плите варить нельзя... Дет сад. Вяжут проволокой из-за ускорения процесса и не более.
Сообщение Stierlitz »
Да тут уже две страницы дет-сад
Сообщение Martel- »
Мне, как собирателю разных звуковых приборов, и дилетанта в теории электроники, пришла на ум вот какая идея.
Поуправлять характеристикой звука с помощью перекоса и ослабления искусственной средней точки ОУ, через который идёт звук.
Думал, например, в схеме фильтра это даст какие-то кардинальные, тембровые деформации звука.
Идея такова: Изображение
(номиналы резисторов формирования искусственной точки на рисунке умеренные, и я пробовал их кардинально менять - бесполезно)
Но, это было фиаской.
Но, подумал я, ещё стоит спросить специалистов, можно ли из этой уловки выжать хоть что-то интересное для тембрального изменения звука? :)
Может быть такой прием кем-то использовался.
Сообщение сэм53 »
Выжать можно, хрипящее...
Сообщение Ярослав555 »
:facepalm: движением этой средней точки Вы двигаете выход операционника вверх-вниз. При этом форма никоим образом не искажается, а следующий за фильтром разделительный конденсатор срезает всю постоянку, и идущий за ним усилок вообще не чувствует разницы.
Сообщение oleg63m »
все интересные эффекты уже давным-давно изобретены, и отнюдь не дураками. так чего же еще изобретать то?
просто набери в интернете эффект такой то, гитарная приставка. сыкономишь себе время, и нам нервы
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):форма никоим образом не искажается, а следующий за фильтром разделительный конденсатор
Жаль :) Значит проехали.
oleg63m писал(а):все интересные эффекты уже давным-давно изобретены, и отнюдь не дураками. так чего же еще изобретать то?
Сразу же вспомнилась подобная логика от специалистов, которые утверждали ,в журнале РАДИО, о предельной ёмкости винчестера в 1 гигобайт, и что далее наращивание объема не разумно.. и что-то в этом роде :)
Это во первых. А во вторых, дело не в изобретении эффектов, а в воплощении их РАЗНЫМИ трудозатратами и объёмами элементов.
Но, значит вариант с "корёжиньем" искусственной средней точкой отпадает.
А вот изобретать что-то, дело не зазорное.
Например я, когда собрал в 80-х терменвокс, по схеме из журнала Радио, был удивлён, как красиво менял звук всего один диод Д9, на звук похожий на человеческий голос. (включение параллельно звуку)
(Понимаю, что имеет значение то, что стояло до и после диода)
И вот это, тембровое решение, этот режим, хотелось бы понять, чтобы повторить его и использовать где-то тембрально.
Сообщение olegue »
посоветуйте, какой лучше взять частотомер. Есть на али частотомеры радиочастоты (они с антенкой идут), а есть частотомеры куда нужно проводами подключаться. Мне нужно контролировать скорее радиочастоту, например частоту гетеродина в приемнике, или частоту генераторов для передатчиках. Мне лучше, наверно, взять частотомер радиочастоты? Что посоветуете и если допустим будет частотомер с обычным проводным входом как измерить им радиочастоту, что бы не сбить частоту генерации?
Для искажения сигнала нам нужен нелинейный коэффициент усиления. Он может быть частотозависим (темброблоки), или зависеть от напряжения (нормализаторы громкости, они же АРУ).
Собственно издеваясь над цепочками обратной связи и можно получить различные эффекты.
Совершенно согласен про изобретательства
Хотя часто они тупиковые
Лет 60...70 (точно не помню) назад в науке были разговоры, что все уже изобретено
И изучено и дальше изучать нечего
Сообщение Иван555 »
Нафиг изобретать велосипед, купи синтезатор или микшер, там все давно изобретено.
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):издеваясь над цепочками обратной связи и можно получить различные эффекты.
Да, это тема. В способе изощренного и глубокого издевательства. :)
Stierlitz писал(а):в науке были разговоры, что все уже изобретено
Во-во. И сторонники этих разговоров всё ещё в строю. Живучие.
Иван555 писал(а):Нафиг изобретать велосипед,
Расскажите это Audi. Повеселите их своей косностью :) .
https://www.infox.ru/news/228/lifestyle ... -s-motorom
Один из крупнейших немецких автоконцернов Audi презентовал свою новейшую разработку: e-bike – карбоновый велосипед, оснащенный электромотором. Производители обещают, что устройство будет способно развивать скорость до 80 км/ч.
Сообщение ypppu »
Презентаций много, а востребовано мало.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а): востребовано мало.
Ровно так же, как мало было востребовано сотовых телефонов, на их заре. Ибо какой смысл, платить столько денег за разговоры.
Сообщение oleg63m »
для того, чтобы чего-то изобретать, неплохо бы иметь элементарные понятия о том, что уже изобретено.
дабы не топтаться на одном месте и не изобретать то, что давным изобретено.
а ты, мартель, не имея малейших понятий пытаешься чего-то изобретать. и еще возмущаешься подсказкам умных людей
Это более чем глупо.
ты скажи, на "ауди" или "мерседессе" там что, тупые, бездарно-безграмотные дилетанты все изобретают? или все-же профессионаллы-инженера?
нет мозгов изобретать- пользуйся тем, чего умные люди уже изобрели. а когда придут знания- вот тогда уже и изобретай.
и никак не раньше
Сообщение ypppu »
По ссылке про велосипед читаю:
Устройство оснащено колесами
Прямо заинтриговало. Приделать к велосипеду моторчик - что-то новое. :sleep:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):и еще возмущаешься подсказкам умных людей
То что Вам примерещилось возмущение, не говорит о том, что возмущение есть у кого-то другого.
ypppu писал(а):Приделать к велосипеду моторчик - что-то новое.
Да ладно Вам :)
Это же чья-то подача. Просто смишный текст. От какого-то ноунейма infox.ru
Это же не первоисточник, тут формулировки дело 16-тое.
Сейчас в сми много пустышек не отвечающих за качество продукта, если это не касается из хозяина.
Сообщение Maykill »
http://www.eltreco-spb.ru/catalog/velog ... 7286326376
на любой фкус
при том что 80 км в час для велика - это дебильство
Вернуться в «Практика»
