Опознание радиоэлементов
Сообщение vlasovzloy »
написано же чоппер. садишься и едешь))) а то что обмотка реле и контакты нарисованы не обращай внимания
Сообщение Андрей Бедов »
Парализованное реле?
Хотя, ... казалось бы, при чём тут 100 Гц?...
Сообщение лидокорк »
Это вибропреобразователь.Применялся например в измерительных приборах для преобразования измеряемого сигнала в переменное напряжение для последующего усиления и измерения.Усилители постоянно напряжения тогда получались плохо,операционников не было.Люблю такие старинные штуки.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Парализованное реле
Т.е. недействующее/нерабочее? :? :dont_know: В противном случае (если имелось ввиду поляризованное) стоило бы взять в кавычки. :)
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3354789#p3354789"]Это вибропреобразователь.[/uquote]
Это- ПРАВИЛЬНО! :beer:
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3354789#p3354789"]Применялся например в измерительных приборах для преобразования измеряемого сигнала в переменное напряжение для последующего усиления и измерения[/uquote]А это, применительно к данному "чопперу"- скорее всего- НЕПРАВИЛЬНО.. Это "вибропреобразователь"- предшественник транзисторных и микросхемных генераторов, в преобразователях напряжения, для питания (в основном ламповой), радиоаппаратуры..
Например- вот в этом ЛАМПОВОМ автомобильном приёмнике применён вибропреобразователь ВА-12,8 (ВС-12,8)
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a8.html
Сообщение Oleg73_Ul »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3354854#p3354854"][uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3354789#p3354789"]Это вибропреобразователь.[/uquote]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a8.html[/uquote]
Этот CHOPPER применялся в старом ламповом измерительном генераторе известной фирмы "Bruel & Kjaer"
Сообщение kentgaryk »
Вот так работало.
Сообщение Kelistraza »
Нижние 4 элемента это кварцевые фильтры я полагаю, вопрос как определить на какую они частоту? Где (в какой книге) можно об этом почитать? И что за верхняя деталь? С обратной стороны у нее 5 ножек.
Сообщение Albert_V »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355220#p3355220"]...Где (в какой книге) можно об этом почитать?...[/uquote]Самое лучшее - это если перед выпаиванием деталей с платы ТВ, вы найдёте схему на этот ТВ и посмотрите (или поймёте по книгам по схемотехнике ТВ) в каких цепях и с какой целью именно эти детали (и почему именно с такими характеристиками) туда поставили.
Это уже далеко не первый вопрос в этой теме по таким деталям, но цель вопросов не понятна.
Если вопрос "куда их девать" - фильтры ПЧ (видео и звук) с вероятностью 99.999% вам потребуются только, если захотите своими руками сделать телевизор (ВЧ тракт).
Среди ваших деталей есть керамический резонатор (с надписью 4,00), которого можно использовать "в быту" в схемах задающего генератора на 4MHz.
Сообщение Martin76 »
Верхняя деталь - полосовой фильтр на ПАВ из ТВ , деталь бесполезная. Синяя - это керамический резонатор, типа кварца с двумя конденсаторами, частота написана на корпусе. Кремовая - полосовой фильтр 10,7мгц из ФМ приемника. Все остальное - из телевизоров, хотя нижняя справа возможно из нашего приемника тоже фильтр на 10,7. Кроме резонатора даже для целей ремонта детали практически бесполезные, тк никогда не дохнут.
Сообщение kaetzchen »
Чопперы использовались в чопперных стабилизаторах и преобразователях напряжений. Это колебатор, он трещщит :facepalm:
Albert_V я спрашивал в какой книге можно посмотреть маркировку фильтров. По внешнему виду я понял это это фильтры, но как узнать на какую они частоту непонятно :dont_know:. Потому и спросил, где глянуть таблицу маркировок.
Сообщение tigrr »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355296#p3355296"]... в какой книге можно посмотреть маркировку фильтров ... где глянуть таблицу маркировок.[/uquote]
Вообще то, проще всего, наверное, так 88 :beer:
Последний раз редактировалось tigrr Пн апр 16, 2018 11:11:15, всего редактировалось 2 раза.
Не шалю, починяю примус...
tigrr, они отечественные а не иностранные, и в гугле я уже смотрел. Характеристики есть, цветовую маркировку не нашел, потому и пишу тут, чтобы опытные коты тыкнули носом.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Вот только это нашел.
Фильтра.rar
(41 КБ) 313 скачиваний
Сообщение tigrr »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355347#p3355347"]... они отечественные а не иностранные.... Вот только это нашел.[/uquote]Есть у мну один мокумент, сейчас его немного подредактирую и выложу 88 :wink:
P.S.- выкладываю:
Цветовая маркировка керамических фильтров.pdf
(550.13 КБ) 2242 скачивания
Сообщение степ »
МП3плеер -замена деталей
http://img.radiokot.ru/files/129http:// ... 9k4suc.JPG
сгорели детали помеченные-как их название-или чем заменить
Сюда перенес.
Спасибо, очень признателен! :)
Сообщение elektro.kot »
[uquote="степ",url="/forum/viewtopic.php?p=3355481#p3355481"]детали помеченные-как их название-или чем заменить[/uquote]Хорошо бы для начала научиться вставлять картинки.
И это, судя по антенне, радио, с какими-то левыми функциями.
Хорошо бы, также, посмотреть со стороны жопы - может там лейба какая есть с точным наименованием модели.
Детальки, скоре всего, какая-нибудь TDA и стабилизатор напряжения.
А также, похоже, что матюгальник уже побывал в руках какого-то умельца.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пн апр 16, 2018 17:11:47, всего редактировалось 1 раз.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Это МРЗ-колонка с радио, играющая музыку с флешки.
Кое-чьи шаловливые ручёнки пытались подать на неё нештатное/"не оттуда"/переполюсованное питание, в результате вынесло DC/DC конвертер и (предположительно) УМ D-класса.
Сообщение tigrr »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3355646#p3355646"]... посмотреть со стороны жопы - может там лейба какая есть с точным наименованием модели.[/uquote]Сзади смотреть не обязательно, на печатной, же-ж, плате видна надпись JOC-F808, а, если присмотреться, то на передней панели справа внизу, полустёртая F-808R - портативная аудио колонка (подделка под JOC), клон более известной модели Fivestar F-808, в свою очередь, являющейся клоном знаменитой Beats Pill.
Вернуться в «Практика»
