Опознание радиоэлементов
Не заметить[uquote="tigrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3355806#p3355806"]надпись JOC-F808[/uquote]было сложно, но ґуґль про такое не слышал. Относительно Подделка Fivestar F808 – обзор портативной колонки: обычная пукалка - пользы от тех картинок мало.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3355296#p3355296"]Albert_V я спрашивал в какой книге можно посмотреть маркировку фильтров....[/uquote]Если это не покупные детали, в большинстве случаев - ни в какой.
При серийном производстве (когда одна фирма у другой заказала детали под свою партию изделий), обычно делают "внутреннюю маркировку" и эту служебную документацию вы просто не найдёте (от слова "вообще").
P.S.
Если нужны фильтры с конкретными характеристиками - проще их найти в каталогах производителей и купить (если нет измерительной техники для снятия полных характеристик этих фильтров).
P.S.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3355848#p3355848"]... Относительно Подделка Fivestar F808 – обзор портативной колонки: обычная пукалка - пользы от тех картинок мало.[/uquote]
Тем более, что это абсолютно разные "приборы", по сравнению с искомым прототипом - 56-й клон с 4-й полки слева...
Не шалю, починяю примус...
Благодарю, так и думал,что сборка с резисторами. Вбивал в Гугл по названию,он ничего не дал. Наверное хакерская атака на мой комп происходила. Спасибо ещё раз.
Здравствуйте,
подскажите, что за микросхема BA8PB4. Корпус SO8. В инете по ней вообще ничего не нашел.
Стоит в блоке питания xbox 360: HP175EF3P на низкой стороне.
Опознание м/с блоков питания на сайте:
http://remont-aud.net/ic_power/
Но там поиск вроде только по горячей стороне.
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3362200#p3362200"]Здравствуйте,
Стоит в блоке питания xbox 360: HP175EF3P на низкой стороне.[/uquote]
Фото проблемно показать? Ищи то, не знаю что? https://www.youtube.com/watch?v=G1bZylGf4Uk
Последний раз редактировалось reviver Ср апр 25, 2018 22:20:23, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
это не мне
это автору ...чтобы искал
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3362875#p3362875"]Опознание м/с блоков питания на сайте:
Но там поиск вроде только по горячей стороне.[/uquote]
там я уже нашел неисправную микросхему, которая взорвалась... это была - IR21531S,
она на высокой стороне, а эта уже стоит после понижающего трансформатора.
Срисуй схему и по аналогии с похожими схемами можно будет примерно определить аналог. В крайнем случае переделать выход под известные схемы.
Скорее всего что-то типа LM358.
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3362942#p3362942"][uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=3362200#p3362200"]Здравствуйте,
Фото проблемно показать? Ищи то, не знаю что? https://www.youtube.com/watch?v=G1bZylGf4Uk[/uquote]
фото приложил
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3362947#p3362947"]http://opends.ru/download/11808
Xbox 360 Xenon
Производитель: Microsoft
Тип: Принципиальные схемы[/uquote]
это я уже видел... не соысем мой xbox, да и схемв БП там не нашел, ток процессорные...
фото приложил
Xbox 360 Xenon
- (188.7 КБ) 429 скачиваний
Леонид_М писал(а):фото приложил
Специально такой ракурс взяли, что бы мы не видя маркировки, развивали свои экстрасенсорные способности? Если Вам нужна помощь, а не развитие наших способностей - выкладывайте нормальное фото.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Этот чип целый! Почему ты решил что его нужно менять?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3363029#p3363029"]Срисуй схему и по аналогии с похожими схемами можно будет примерно определить аналог. В крайнем случае переделать выход под известные схемы.
Скорее всего что-то типа LM358.[/uquote]
да схему - это можно, но думал, если спрошу - то будет в разы быстрее... если кто встречал...
может эта микруха и рабочая, просто меня в ней смущает, что на одной стороне все 4 ноги КЗ... может это так и должно быть... хотел проверить,
а так на этом БП и так нашел несколько дохлых деталей- контр. ШИМ, резистор, пара диодов, пара мощных полевиков...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3363045#p3363045"]Этот чип целый! Почему ты решил что его нужно менять?[/uquote]
я не решил, что его надо менять... у него с одной стороны все ножки замкнуты, хотел проверить - правильно ли это...
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3363044#p3363044"]
Специально такой ракурс взяли, что бы мы не видя маркировки, развивали свои экстрасенсорные способности? Если Вам нужна помощь, а не развитие наших способностей - выкладывайте нормальное фото.[/uquote]
к сожалению, это лучше фото, что мне удалось сделать... когда снимаю вертикально - из-за вспышки асе отсвечивает - аообще микрухи не видно...
кроме того, пришлось уменьшить его в 5 раз по каждой стороне, иначе не давал опубликовать...
вот каюсь, не сообразил сразу вырезать кусок, что сейчас сделал... в исходном варианте буквы видны
- (40.46 КБ) 419 скачиваний
Последний раз редактировалось Леонид_М Ср апр 25, 2018 22:05:06, всего редактировалось 1 раз.
