МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
Вентиляторы типа компьютерных, только на 40-48 вольт бывают?
Есть на 24, но подключать через резистор к 40 вольтам немного опасаюсь (можно сжечь микросхему) и греться сильно будет.
Хотя есть идея поставить два на 24 последовательно и стабилитроны еще чтобы перекоса небыло. Но будут ли они нормально последовательно работать?
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Вентиляторы типа компьютерных [...] будут ли они нормально последовательно работать?
Не будут.
Никто же не подключает две микросхемы с питанием 5В последовательно к источнику 10В.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3401731#p3401731"]
Не будут.
Никто же не подключает две микросхемы с питанием 5В последовательно к источнику 10В.[/uquote]
да ну нах. микросхемы не включают, ибо у них земля должна быть общая. а вентиляторам пофигу. правда
их надо уравнивать, либо стабами, как афтар предлагает, либо резисторами. ну и еще надо бы общий резик последовательно. на всяк случай
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Хотя есть идея поставить два на 24 последовательно и стабилитроны еще чтобы перекоса небыло. Но будут ли они нормально последовательно работать?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3376970#p3376970"]При последовательном соединении крайне желательно зашунтировать каждый вентилятор конденсатором 100...220мкФ.[/uquote]Т.е. если вентиляторы одинаковые, то ничего кроме шунтирующих конденсаторов не нужно.
В который раз уже говорю - неправильно это включение!
Работать может и будут, кое-как; но до той поры, пока крыльчатку одного из вентиляторов не заклинит.
Логика работы контроллера в таких вентиляторах такая, что при останове крыльчатки драйвер снимает напряжение с обмоток, и пытается "раскрутить" крыльчатку одиночной комбинацией импульсов.
Ну и как в таком случае поведёт себя второй? Он тоже остановится. Не говоря уже о том, какое напряжение будет действовать на питании каждого из драйверов при этих "плясках".
Не включают потребителей такого рода последовательно. Это не резисторы, и даже не диоды. :evil:
Андрей Бедов писал(а):Логика работы контроллера в таких вентиляторах такая, что при останове крыльчатки драйвер снимает напряжение с обмоток, и пытается "раскрутить" крыльчатку одиночной комбинацией импульсов.
Так я и говорю что надо стабилитроны параллельно на напряжение немного выше чем рабочее вентилятора. На короткое время они удержат нормальное напряжение на обоих вентиляторах до тех пор пока вентилятор не выйдет в нормальный режим. И конденсаторы электролиты там-же помогут в случае кратковременных провалов напряжения на одном из них.
Что не так? :dont_know:
Сгореть не должны во всяком случае. Заклинивание не рассматриваем, это случай слишком нереальный, если уж такое произошло - гори оно всё огнем :)))
Стабилитроны - можно, мощные.
Конденсаторы - НЕЛЗЯ!©Мусор
1 Вт стабилитрон маловато?
Может тогда лучше супрессор на 1500 Вт? :solder: Я знаю они хорошо держат нагрузку, пока не раскалиться до бела - не сгорит.
Сообщение Dick »
Может тогда лучше DC-DC 40->24 поставить и не париться.. :)
Слишком высокое напряжение для большинства попсовых преобразователей, и слишком низкое для сетевых БП. Пойдет разве что специальная шим-ка lm2596hv, но где ж я такую найду :))) Вернее я их заказал давно на ali, но воз и ныне там..
А колхозить еще стабилизатор питания для стабилизатора питания - ну его нафиг :))) :))) :)))
Однотранзисторные преобразователи не люблю в зародыше.
Да и места в корпусе мало. Вентиляторы засуну, а остальное не факт.
Сообщение Slabovik »
Нафига? Классика на IR2153 синхронно разделит входное напряжение точно на два. Из моточных деталей необходим только дроссель. Вентиляторам точное и стабильное напряжение никуда не упёрлось.
Slabovik писал(а):Из моточных деталей необходим только дроссель.
Дроссель двухобмоточный со средней точкой?
Зачем? Обыкновенный, о двух концах.
Что-то Яндекс вместо прямого выхода на выбранную новость стал мне лепить вот такое:
(37.75 КБ) 480 скачиваний
Это стили (*.css) не прогрузились. Иногда бывает.
Кто может помочь купить и скачать приложение в Google Play? Я дам ссылку на приложение и деньги, а мне надо apk файл.
З.Ы. моя карта не привязывается к гуглу, а другие способы оплаты он не хочет.
Добавлено after 48 minutes 2 seconds:
В slideme.org тоже есть. Можно оттуда. Там минимальное пополнение счета 5 баксов, когда приложение стоит 0,9 бакса, офигели.
Добавлено after 48 minutes 18 seconds:
Отбой.
Купил на амазон маркете без каких либо проблем, цена вопроса 1 бакс. Хороший сервис. Жаль что непопулярен и вообще загибается :(
Upgrader писал(а):Я дам ссылку на приложение и деньги, а мне надо apk файл.
Во придумал... :facepalm:
Не запустится у тебя этот apk, точнее запустится, но будет кричать "не куплено".
Приложение проверяет, прошла ли проплата именно через твой аккаунт Google.
Сообщение oleg63m »
пилять, скачай Опера vpn и все загуглит сразу. с 215 года так обхожу ссанкции гугла и не только
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3404242#p3404242"]Кто может помочь купить и скачать приложение в Google Play? Я дам ссылку на приложение и деньги, а мне надо apk файл.
Отбой.
Купил на амазон маркете без каких либо проблем, цена вопроса 1 бакс. Хороший сервис. Жаль что непопулярен и вообще загибается :([/uquote]
масса халявы на androeed.ru
Сообщение oleg63m »
и на 4pda тоже немало. так его же гугл забанил, а яндекса он боится как космонавт плоской земли :))) :))) :)))
