Гугл-диск, яндекс-диск ....
ВСЁ про DipTrace
[uquote="vk696",url="/forum/viewtopic.php?p=3387975#p3387975"]куда скинуть?[/uquote]
Добрый день.
А если рисовать одну общую схему на нескольких листах, то как кто их соединяет, связи между компонентами?
Благодарю.
Благодарю.
Корпорация MARS
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Иерархические блоки или шины
Такой вопрос: кто-нибудь делал себе компоненты и модели под LCD 2X8 ?
Или может есть у кого даташит с размерами не в метрической, а в дюймовой (имперской) сетке?
Добрый вечер.
Хотел узнать, если возможность включить отображение имена выводов в PCB напротив разъемов, номера которые я присваивал в схеме.
В ручную делать долго, особенно когда разъемов очень много.
Благодарю.
Благодарю.
- Релейный блок защиты.rar
- Исходник в DipTrace для тренировки
- (8.35 КБ) 225 скачиваний
- (4.81 КБ) 342 скачивания
- (5.28 КБ) 612 скачиваний
Корпорация MARS
Доброе утро.
Я в 3D не очень силен, хотел попросить о помощи. Нужно согнуть выводы, кончики на 2-3 мм под углом 90 градусов от индикатора, чтобы получить поверхностный монтаж, индикаторы вот такого http://www.3dcontentcentral.com/secure/ ... &id=536848
Чтобы на подобии такого варианта http://www.3dcontentcentral.com/secure/ ... &id=397663
Выходной формат STEP
Буду очень Вам признателен за помощь.
Корпорация MARS
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3395208#p3395208"]Добрый вечер.
если возможность включить отображение имена выводов в PCB[/uquote]
Вот ответ разработчиков:
DipTrace Support commented:
Здравствуйте,
К сожалению, в PCB Layout нет возможности автоматически отображать имена выводов.
Здравствуйте,
Корпорация MARS
Могу посоветовать свести нужное в табличку и ее шелком дать где-то на плате. Или как наклейку на шасси/корпус.
Здравствуйте. Кто подскажет как распечатать список компонентов платы. В пикаде есть такой файл с расширением вом, а здесь я что то не найду, прошу сильно не пинать так как с DT я не работал.
Теория (когда вы все знаете, но ничего не работает)
Практика (когда все работает, но никто не знает, почему)
Комбинируем теорию и практику (когда ничего не работает, и никто не знает, почему) (с) Энштейн
alekx28
Объекты_Спецификация.
Попробовал, но выводятся номера компонентов, а мне надо их номиналы
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
Ruzik
Спасибо. Разобрался!
Ruzik
Коты , не могу найти библиотеке корпусов SOIC-16. Он там есть или нет. Ткните лапой, или мне в отпуск пора...
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3400291#p3400291"]Вдогонку: библиотека корпусов SOP.[/uquote]
научитесь пользоваться сортировкой -Сортировка вкл----выбор библиотеки(тек)--- выбрать корпуса или компоненты ---вставить название искомого---применить сортировку --- ждём результат.
А мне это не надо. Я и не спрашивал. Кстати поставил под систему SSDisk и свои библиотеки туда-ищет скорейше.
.библиотека корпусов SOP.
SOP - SOIC Постоянно забываю..
