Опознание радиоэлементов
Сообщение Ярослав555 »
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Есть стабилитрон, а на нем маркировка: в первом ряду- 7, во втором- А2. Или еще: в первом ряду- 9, во втором- те же А2. Как расшифровать эти надписи?
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
первая цифра скорее всего- напряжение стабилизации(+/-)
Сообщение kentgaryk »
Если есть уверенность, что оно есть стабилитрон, то проверить не сложно, включив скажем в 20-30В через резистор 3-5кОм, замерить напряжение на стабилитроне.
Сообщение rjbinaa »
Уважаемые коты не могу вразумить что это за элемент такой? Похоже на какую то оптику.
Сообщение Alexey28 »
Это возможно ик приёмник или фоторезистор какой нибудь, попробуй подключить к нему мультиметр в режиме измерения сопротивления, и отпишись что показывает прибор. И светодиодом или фонариком в него посвети, как будет меняться сопротивление посмотри. По фото видно что у детальки выводы есть, дальше не понятно. Или это какой-то фотодиод.
Сообщение rjbinaa »
Спасибо,что откликнулись. Реакция на освещение есть ,но крайне слабая. 2.3 килоома при обычном освещении и 2.1 килоома при ослеплении мощным фонариком. Выводы все между собой незакорочены.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 1 second:
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3414781#p3414781"]Уважаемые коты не могу вразумить что это за элемент такой? Похоже на какую то оптику.
Сообщение Upgrader »
А может тогда это светодиод? Что показывает мультиметр в режиме измерения диодов?
Сообщение rjbinaa »
Мне ребята говорили что это может быть лазерный диод, попробую дать питание.
Не это точно не диод. Бог знает что. Пусть полежит ещё.
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3415869#p3415869"]Спасибо,что откликнулись. Реакция на освещение есть ,но крайне слабая. 2.3 килоома при обычном освещении и 2.1 килоома при ослеплении мощным фонариком. Выводы все между собой незакорочены.[/uquote]
А ты не фонариком свети, а спичкой или зажигалкой. Писали же - может быть ИК.
Помогите опознать, что это?
Микрофон или динамик?
Или датчик какой-то?
Надписи черным цветом:
40R
31
Надписи выбитые на корпусе (на фото плохо видно):
12
ROC
Сопротивление мультиметр не показывает, бесконечное.
Сообщение GARMIN »
По внешнему виду очень напоминает ультразвуковой датчик приближения.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3416656#p3416656"]По внешнему виду очень напоминает ультразвуковой датчик приближения.[/uquote]
точно!
Да, очень похож!
А как этот датчик называется, как найти даташит?
У меня нет платы ардуиновской, только два датчика.
В общем они два действительно разные, на одном буква R, на другом T. Один приемник, другой передатчик. Пьезо пищалка ультразвука вроде бы, и приемник соответственно.
Как использовать - непонятно. :dont_know:
Что-то типа этого
https://russian.alibaba.com/product-det ... 22097.html
https://russian.alibaba.com/product-det ... 44381.html
Сообщение лидокорк »
Похожие ультразвуковые датчики видел в автомобильной сигналке. Ставятся в салоне, как раз 2 штуки.
Ага, они оттуда и выдраны.
Интересно, чего из них можно сделать...
Сообщение diesel170 »
Бесконтактный выключатель например.
Сообщение Kep2077 »
Всем привет. Помогите найти распиновку, а лучше даташит этого индикатора. Что-то не могу ничего по коду нарыть.
Upgrader писал(а):Интересно, чего из них можно сделать...
Вот например
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... adar.shtml
Сообщение oleg63m »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3417021#p3417021"]Всем привет. Помогите найти распиновку, а лучше даташит этого индикатора. Что-то не могу ничего по коду нарыть.
Изображение Изображение[/uquote]
https://vk.com/public130728345
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
