При загрузке только рабочий стол показывает,на нем ярлыки приложений
Из Sistem info что то может подсказать,что за аппарат?
С экраном порядок
Винда не видит
что-то подобное встречалось. надо устанавливать на винду микрософт синк. без него тоже не виделся девайс
ну и еще может надо включить внутри девайца юсби, как на смартах
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3411302#p3411302"][/uquote]Опять вы что- то не так сделали.. Я же писал- кликнуть на картинку, чтобы она открылась, нажать кнопку ВВ под картинкой, и выделившуюся строку скопировать в текст сообщения..
А у вас картинка совсем мелкая- 2 мегабайта- это может быть картинка размером 2500х 2000 пикселей (камера- 5~6 мегапикселей в формате джипег..) А у вас картинка размером с замочную скважину.. Правда, у вас и "исходная" картинка почти такая же..
зы.. Форум сам "подрезает" картинки до размера 800х600, но есть возможность картинку посмотреть "в полном размере"- достаточно в строке браузера удалить надпись " /medium " и перезагрузить страницу..
зызы.. А этот ваш "нафигатор" открывается? Если аккумулятор можно вынуть, то под аккумулятором может быть шильдик, на котором написана модель устройства..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 30, 2018 14:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Так,добился,что теперь пк увидел аппарат,появился как TELECHIPS03
Дальше непонятные мне две папки с программами и файлами
Попробовал закинуть туда файлов с пк,но аппарат их не видит,т.е.даже директории не нахожу ,куда закинул
Да, монтаж очень родственный. Распаивал такие платы. Только теперь мне кажется, что у меня не часы, а панель индикации от похожих весов. Нет, не Дина", каких-то других, если таковые были.
ЗЫ: Очень проблемно цитировать текст, вставляешь целиком, потом все лишнее вырезаешь.... Ранее было как-то по другому, если не забыл.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3411600#p3411600"]Замечу, что кнопка "цитата" находится над цитируемым сообщением.[/uquote]А вот в ЛС кнопка "цитата" ПОД цитируемым сообщением.. Видимо, это- одна из причин, вызывающих ошибку.. - переделали бы, что ли, чтоб было "однотипно"..
kolya778877 писал(а):Достался в наследство от матёрого радиолюбителя
Интересно бы увидеть как он сделан внутри.Думаю не только мне.А корпус похоже использован от лампового прибора ИЛ-58.[/uquote]
Вот пожалуйста:слева направо-вид сбоку1,вид сбоку2,вид сверху,вид снизу,вид сзади и плюс в схеме присутствует лампа тп2/2 назначение которой мне непонятно.При включении эта лампа не загорается((( Буду искать схему и пробывать восстанавливать. Пока только визуально видно что на некоторые кондёры напала корозия,с них видимо и придётся начать.Осциллограф на выходе прибора ничего не показывает(((.А теперь фотки:
Упс: исправил
Последний раз редактировалось kolya778877 Ср июл 04, 2018 21:57:27, всего редактировалось 2 раза.
Фотки твои не кликабельны. Лампа эта, она и не лампа вовсе. Это вакуумный терморезистор как бы высокочувствительный бареттер, используется для стабилизации амплитуды сигнала задающего генератора. Светиться не должен.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3414236#p3414236"]Фотки твои не кликабельны. Лампа эта, она и не лампа вовсе. Это вакуумный терморезистор как бы высокочувствительный бареттер, используется для стабилизации амплитуды сигнала задающего генератора. Светиться не должен.[/uquote]
Почему фотки не кликабельные как вы думаете?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3414230#p3414230"]Морду показать не судьба? И корпус морду. И картинки покрупнее.[/uquote]
Вот морда [uquote="kolya778877",url="/forum/viewtopic.php?p=3403472#p3403472"]Друзья помогите опознать девайс. Достался в наследство от матёрого радиолюбителя.У кого какие есть мысли по этому устройству? [/uquote]
[uquote="kolya778877",url="/forum/viewtopic.php?p=3414225#p3414225"]Фотки скинул только непонятно чё они не раскрываются?[/uquote]
Потому, что не надо было НИЧЕГО редактировать, а просто- нажимаете кнопку ВВ и копируете высветившуюся строку в текст сообщения, и всё!
"радиолампа" ТП 2/2 это ТЕРМИСТОР
ТП-2/2, по идее- на 2 мА..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 04, 2018 22:00:29, всего редактировалось 2 раза.
