Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а):пуш-пулл
не всегда. чаще, для управления переменным током выходные ключи включены просто встречно-последовательно, чтобы диоды подложки не мешали при закрытых ключах
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3399863#p3399863"]Поэтому соединяй хоть как - разницу не почувствуешь.[/uquote]
Ой шо Вы гаварите! Ваще разницы нет! А нука картиночку смотрим.
(37.47 КБ) 421 скачивание
Сообщение oleg63m »
да кто ж мешает все 8 амперные в параллель и на 1 диодмостик, и все 6 амперные тоже параллелим и на другой. выходы мостов в параллель. и все сбаллансируется
Сообщение Timka »
Так мостами сильноточными не напасёшься... + после нескольких мостов значительное падение напряжения будет...
+ выпрямитель-стабилизатор в усилке уже есть, надо всего лишь 12-14 вольт переменки мощностью в 350 Вт...
Сообщение oleg63m »
на нескольких мостах упадет все-же меньше чем на одном. потом штатный можно использовать по назначению, или убрать, хотя зачем?
вот и выходит один мост на > 6 ампер и надо то добавить
Сообщение ypppu »
Ой шо Вы гаварите!
Я говорю "в данном конкретном случае". Нарисуйте схему полностью и установите номиналы сопротивлений обратно пропорционально току. Пусть сопротивление 6.1-амперной секции будет 1.033 Ом; 8.0-амперной секции будет 0.788 Ом. На каждой вторичке должна быть э. д. с. 6.3 В. В качестве нагрузки - резистор на 1 Ом.
Вот тогда посмотрим насколько существена разница.
Сообщение Jhons »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3399796#p3399796"]ну, как чисто практик скажу. возьми источник питания, например адаптер от ноутбука, и отключи ему затвор(повесь в воздухе) затем проведи рядом с ним (затвором) рукой или коснись щупом тестера, чтобы наверняка. сразу знания в голову полезут
я не сказал, что он не будет работать, тем более утечка, все-же происходит через базовый резистор и источник.
просто прежде чем спорить, необходимо знать элементарные вещи и представления, что там внутри транзистора происходит.
а пороизойти там может лавинный пробой, уже при 30 вольтах
доходчиво обьяснить вам сможет разве что мусор. он умеет обьяснять. я же, повторюсь, чистый практик. и мне лень этим заниматься, а наводку я сделал
мозги тебе прошить надо, чтобы думал. резистор ставится между затвором и истоком, чтобы заряд стекал или драйвер.[/uquote]
Так вот она какая "утечка затвора", которая после изоляции затвора в виде знаний в голову лезет. )))
Через базовый резистор и источник у ленивых чистых практиков может быть не утечка, а тогда "притечка"?)))
Только резистор и драйвер не совсем то что "внутри транзистора" находится. )))
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
[uquote="Timka",url="/forum/viewtopic.php?p=3399602#p3399602"]Такой есть вопрос, наверное детский, но тем не менее мне надо точно узнать...
Есть два транса типа ТН61-220-50, вот таких (характеристики):
http://20-20000.ru/trans_tn/tn61.htm
Т.е. каждый транс имеет мощность около 190 Вт...
На выходе трансы имеют по четыре вторички, каждая по 6,3 вольта, причем три вторички расчитаны на ток не более 8А, а одна на ток до 6 А...
Мне нужно соединить два этих транса так, что бы получилось 12,6 Вольт при максимально-возможной мощности (токе)...
Вот набросал схемку:
Вопрос = получится ли у меня на выходе 12,6 Вольт и максимальный ток до 28 Ампер (350 Вт мощности) - ???[/uquote]У тебя разные трансформаторы и на них разные обмотки. Даже на одном трансформаторе обмотки на разных слоях имеют разбежку, которая при их параллельном соединении будет греть. А два транса - это еще и фазу вылавливать. Чуть перекос и вообще бабах.
Может тебе все обмотки по отдельности выпрямить и уже с этих выпрямленных компоновать что хочешь?
Сообщение Slabovik »
Не мелите ерунды. Был дан совершенно правильный совет: на каждом трансе соединить все обмотки параллельно, а затем эти запараллеленные вторички соединить последовательно. Токи сами распределятся согласно проводимостям проводников обмоток и голову ломать по этому поводу совершенно нет нужды. Тем более нет нужды придумывать страшилки только потому, что вы не понимаете, как оно работает.
Для ypppu
(22.64 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Jhons »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3400007#p3400007"]Не мелите ерунды. Был дан совершенно правильный совет: на каждом трансе соединить все обмотки параллельно, а затем эти запараллеленные вторички соединить последовательно. Токи сами распределятся согласно проводимостям проводников обмоток и голову ломать по этому поводу совершенно нет нужды. Тем более нет нужды придумывать страшилки только потому, что вы не понимаете, как оно работает.[/uquote]А вдруг токи как нибудь не так распределятся?
если в трансформаторе имеется несколько одинаковых обмоток, возникает мысль увеличить выходной ток, соединив эти обмотки параллельно. Казалось бы, соединяй выводы одинаковых обмоток между собой и все! Но не все так просто. Во- первых, обмотки нужно соединить синфазно. Для проверки синфазности вторичных обмоток соединяем одни из выводов двух обмоток, включаем трансформатор в сеть и измеряем напряжение между оставшимися свободными концами. Если это напряжение близко к нулю, значит, обмотки соединены противофазно последовательно.
Когда на выводах удвоенное напряжение одной из обмоток, они соединены синфазно последовательно. В первом случае свободные концы обмоток можно соединить вместе и получить параллельное включение обмоток. Во втором случае концы одной из обмоток нужно поменять местами. Однако малейшая неидентичность обмоток способна повлиять на параметры силового трансформатора: его габаритная мощность и КПД при этом уменьшаются, а нагрев обмоток увеличивается.
Фактически соединять параллельно можно обмотки таких трансформаторов, при изготовлении которых специально принимаются меры для получения идентичности обмоток. Например, в паспортах на трансформаторы типа ТПП (трансформаторы питания полупроводниковой аппаратуры) указывается на допустимость параллельного соединения одинаковых обмоток.
http://www.radiochipi.ru/parallelnoe-so ... formatora/
Сообщение Dick »
Jhons писал(а):А вдруг токи как нибудь не так распределятся?
Даташит на трансформатор прочитайте. Там всё есть о допустимости/недопустимости соединений.
[uquote="Timka",url="/forum/viewtopic.php?p=3399627#p3399627"]В описании к этим трансформаторам вот так сказано, цитирую отсюда: http://20-20000.ru/trans_tn/tn61.htm
В трансформаторах ТН61, как и во всех накальных трансформаторах серии ТН, возможно параллельное согласное соединение вторичных обмоток для увеличения их нагрузочной способности.[/uquote]
Для не умеющих читать ветку.
Сообщение Jhons »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3400078#p3400078"]
Даташит на трансформатор прочитайте. Там всё есть о допустимости/недопустимости соединений.[/uquote]Даташит это одно, а страшилки - страшилками, они как раз от понимания того как оно работает.
Сообщение ypppu »
Для Ярослав555. Всё равно неправильно. Корректное сравнение будет так.
Источники ЭДС показаны с внутренним сопротивлением. Серые резисторы по 1 Ом, остальные по 0,75 Ом. Трансформаторы обведены зелёным.
Первый способ - как поначалу хотел Timka.
(135.09 КБ) 518 скачиваний
а взаимное влияние обмоток через магнитный поток как будем учитывать?
Сообщение низнайка »
Электроны являются носителями заряда. А что происходит с электроном после потери этого заряда он распадается? Или становиться чем то другим.
Кто знает подскажите пожалуйста.
Сообщение mickbell »
Ничего не происходит. Электрон никогда не теряет заряд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электро́н (от др.-греч. ἤλεκτρον — янтарь[6]) — стабильная отрицательно заряженная элементарная частица. Считается фундаментальной и является одной из основных структурных единиц вещества. Классифицируется как фермион (обладает спином, равным ½) и как лептон. Единственный (наравне со своей античастицей — позитроном) из известных заряженных лептонов, являющийся стабильным.
А вообще почитайте про кварки, анигиляцию, бозоны, фермионы...
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а):почитайте про кварки, анигиляцию, бозоны, фермионы...
вобщем гарри потера надо читать :))) :))) :)))
Ну вот поток электронов проходящих через спираль лампочки ударяются о кристаллическую решетку спирали, и высвобождаемая энергия нагревает спираль лампочки и она начинает светиться. По сути заряд электрона при ударении преобразовал свой энергетический заряд в тепло выделяемой на лампочки.И что с электроном в этот момент не чего не происходит в плане потерь ? Он не теряет заряд, не разрушается, не переходит в другое состояние он вечен что ли? Ведь он же совершил работу а значит и должны быть потери,
- Может он просто распадется после потери заряда?
Вернуться в «Теория»
