Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена Т-con tv sony
Текущее время: Пн авг 25, 2025 02:03:11
 Заголовок сообщения: Замена Т-con tv sony
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 07:22:35
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
принесли сдохлый телевизор сони - тёмный экран (подсветка не сдохла).
при вскрытии обнаружил сильный нагрев одной из микрух Tkon`а - заказал в Китае, пришло, поставил - ТВ работает, но на экране присутствуют черные тонкие горизонтальные полосы
(видно, что это не затемнение, а полное отсутствие, лишь легкое свечение - видно например на букве "р"), и новый тикон пищит довольно громко (звук похож на звук строчника)
подозреваю пробой гдето после тикона (хотя не исключен и брак его самого)
Подскажите, куда ещё стоит копнуть?
Добавлено after 20 minutes 55 seconds:
В родном тиконе грелась вот эта микросхема (обвел красным)
грелась.jpg [63.35 KiB]
P_2018042.jpg [235.59 KiB]
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена Т-con tv sony
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 21:06:57
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1071
Написали бы модель ТВ. В сонях применяются гнилые сборки нулевых и мелкоомных резисторов и индуктивностей (в цепях LVDS). Обрываются. Проверьте их на материнке.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 06:28:21
Карма: 51
тв KDL-42W705B (сейчас пока отдал обратно - дома на засилье хлама жена ругается :) )
просто прикидывая что может давать такой спецэффект на экране ничего не нашел - почему пропала каждая 6я строчка? Т-кон перешивать? - не похоже общий размер вроде не уплыл. подозрение пока на КЗ в матрице (думаю что DC-DC в Т-коне из за перегрузки свистит)
про гнилые сборки - где они? в Т-коне? так он весь поменян...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 19:59:38
Карма: 80
На майне.
В Вашем случае возможно это шесть резистивных сборок возле разъёма LVDS:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 04:46:16
Карма: 51
добрался, посмотрел все 6 исправны...
решил отключать шлейфы к экрану - при отключении правой половины микросхема (на новом тиконе она грелась как на старом) греться перестала, писк и полосы пропали - пошел искать как козу на матрасе... :) пробой в шлейфах матрицы устранять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 06:50:28
Карма: 51
козу так и не поймал - побоялся матрицу добить, пошел мерять входы матрицы.
там (рядом с той микросхемой, что сгорела, на фото в первом посте - какраз над обведённой микросхемой) есть 9 пар резисторов (0 Ом) от них дороги расходятся на обе половины, обозначены резисторы ST,LC1,LC2,HC1-HC6. вот между HC4 и HC5 было низкое сопротивление (пропадало при отключении правой половины) - выпаял HC5 от правой стороны, думал вместо черных полос будет повтор предыдущей строки (через коротыш), но нет, картинка отображается правильно, только присутствует небольшая волнистость по яркости (с метра уже не видна). Т-кон не пищит и не греется - отдам обратно, большего я врядли с ним добьюсь. (хоть и не понятно его такое поведение).
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 07:41:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
такое бывает сли подмочены были вобшето повазана промывка дистилятом и сушка но если устроило то можно оставить есть правда опасность что через месяц умрет софсем
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 07:46:32
Карма: 51
кажется понял - там горизонтали сквозные... а счетчики по бокам матрицы теперь несинхронны, но отрывать их всёравно страшновато.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
на это указывает то, что половины не чётко разделены, а с одного краю полосы сильнее, а с другого постепенно сходят на нет.
Добавлено after 53 seconds:
причина КЗ не ясна, говорят, что 100% не мочили, да и следов воды нет...
