Довольно не плохо вышло, а как Вы это сделали?
ВСЁ про DipTrace
Ruzik Доброе утро.
Корпорация MARS
Yanshun
Просто текст, разным шрифтом в редакторе компонентов, установленный в нужные места. Это слой графики, а не имя вывода, поэтому и спросил, так пойдет?
Добрый вечер.
Вот оно как, конечно кастыль выходит, но думаю вариант не плохой.
Но для меня не подходит, важный момент это поворот компонента или его возможность зеркальность, а с данным способом нанесения информации выводов не проворачивается и остается на месте, что приводит к не читаемости выводов.
Но все равно благодарю, возможно Ваша идея мне когда-то пригодится.
Корпорация MARS
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3413248#p3413248"]К сожалению не такой вариант надписи.[/uquote]
тогда ваша хотелка выше моего понимания. есть надпись, при вращения она занимает нужное положение, вращаясь вместе с компонентом. что еще нужно?
fsem
note должно быть в верхнем регистре, типа как икс в квадрате.
А у Vdd буквы d должны быть заглавные, но в нижнем регистре, типа как аш два о.
Вот пример.
Я так понял, может требования и не такие строгие.
Вот пример.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Надо адаптировать хотелки под имеющиеся возможности. Или переходить на что-то другое.
Доброе утро.
Я просто хотел узнать возможно-ли сделать такие надписи. Хотел сделать как в документации на компонент.
Ruzik Верно сказал.
trengtor Пришлось так и сделать.
fsem Написал по старинке, так как у Вас.
Благодарю за помощь.
Ruzik Верно сказал.
Корпорация MARS
Добрый день.
А вот ответ разработчиков:
DipTrace Support commented:
Здравствуйте,
Вы можете использовать заглавные и прописные литеры в именах выводов (48/47). Но символы в виде индекса не поддерживаются (44/45). В некоторых случаях можно попробовать TrueType шрифт и вставить Unicode символ в имени вывода.
Здравствуйте,
Корпорация MARS
Добрый вечер.
Не подскажите где можно скачать 3D модельку данную катушку индуктивности.
Желательно в Step формате. На контенентале я не смог найти ее.
Благодарю.
Благодарю.
- (8 КБ) 439 скачиваний
Корпорация MARS
Можно использовать какой-то из резисторов, например.
- User Library-Inductor.zip
- (16.47 КБ) 227 скачиваний
Ruzik Добрый день.
Всего одна модель на весь Континент, как-то странно и то на 0,25 Ватт. Даже нет 0,5-1 ватт.
Видимо не часто ими пользуются, хотя на плате промышленных устройств часто стоят.
Буду пользоваться тем, что есть.
Корпорация MARS
Ну так есть же опция масштабирования для модели в 3D-настройках. А если реально нужно что-то экзотическое – берется Компас 3D Home (например) и самостоятельно делается «как надо». Да, это сложнее, чем взять готовое.
..еще один баг новой версии диптряса - если при передаче из схемотехники загрузить цветовые настройки из ранее сохраненного проекта, как то предлагает всплывающее окно редактора pcb, то теряются видимые связи компонентов...хотя, сами связи подсвечиваются при наведении курсором мыши на элемент в сети...
Ты им про это скажи )
..у меня аллергия на общение с ихним сапортом - такое ощущение, что в пустоту говоришь..
..пусть другие носом тыкают..
Гордыня это у тебя )))
