Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA8567Q CAR RADIO POWER AMPLIFIER 4*30W
Текущее время: Вт июл 15, 2025 20:41:25
 Заголовок сообщения: TDA8567Q CAR RADIO POWER AMPLIFIER 4*30W
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:38:52
Рейтинг сообщений: 1
Здраствуйте товарищи коты. собрал я я этот усилок,звук ОТЛИЧНЫЙ,но вся проблема в том,что он выдает максимум 5вт
В чем может быть дело?
может быть в том,что я на вход повесил кандеры по 1мкф?
Комментарий к файлу: вот схема
0046 копия.jpg [41.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:51:42
а с чево ты взял что он выдает 5 вват?? мерял?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:59:18
а потому что я собирал пятиватный усилок,и знаю на сколько он громко звучит
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:08:00
а какие хоть колонки питает твое чудо техники??
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:09:02
кстати,греется как на максимальной мощности
может я с выводами STANTBY или MUTE чтонибудь начипушил?
по всей видимости он работает в режиме пониженой мощности
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:14:16
нет, в этой микросхеме нет режима пониженой мощности
mute - это грубо говоря размыкается контакты микросхемы на динамик, хотя сама она в это время потребляет ток и сигнал
stand-by - это переход микросхемы в дежурный режим
намутить ты тут с монтажем врядли мог, хотя советую все полностью перепроверить
возможно ты даже купил подделку - что может быть скорее всего
какие колонки ты используешь?? с каким они сопротивлением?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:16:37
МОЕ ЧУДО ТЕХНИКИ питает компьютерные колонки
кстати,предыдещий усилитель на TDA1557 РАЗРЫВАЛ ИХ НА КУСКИ :))) ,а на этом даже не хримпят,болле того,РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО но тихо :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:19:52
как я пологаю - питание от бп компа
подделка я думаю
завтра мож тот кто по умнее тебе ответит, может я и не прав
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:27:32
кондер поставьте пленочный :) замеряли сколько ампер в пиках потребляет? сопротивление динамика какое?на входе что подаете?замерьте на входе какое напряжение
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:44:26
сопротивление динамика 4ом на вход подается аудиосигнал,а чтобы измерить его у меня нет аппаратуры,а сам усилок потребляет около 2х ампер
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:51:55
как показала практика,если на усилок подать высокое входное напряжение,он начинает захлебываться,а этот даже не пытается,ЧИСТО ИГРАЕТ И ВСЕ ТУТ!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 02:21:23
Рейтинг сообщений: 65
Радиатор на микросхему поставил? Пастой КПТ-8 помазал?
Если микросхема нагревается до критической температуры, то по идее она тупо включит защиту и понизит мощность. Хотя лучшеб она взрывалась :twisted:
Кстати печатка есть? Ты как делал? У меня тоже лежат пару штук :roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 04:18:19
Рейтинг сообщений: 3
По иронии судьбы, я только что отремонтировал автомагнитолу ALPINE на базе этой МС. Если честно, я такого звука от сей микросхемки не ожидал. Магнитола кассетная, но, когда я подключил к ней давно пылящиеся в углу S-30 (доработанные), звук был просто абалденный!!! Да, на максимальной громкости искажения чувствуются, но честные 20W на канал она выдаёт прекрасно. Музыку просто не хотелось выключать, я переслушал несколько старых кассет и получил огромное удовольствие. Я просто много лет не слушал кассеты,- с появлением CD как-то позабыл о них, а сейчас слушаешь и слышны всякие шумы, шуршания, но это на столько радует слух, что просто не передать. Но это так, лирика... Эх где мои 16-ть лет....
А потом говорят, мол микросхемы для автомобильных усилителей дома не звучат. Звучат, звучат, ещё и фору дает муз.центру. :music:
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 09:45:59
собирал я навесным монтажом,после того как куллер на радиатор зацепил,грется перестала,но эфект тот-же
Комментарий к файлу: а плата вот
0046.jpg [36.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 14:54:09
на всех 4 выходах такая фигня?если да то на входе недостаточное напряжение... :lol: другого объяснение найти не могу :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 19:09:08
да,на всех 4х.Я пробывал подключать разные источники входного напряжения,эфект тот-же
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:02:31
ну что могу подсказать...соберите схему по новой и проверьте все детали на работоспособность...ах да...там же деталей почти нет :)) ну тогда брак :tea:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 21:36:18
дело в том,что микросхема не захлебывается наксимальной громкости,что свидетельствует о недостаточном входном напряжении,менял коннденсаторы на входе,эфект тот-же,Остается 2 варианта:Проверить кабель,или же всетаки брак
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:45:50
Подскажите пожалуйста Цоколёвку этого усилка!
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 13:20:30
А какое напряжение питания усилка? Для нормальной работы попробуй подать от 14 вольт. Проверь наругу на 15 выводе, для нормальной работы нужно больше 9 и не более Vcc (в среднем 12V). Что служит источником сигнала? Если что, попробуй взять сигнал с выхода на наушники с любого магнитофона.
