Опознание радиоэлементов
aww
Сообщение aww »
Это болгарские транзисторы, обозначение - 2Тхххх
aww
Сообщение Motokot »
Спасибо, нашёл табличку.
http://www.kn34pc.com/spr/bg_transistors_code.html
Сообщение stivi »
Помогите обознать элементы. У трехногих D1,2 первая буква "А" потов все выгорело не разберешь 2 или 3 знака. Что за деталь Q1 надпись на ней ADU
Сообщение Ivanoff-iv »
трехногие - это спаренные диоды - образуют выпрямительный мост
Сообщение stivi »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3371069#p3371069"]трехногие - это спаренные диоды - образуют выпрямительный мост[/uquote]
хорошо спасибо в принципе любой подойдет я так понимаю, а вторую деталь никак? Я что то не могу в поисковике найти :(
Сообщение Dick »
Возможно Q1 это PTVS13VS1UR (сапрессор 400W: 13В sod123w) http://www.ecworld.ru/support/sdd/ad.htm
https://assets.nexperia.com/documents/d ... UR_SER.pdf
Сообщение stivi »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3371125#p3371125"]Возможно Q1 это PTVS13VS1UR (сапрессор 400W: 13В sod123w) http://www.ecworld.ru/support/sdd/ad.htm
https://assets.nexperia.com/documents/d ... UR_SER.pdf[/uquote]
Может и супрессор, вот только там питание 24в
Сообщение Dick »
stivi писал(а):только там питание 24в
Кто сказал?
Сообщение korob »
stivi писал(а):Что за деталь Q1 надпись на ней ADU
Это NSI45020A. :)
Сообщение John Doe »
BT гарнитура Mini501 (SN503(6631B)).
Друзья, помогите идентифицировать чип. Такие на нём надписи:
17080-11F
C7THN46559
Смотрите фото платы.
(142.46 КБ) 511 скачиваний
Ничего по нему не нашёл. Что-то подобное видел на BT модулях для микроконтроллеров (Arduino), но по ним тоже - ничего. Видимо название модели (или оригинала, с которого содран) на самом деле другое.
Хотелось бы найти альтернативную прошивку с вменяемым плеером или Open Source проект.
Сообщение stivi »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3371427#p3371427"]
Кто сказал?[/uquote]
Мне то лучше знать, я же знаю с какой техники снята деталь :))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3371498#p3371498"]
Это NSI45020A. :)[/uquote]
Спасибо :)
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Подскажите, что за марка феррита на детали
Сообщение reviver »
[uquote="John Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3371548#p3371548"]BT гарнитура Mini501 (SN503(6631B)).
17080-11F
C7THN46559
Смотрите фото платы.[/uquote]
Возможно: STC11F/10Fxx series MCU, но может быть и не возможно. :shock: :))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение 6ф1 »
[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3372443#p3372443"]Здравствуйте. Подскажите, что за марка феррита на детали
Изображение[/uquote]
Контур ПЧ от радиоприемника, точно не помню, но типа Н2000НМ .
Сообщение olegue »
поломался у меня такое приемник, нужен к нему КПЕ, выглядит он как на фото, я его демонтировал.
подскажите маркировку и где найти. Китайские сайты уже облазил, пока безрезультатно.
Последний раз редактировалось olegue Ср май 09, 2018 12:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
6ф1 писал(а):точно не помню, но типа Н2000НМ .
в отечественных всегда было 600, в импорте не знаю
Я его полностью поддерживаю.
Намотал на кольцо от этой детали (D=10 мм, d=7 мм, h=12 мм) провод 0.1мм, витков-170, измерил индуктивность китайским прибором получилась - 11 мГн 11 Ом, подставил в формулу :
получил 449
При 65 витков
индуктивность 0.85мГн
сопротивление 4.8 Ом
проницаемость по формуле получилась почему-то 237
Сообщение Paul43 »
Подскажите пожалуйста маркировку тактовой кнопки - стоит в мониторе Acer для управления экранным меню. По размеру и внешнему виду аналогична кнопке IT-1198E SMD (4х2х3.5м), но у 1198 выводов 2, а у искомой - три...
Вот 1198:
А вот искомая:
Сообщение Dick »
Paul43 писал(а):а у искомой - три...
Сдаётся мне, что средняя это просто дополнительное крепление корпуса . :dont_know: (запаяно на землю, можно и не паять.)
Сообщение Anquietas »
По-моему второй контакт тоже запаян на землю, как и средний. Выходит без разницы, ставь ту, что нашел. Главное, чтоб по размерам подошла.
Вернуться в «Практика»
