Опознание радиоэлементов
Сообщение fox_alkor »
Помогите определить микросхему стоит на питании заряжает аккумуляторы 6 шт АА
(226.76 КБ) 429 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Спасибо kentgaryk за помощь, что обозначают последние 37с
Да ХЗ что они обозначают, она гуглится как сборка полевиков, по смыслу схемы тоже подходит.
Спасибо
Сообщение shinji2009 »
привет. есть одна деталь
надпись .1 J 250
rlc определяется как кондёр на 100нф, что вроде бы логично... но. на 250в? это 250в? не маловат ли он для 250в?
Сообщение лидокорк »
shinji2009 писал(а):не маловат ли он для 250в?
Сравните с 0,1 на 63 в, разница вполне заметна ,такого размера на 63 в бывает 1мкф. Думаю всё правильно,ясно же написано 250.Конкретно такой мне не попадался,или не обращал внимания.
Сообщение Maykill »
валяются такие на 160 вольт...вполне могут быть и на 250
лидокорк
я чёт просто подумал а не указано ли напряжение типа 25*10^0 но потом вспомнил что так напругу не обозначают) спасибо
Maykill
валяются... я один этот еле нашёл... спасибо)
Учтите только что это 250 в постоянки и в розетку низзя! :)
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите что это?
Продавать продают, и картинки есть, а что это х.з.
IX0689C
Сообщение elektro.kot »
Регулятор напряжения.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. ))
Сообщение Upgrader »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3430874#p3430874"]Не подскажите что это?
Продавать продают, и картинки есть, а что это х.з.[/uquote]
ШИМ-ка с силовым транзистором для сетевых импульсных блоков питания. Аналог STK7359.
В ЭЛТ телевизорах вроде раньше подобное встречалось.
Сообщение Ярослав555 »
Здарова котаны.
Есть вот такая микруха, как на фото - линейка из 1024 фотодиодов со сдвиговым регистром. Есть у кого какие данные по быстродействию этого чуда? Интересует время переключения/установления значения на выходе. Собственно с какой частотой это можно оцифровывать?
(78.61 КБ) 446 скачиваний
(103.82 КБ) 434 скачивания
Сообщение Maykill »
судя по маркировке эта хрень входит в состав измерителя перемещений ( ну или очень похожа на...)
....многоэлементного фотоприемника ФУК1Л4
http://nenuda.ru/инструкция-по-эксплуат ... ск-20.html
20 мС на весь цикл измерения... Ну тут рамки ставят 1мкС, думаю не потянет. Спасибо за наводку.
Сообщение Maykill »
почитайте про сканистор...может поможет ;-)
спасибо, но нет. эта штука должна быть портативной, с оптикой, наводиться на участок сантиметров 30 с метров 15ти, выдавать вектор чисел для подальшей обработки в МК. Моя позиция - купить готовую камеру, пускай даже за 1,5к евро, гигабитным эзернетом конектим к ноуту, пишем софтину и анализируем. А так нам придется пилить хрен знает что, из говна и палок, год-два, ради пары экземпляров, на зп потратим уйму денег и ничего в итоге не заработаем.
Сообщение ypppu »
А что вы делаете, датчик движения?
Вернуться в «Практика»
