Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
rl55 писал(а):Мне на таком "ежике" намного легче и БЫСТРЕЕ отрабатывать схему.
Какой это нафиг ёжик, вот как нужно:
Сообщение rl55 »
gsmart писал(а):Какой это нафиг ёжик
Так её обозвал один мой товарищ, увидев описанный монтаж десятка корпусов ТТЛ...
Тестовый ТВ генератор я тогда отрабатывал.
Говорил - вот у тебя на "ёжиках" всё работает, а у меня на печатке не получается... :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3414470#p3414470"]Я слыхал, что таким образом чувак когдато телек КВН собирал. и тот еще и работал при этом. автора не помню, но кто-то из наших котов рассказывал[/uquote]Да без проблем.
Сообщение Андрей Бедов »
Да-да! Знаем, видели. В новостях показывали.
Иной раз упоротость вообще ничем не ограничена:
Сообщение ypppu »
На нижней картинке проводники одинаковой длины. Не представляю, как это можно было припаять.
Сообщение bav123 »
От центра и по периметру
Один провод слева не припаян, куда он торчит??? Аааа! Всё пропало!!!
Сообщение Maykill »
как говорила СОВА-" ОН ОТОРВАЛСЯ!"
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Не пойму,что с бп происходит
Есть усь веф 101,там самый простейший бп,иногда он гудит,фон 50гц
Фон этот можно убрать,если кратковременно подключить к одной из двух "банок" ещё одну в параллель
Это как так,почему фон пропадает при таком фокусе?
Сообщение Ярослав555 »
банка старая? мб высохла, менять надо.
Сообщение oleg63m »
Mylenef писал(а):почему фон пропадает
был когда-то такой блок питания на ереванских банках. периодически появлялись пульсации. а пока разберешь- все нормально. пол года ловил неисправность. оказалось 1 из электролитов 2000 или 4000х25 точно не помню внутри обрывался. после разборки не обнаружил никаких физических обрывов фольги и вывода. у тебя видать такая же болезнь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Asaba »
Что там думать? Менять надо.
Сообщение Mylenef »
Ну,да,банки там ещё советские
Чт странно,при отключении параллельного конденсатора фон не возрастает
Сообщение oleg63m »
так ему давно хана уже
Сообщение rl55 »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3414729#p3414729"]Не пойму,что с бп происходит
Это как так,почему фон пропадает при таком фокусе?[/uquote]Разгадка очень проста и мне давно известна - при подключении к оборванной емкости исправного электролита импульс разрядного тока восстанавливает оборванный (ну, не совсем оборванный, а имеющий значительное сопротивление) контакт в неисправной емкости.
Зная это, я всегда подзаряжаю дополнительную емкость через резистор, а потом уже тыкаю в параллель.
Или подключаю при выключенном питании, а потом, после включения, уже пробую отключить/подключить добавочную емкость.
Сообщение gsmart »
Mylenef писал(а):Есть усь веф 101,там самый простейший бп,иногда он гудит,фон 50гц
Там случаем электролиты стоят не типа К50-20 с гайками?
Если так, то из-за окислов тупо пропадает контакт между корпусом конденсатора и токосъёмной пластиной, к которой он прикручен.
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Скажите пожалуйста, можно ли принимать пакеты (общедоступные) цифрового телевидения на старый телевизор (Рекорд В-312)
который принимает только аналоговый сигнал метрового диапазона, но если есть спутниковый DVB-T2 ресивер с антенными гнездами RF-in и RF-out ?
(176.13 КБ) 435 скачиваний
Можно, хоть на "КВН-49".
Сигнал принимает и обрабатывает ресивер. Телевизор работает лишь в качестве "монитора".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3414893#p3414893"]Можно, хоть на "КВН-49".
Сигнал принимает и обрабатывает ресивер. Телевизор работает лишь в качестве "монитора".[/uquote]
Благодарю за ответ :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="xakepp35",url="/forum/viewtopic.php?p=3414268#p3414268"]У меня был старый советский паяльник 40 ватт с хорошим медным стержнем, но у него отгорел контакт спирали, причём внутренний и обломился почти под корень. чтобы достать нужно весь нихром сматывать-наматывать. И изоляционный материал на спирали рассыпался в труху, чем его заменять я не представляю.[/uquote]
покупаешь китайский паяльник. не включаешь его а сразу разбираешь на матерриалы. и используешь их в намотке старого паяльника :))) :))) :))) . затем все это выбрасываешь, и покупаешь нормальный паяльник, и паяешь с удовольствием. регуляторы можно дешево из китая заказать(диммер). нормально прогретый паяльник- залог как качественной пайки так и сбереженных нервов
я подключал даже к монитору через DVI-VGA переходник. но мой монитор не поддерживает ТВ режим, поэтому картинку наблюдал на 1-4 экрана. но разглядеть можно было все :)))
Вернуться в «Практика»
