Мелкие практические вопросы
diesel170
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Не проще ли вынести сам светодиод на панель?
Или найти в схеме его балластный резистор, провода подпаять к цепочке "балластный резистор+светодиод" и внешний светодиод подключить через свой резистор.
Или включить оба светодиода последовательно. Если яркость при этом будет мала, то уменьшить балластный резистор.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Паял короче кварцевые резонаторы, выпаивал потом снова впаивал, паяльником на 220 вольт. Мог сжечь схему, процессор? А то чего-то не включается теперь :oops:
Maykill
Сообщение Maykill »
мог...
особенно если 220 на корпус паяльника проникает
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
и если было куда утечь чтобы собрать замкнутую цепь...
но, если и сгорел генератор, можно попробовать на этом же кварце собрать внешний. :twisted:
musor
Сообщение musor »
сгореть мог если чо но надо постараться напримепаять не отключиф антену землю и сеть...
если уж пробило чип по входу то КГ врядли отделаешся случаи внешнего запуска подбитых известны но...ка правило чип подбитый статикой или по входу долго не жилец -вырастает притом силно ток потребления чип перегревает ся и все равно сдохнет быстро
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
ПС кше во времена 145 и 161 писалось что паять тока заземленой паялой если оно питается от сети или применять низковолтное паяло с галваноразвязкой трансом и кстати тоже земленое+ +ESD браслетик +антистатики всякие
сейчас както забыли не парятся у всех обычно китайские паялки с еврофилками и землями для жала ...правда расчет на то что ПРВОДКА СДЕЛАНО ПО ПУЭ и PE в розетке не оборван и висит в воздухе ка у многих...
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3436535#p3436535"]Паял короче кварцевые резонаторы, выпаивал потом снова впаивал, паяльником на 220 вольт. Мог сжечь схему, процессор? А то чего-то не включается теперь :oops:[/uquote]
Проверить на остатки флюса вокруг кварца. Промыть, протереть насухо. Под кварцем тоже проверить. Вчера имел удовольствие с таким случаем дома - работало, типа помыл от канифоли, не стартует. Пока иголочкой между ног стмки не прошуршал не запускалось.
Upgrader
Фуууу! Пронесло.
Оказывается дорожка отвалилась (печатка ужасного качества), подпаял аккуратно на соплях - работает! :)))
Можно на проводках по 2 сантиметра его припаять? :oops: :))) Придется подпаивать к конденсаторам, иначе там никак уже. :(
Ярослав555
лишь бы не болталось и завелось.
musor
Сообщение musor »
если емкость будет болшая частота уйдет
Upgrader
А для чего ик фотоприемник пульта оборачивают в железную фигню с сеточкой?
Она не мешает? Прям по центру ведь затеняет. :shock: Я ее снимал однажды и вроде стал лучше принимать. Снимается элементарно, это отдельная как-бы деталь не связанная с фотоприемником.
Ivanoff-iv
экран от наводок
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Можно на проводках по 2 сантиметра его припаять?
Можно. Я так и сделал.
У смартфона припаял отсутствующий системный кварц двумя жилками из МГТФ по сантиметру длиной.
Сверху наклеил полоску прозрачного скочта, чтобы закрытым экраном не замыкались на землю.
Смарт работает уже месяца три, в качестве Wi-Fi радиоудлинителя в USB компа, интернет даёт.
musor
Сообщение musor »
такой март никому не нужен собой не ыывзять
найди донора и постав нормалный
на скока кварц то
alexbear777
Сообщение alexbear777 »
Приветствую.Помогите пожаста чайнику,,,Нужна схема с названиями компонентов для создания нормально замкнутого ключа (12 вольт.,при 0 на затворе замыкался.Очень буду благодарен!!
ypppu
Сообщение ypppu »
Наверное как-то так. :beer:
(13.24 КБ) 403 скачивания
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а ты жало с плоской землею соединял? :)))
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
[uquote="alexbear777",url="/forum/viewtopic.php?p=3436764#p3436764"]Приветствую.Помогите пожаста чайнику,,,Нужна схема с названиями компонентов для создания нормально замкнутого ключа (12 вольт.,при 0 на затворе замыкался.Очень буду благодарен!![/uquote]
есть несколько вариантов ключей. одни замыкают на ноль (землю), а бывает и в разрыв провода
Я его полностью поддерживаю.
alexbear777
ypppu,спасибо.Только подскажи пожаста какие транзы и резисторы надо применить?Эт нужно под капот приладить тоесть 12 вольт.Очень благодарен!!
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Если я правильно понял то при пропадании 12 в.на управляющем основная цепь сработает?
ypppu
Сообщение ypppu »
Я только принцип подсказал. Да и про нагрузку ничего конкретного не сказано.
alexbear777
Вообщем объясню подробнее что хочу:на двигателе есть датчик фаз,на него приходят три провода(два +,1-).У этого датчика есть задающий диск с зубьями (как на коленвале маховик) с отсутствием 2 зубов.Короче когда этот промежуток попадает в определеное место цепь обрывается и мне надо чтобы в этот момент срабатывала моя схема.Помогите пожаста браты!))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Нагрузкой будет дополнительная форсунка на 12 вольт
oleg63m
Сообщение oleg63m »
может проше и надежнее оказаться применение логики CMOS
Вернуться в «Практика»
