elektro.kot писал(а):и переходить на личности не стоит,
Как не стоит решать за меня, что я выбрал, от чего отказался. Не надо таких пророчеств. Ведь они очень больно бьют по психике. Приходится тратить много денег и времени на психологическую реабилитацию, лекарства, врачей.
Upgrader писал(а):Как думаете, постановка, или комп реально может загореться?
Пф-фф..
А ты по диалогу не слышишь, что детский сад происходит? Всё без пауз, реплики подготовлены одна за другой по "смысловой" зависимости.
Да тут не нужно даже ничего анализировать. Фальшь чувствуется подкоркой.
Противно всегда такое смотреть, ещё эти даунские голоса подростковые, с гипертрофированными наигранными эмоциями.
разумется постановка прыснукли жидкости за разжога или спирту и пыхнули коммп наверняка внутри пустой (короб один)иначеб так не горело \
ну чисто в теори могбы загореть БП например при клине мотора но бысто угаснут они ка тока сгорит пыр сетевой
Гореть в компьютере может только БП, но от него факел не слишком большой обычно (бывало, в принципе... ). Вся остальная часть защищена системой защиты БП, гасящей питание при малейшем КЗ... Иногда горят преобразователи на материнке - но там больше дыму, чем пламени...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3434467#p3434467"]МАРТЕЛ твои тупые вопросы уже тут досталиВСЕХ!!!
чем засирать форум набери в гуглек БЕКАП СИСТЕМЫ и читай вниекай-вариантоф выдас море[/uquote] Дык... он ещё и учит... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=9980Спойлер[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3406676#p3406676"]
elektro.kot писал(а):Какого х*ра здесь вообще п**дять о планшетах и андроидах, если название темы а какой у вас компьютер ?
Это у Вас от компьютерной безграмотности такие непонимания. И Вам с этим непониманием лучше, чем с пониманием)) Планшетный ПК – это портативный компьютер - https://www.compgramotnost.ru/sostav-co ... shetnyj-pk[/uquote]
а на следующей странице - уже сам усрался с образами дисков и "гугль-аккаунтом"
Как он действительно заЕ-бал своими тупыми вопросами, которые сводятся к поиску в браузере и прочтении от силы 4-х страниц(двух статей на двух ресурсах).
Последний раз редактировалось Dik13 Пн авг 13, 2018 01:56:57, всего редактировалось 3 раза.
Если на бучный аккум навесить еще ячеек? какие возможны результаты\последствия?
Есть 2 варианта: навешивать на балансир\без балансира только на выход баттареи.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3427312#p3427312"]Кто-то где-то высказывал "идею": мол, что лучше, докупить оперативки или поставить SSD под файл подкачки?[/uquote]
ну дык... было уже, только с флешкой, сам никогда не использовал
ReadyBoost https://pomogaemkompu.temaretik.com/619 ... u-fleshki/
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3427504#p3427504"]2:45 - рассказывает, что разобрал этот диск, снял маркировки с чипов, но они не "пробиваются", справочные листки на них не находятся.
Там же показывает их фотку.
Походу это чистый китайпром, а их справочные листки хрен найдёшь; а если и найдёшь, то на английском они их печатать не спешат, ибо как ОЕМ никуда не экспортируют.[/uquote]
Андрей, я тут недавно шарился по сайту "никса" и узрел... https://www.nix.ru/autocatalog/ssd_amd/ ... 53342.html
1.
Тип чипов
TLC (Triple Level Cell) с двумерной (планарной, "плоской") структурой - данные из неофициальных источников
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 18000 IOPS (данные из неофициальных источников)
MTBF 1.5 млн. часов
ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
1.5 млн. часовнихуяСебе
2. Если прогуляться на сайт AMD, https://products.amd.com/en-us/search/ssd
то там этого диска AMD Radeon R3 R3SL60G не наблюдается,
может я плохо искал... он вообще канул в историю
может он выпускается партнёром AMD
а может он "КИТАЙ-КИТАЙ, С НАКЛЕЙКОЙ AMD"
Если посмотреть на самый маленький "120-ку" https://products.amd.com/en-us/search/S ... R3-120GB/4 ТО ВСЕ ДАННЫЕ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
а тогда какого рожна у НИКСА на ещё меньшую\младшую СТОИТ ГОРДО - "ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ" НАВОДИТна мысли НА МОЮ ВЕРСИЮ С - "КИТАЙ-КИТАЙ, С НАКЛЕЙКОЙ AMD"
И ЭТО КАК БЫ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ МАГАЗИНОВ. за что переплачиваем товарищи ?
Последний раз редактировалось Dik13 Пн авг 13, 2018 01:20:45, всего редактировалось 5 раз.
Windows embedded версии свободно распространяются? Их можно скачать прямо у Мокрософта? Там процесс активации собранных образов несколько отличается насколько я вкурсе На рутракере нет нифига , есть готовые сборки на базе ембеддов, но конструкторы с исходниками не предлагаются. Где бы взять да и с ключиками? XPe или 2009-й..
Dik13 писал(а):Андрей, я тут недавно шарился по сайту "никса" и узрел... тогда какого рожна у НИКСА на ещё меньшую\младшую СТОИТ ГОРДО - "ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ"
Значит какой пользователь протестировал, и выложил результаты на сайте магазина.
А почему недоступны официальные данные на сайте официального производителя - это уже вопрос не ко мне.
Многие производители часто чудят, без причины удаляя упоминания о существовавшем продукте в линейке. Смысла я не знаю, предположу чтобы продвинуть более дорогие продукты из линейки. А эти маркируют как "obsolete" или "discontinued".
Пойми их там эти маркетинговые заморочки... Особенно у крупнейших брендов AMD, Intel, у которых вообще маркетинговые игры превыше всего.
As писал(а): Сейчас все поголовно используют Линукс.
Martel- писал(а):Вот сделаю запасной слепок системы
kaetzchen
Windows embedded коммерческий продукт, не имеющий свободного распространения.
Построен на основе настольных ОС от Windows CE до Windows 10.
Имеет специальные модификации для встраиваемых систем.
Использовал Windows XP Embedded Standard - компактная и шустрая система, грузится с чего надо, выполняет любые приложения для win x32.
Прекрасно работает на экономичных, низко производительных и старых платформах (VIA EPIA, Atom).
Официально поддерживается Microsoft до апреля 2019 года, т.е. выходят все обновления.
Лицензия может быть унаследована (на халяву) при утилизации какого нибудь оборудования.
