Спасибо за весточку!
Я это смотрел.
На плате установлен транзистор. Это ВЧ транзистор который впаян в линию ВЧ тракта в канале приёмника.
Те которые я смотрел ,включая Ваши ссылки, не будут работать на этих частотах.
Хотя совпадает маркировка. Тип корпуса не его, не совпадает.
Таких транзистора установлено 2шт. с различными третьими литерами.
Задача найти PDF на те которые в плате. На плате SA200 их нет.
Ещё раз спасибо!
p.s. Я предполагаю что это полевой транзистор или сборочка !!???
Его задача усиление, как у Q11 в линии передающего тракта.
На них обоих висят полосовые фильтра.
3G57
Добавлено:
Добрый вечер.
Позиция с циферкой *2* с их литерами на скринах найдена.
Интересные. Это биполярники. Искал по типу корпусов.
Это: T1J NESG2101M05
T1H NESG2031m05
Позицию с циф. *1* и *3* не найдено.
Добавлено:
Добрый день.
Позиция *1* найдена.
это NEC. marking W3 NE5511279A
Прямоугольное изделие светло-голубого цвета с обозначениями на передней стенке, расположенное на рифленой поверхности темного, предположительно, черного цвета. Дать более конкретное определение не позволяет качество/размер предоставленного изображения.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
То что кондер, это понятно. На этом все.... Это единственная маркировка на нем.... Стоят на плате индукционной плиты. 6 шт, 5 из которых вздуты..... Признаков жизни не подают. Все изрыл.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, добрый друг!!!
Могут ли влиять эти кондеры на работу IGBT транзистора? 5 шт из 6 таких в обрыве и вздуты. Замена транзисторов в итоге привела к перегреву и кз IGBT.
Доброго времени суток Мявчущие.Несчастному мну требуется ваша помощ.Имеется:Усилитель заряда тип 2635 фирмы Брюль и Къер(Bruel Kjaer) производства Дании.После поверки в ЦСМ горит индикатор Перегрузки(owerload).При запуске опорного генератора сигнала сам сигнал не доходит до входа а доходит до пленочного конденсатора а после него сигнала нет.там стоит какое то чудо о шести ногах в виде транзистора кт 3102 в металле. При снятии ножки которая присоеденена ко второму концу пленочного конденсатора(то есть на вход) сигнал опорного генератора появляется на входе.Так что это за чудо такое и чем его заменить? Маркировка:7741R A000/49
C уважением.LOST
Последний раз редактировалось -=lost=- Сб авг 25, 2018 12:42:38, всего редактировалось 9 раз.
Сверхскопление Девы-Галактика Млечный Путь-Рукав Ориона-Солнечная система-Планета Земля
[uquote="-=lost=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3443102#p3443102"]Фотки все есть а как на вашем форуме вставить не понял.Извините.С уважением.LOST[/uquote]
[uquote="-=lost=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3443102#p3443102"]Так что это за чудо такое и чем его заменить? Маркировка:7741R A000/49.Фотки все есть а как на вашем форуме вставить не понял.Извините.С уважением.LOST[/uquote]
Скорее всего сборка из 2х полевых транзисторов с идентичными параметрами. Вроде наших КПС104 но не факт что идентичная по параметрам. Включена 99% как каскад диффусилителя - смотрите по монтажу.
В принципе параметры можно попытаться измерить по второму транзистору сборки.
АСУ большое спасибо.С 9 попытки все же получилось вставлять фото такие как надо.
Wladimir_TS мы с коллегой то же подумывали о том что это сборка полевиков.
Вот только чем заменить вот вопрос.
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3443247#p3443247"]это датчик вращения[/uquote]
Если про мою фотку, то да это оптический датчик… вставил фотку как для примера… датчик ранее уже был определён.
[uquote="REMEH",url="/forum/viewtopic.php?p=3439251#p3439251"]Могут ли влиять эти кондеры на работу IGBT транзистора? 5 шт из 6 таких в обрыве и вздуты. Замена транзисторов в итоге привела к перегреву и кз IGBT.[/uquote]Нужно проверить их емкость.
Менять желательно на такие же (epcos), обычные дешевые пленочники большой ток не тянут и долго не проработают, хотя попробовать можно. Epcosы продает чипидип допустим.
Доброго времени суток.
Upgrader
Если про плюсики обращение ко мне,то плюсики были нажаты.
Мявчущие.Фото я выложил,если надо то выложу фото самого Усилителя заряда тип 2635 фирмы Брюль и Къер(Bruel Kjaer) производства Дании.
Фото работы встроенного опорного генератора сигнала(проверка прохождения сигнала).
Только вот что за чудо такое это 7741R А000\49 (2 полевика?) и чем его заменить то?
Главный и насущный вопрос,это чем заменить или где купить этот 7741R А000\49
Будьте Мяутоми,помогите МЯум.
-=lost=- писал(а):Upgrader
Это у него подпись такая. Высвечивается под каждым сообщением, не обращай внимания. А лучше вообще отключи отображение подписей в настройках профиля. Они всё-равно не несут никакой смысловой нагрузки, а экранное место отъедают.
На иных форумах за побуждение к поощрению - вообще банят.
