Мелкие практические вопросы
Сообщение ApTu(T »
Магнитолу распаял тут, рабочую, в ней микруха-усилитель toshiba kkz09, вроде это кодовое название, и называется она TDA7386.
4х канальный усилитель по 45 ватт максимально на канал.
Можно ли подключить его типа в мостовом режиме, чтобы было 2 по 90 вт?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А не, туплю, всё есть в гугле...
Правда не понял где 2 входа в мостовом включении(справа на фото)...
Сообщение oleg63m »
ApTu(T писал(а):чтобы было 2 по 90 вт?
только если трансформаторы использовать, или динамики с двумя катушками
или отдельные динамики на каждый канал, а входы по 2 обьединить
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение falkonist »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3428279#p3428279"]в мостовом режиме[/uquote] УЖЕ мосты в мост соединять нельзя.
Неужто в Гугле забанили, что в даташит заглянуть не получилось?
Сообщение ApTu(T »
В смысле нельзя?
С двухполярным питанием соединяешь выходы как угодно, хочешь 4, хочешь 2.
Сообщение Martin76 »
Здесь уже и так 4 моста, как их еще можно соединить то?
Ну, соединяйте, соединяйте... Не у меня же гореть будет!..
Сообщение Денис. »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3428279#p3428279"]Магнитолу распаял тут, рабочую, в ней микруха-усилитель toshiba kkz09, вроде это кодовое название, и называется она TDA7386.
Можно ли подключить его типа в мостовом режиме, чтобы было 2 по 90 вт?[/uquote]Открываете тему по данной микросхеме.
viewtopic.php?p=1486604#p1486604
И читаете. [uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=1486604#p1486604"]Она и так на все каналы уже мостовая.
Уважаемые новички, неужели так сложно усвоить элементарное внешнее отличие между простым включением и мостом на схеме? Если ни один провод динамика не идет на землю(питание)-значит мост, и мощнее уже никак не сделать.[/uquote]
Сообщение mickbell »
А ещё: выше головы не прыгнешь. Если усилители запитаны 14 вольтами, то больше 14 В амплитуду с них не снять, хоть как их верти.
PS. 90 Вт от 45 Вт мало отличается, всего-то на 3 дБ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
На самом деле и 14В не снять. Ибо имеет место падение напряжения на транзисторах порядка 2В. Но...наука не стоит на месте, есть вот такой вольтдобавочный УНЧ, http://radiostorage.net/3918-tda1562q-s ... 0watt.html выдает реальные 15В эфф. при питании 14В. :)
Сообщение ApTu(T »
Понятно, спасибо. )
Распаял бумбокс, в нём небольшие динамики стояли, на 10 вт, с подвесом.
И есть колонки старые для компа, в них тоже наподобие стоят.
Бред наверное делать по 2 динамика в колонку и каждый динамик на отдельный канал?
Просто что-то хочется сделать, полезное...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3428394#p3428394"]На самом деле и 14В не снять. Ибо имеет место падение напряжения на транзисторах порядка 2В.[/uquote]Даже на кондовых мосфетах?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да хоть и мосфеты. Один хрен повторитель, чтобы мосфет полностью открыть надо обеспечить превышение напряжения на затворе относительно истока, в лучшем случае на 2В. Не зря ведь делали усилители с маломощным питанием предвариловки на несколько вольт больше чем оконечного каскада. Увеличивали коэффициент использования транзисторов ОК и КПД.
Ыыыы... да кто ж туда повторители ставить будет? Сверху P, снизу N. "Я так дууумаю!" (ц) Уж нынче-то не проблема ни разу. Ну а если ну никак - бутстреп с выхода на затвор верхнего, точнее, на питание предоконечного драйвера. Но, я думаю, это уже лишнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну тда 7293 на мосфетах вроде. но никак не хочет выдавать амплитуду равную питанию. :dont_know:
Сурьёзный аппарат, как я себе понимаю (дел с ним не имел). Там упор, насколько я помню, сделан на получении шикарных параметров, а не максимальной мощности. А вот в автомобильную говномагнитолу, на которой написано "4x50W" - там можно как я сказал, и плевать на Кг и прочую ересь. Аудио-R2R - наше всё! :music: Неее, не моё, я музыку громко не слушаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):на которой написано "4x50W"
да то как водится наебка китайская :)))
А вот с TDA1562 я ковырялся довольно тщательно. И они действительно в состоянии выдавать 50Вт на 4Ом, при питании 14В без клиппинга. Т.е. амплитуда выходного сигнала значительно превышает напряжение питания за счет хитрой вольтдобавки. Микросхемы эти весьма дорогие https://www.chipdip.ru/product/tda1562q в магнитолах я их не встречал.
Сообщение masterrr »
доброе утро, уважаемые!
в общем не работает бп, выпаял небольшую плату м ШИМ CM6800G и там ноги pfc и pwm out звонятся.. Это ж не нормально?
Это не нормально, если выпаял конечно. Горелая ШИМка. Но ...ты уже ремонтировал помнится ИИП
Сообщение musor »
давно извесно что в схемах без ТГР (GDT) сместе с глючами в мир духоф отправляется и сама шима причем для такой с встроенным коректором может сгорет ка основной выход упрраления инвертором так и выход для коректора ключа...6800 много применяют в таких бп она самодостаточна под косгоПХ +APFC но если на ней делают 1 ключевой ПХ обычно при прропое ключика силы она дохнет сразу +кое что еще без обвязу
и если при ремонте недосмотреть :oops: :cry: будет повторная симфония баха на БИС... :))) :facepalm:
с выгоранием дорогих деталек я, в таких настоятелно не советую менять ключики не проверив детално
-силовый банка (ту что на 400-500в-накопитель коректора
-дрос коректора на ФАСТ диоды коректора
-снаберные цепи
-наличиеимпулсоф управления на затворах клячей
спасибо, дорогие. да ремонтировал ИИП, временно забрасывал ремонты. щас тихонько возвращаюсь. выпаяна плата с шим и обвязкой. проверю прежде чем новый ставить, спасиб еще раз
Добавлено after 2 hours 7 minutes 33 seconds:
кстати кондер проверял- он 400v 390mF, емкость 5емного просела- 360мФ. просто нет нового, наверное пойдет, а лепить паралельно не вариант
Вернуться в «Практика»
