Опознание радиоэлементов
Сообщение elektro.kot »
smd-codebook.pdf
(3.04 МБ) 299 скачиваний
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение 3g57 »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3437733#p3437733"]http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=t1J
и т.д.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/t1
и вообще
smd marking code search[/uquote]
Спасибо за весточку!
Я это смотрел.
На плате установлен транзистор. Это ВЧ транзистор который впаян в линию ВЧ тракта в канале приёмника.
Те которые я смотрел ,включая Ваши ссылки, не будут работать на этих частотах.
Хотя совпадает маркировка. Тип корпуса не его, не совпадает.
Таких транзистора установлено 2шт. с различными третьими литерами.
Задача найти PDF на те которые в плате. На плате SA200 их нет.
Ещё раз спасибо! :)
p.s. Я предполагаю что это полевой транзистор или сборочка !!???
Его задача усиление, как у Q11 в линии передающего тракта.
На них обоих висят полосовые фильтра.
3G57
Добавлено:
Добрый вечер.
Позиция с циферкой *2* с их литерами на скринах найдена.
Интересные. Это биполярники. Искал по типу корпусов.
Это: T1J NESG2101M05
T1H NESG2031m05
Позицию с циф. *1* и *3* не найдено.
Добавлено:
Добрый день.
Позиция *1* найдена.
это NEC. marking W3 NE5511279A
NEC marking W3 NE5511279A.pdf
(48.35 КБ) 277 скачиваний
T1J NESG2101M05.pdf
(2.42 МБ) 262 скачивания
T1H NESG2031m05.pdf
(784.99 КБ) 274 скачивания
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение REMEH »
Доброго времени суток! Кто подскажет, что за зверь? Заранее огромное спасибо!!
Последний раз редактировалось REMEH Сб авг 18, 2018 00:37:46, всего редактировалось 4 раза.
Прямоугольное изделие светло-голубого цвета с обозначениями на передней стенке, расположенное на рифленой поверхности темного, предположительно, черного цвета. Дать более конкретное определение не позволяет качество/размер предоставленного изображения.
Сообщение TaLiVis »
Конденсатор EPCOS
Без вариантов.
Сообщение REMEH »
То что кондер, это понятно. На этом все.... Это единственная маркировка на нем.... Стоят на плате индукционной плиты. 6 шт, 5 из которых вздуты..... Признаков жизни не подают. Все изрыл.
Сообщение TaLiVis »
Теперь фото получше
U12 - 0.12μF
J - допуск +/- 5%
900 - напряжение
Маркировка по каталогам
Сообщение REMEH »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, добрый друг!!!
Могут ли влиять эти кондеры на работу IGBT транзистора? 5 шт из 6 таких в обрыве и вздуты. Замена транзисторов в итоге привела к перегреву и кз IGBT.
Сообщение Андрей Бедов »
Могут.
Потому-что это МКР для снабберных и резонансных схем, для монтажа непосредственно на IGBT (из справочного листка).
Сообщение 3g57 »
Добавлено:
Добрый день ребята.
Вопрос снят.
Найдена последняя позиция *3*.
Это TLV431ASNT1G в интересном корпусе с хорошей стабильностью.
Всем спасибо.
3G57
RAA SMD code TLV431ASNT1G.pdf
(186.52 КБ) 293 скачивания
Сообщение -=lost=- »
Доброго времени суток Мявчущие.Несчастному мну требуется ваша помощ.Имеется:Усилитель заряда тип 2635 фирмы Брюль и Къер(Bruel Kjaer) производства Дании.После поверки в ЦСМ горит индикатор Перегрузки(owerload).При запуске опорного генератора сигнала сам сигнал не доходит до входа а доходит до пленочного конденсатора а после него сигнала нет.там стоит какое то чудо о шести ногах в виде транзистора кт 3102 в металле. При снятии ножки которая присоеденена ко второму концу пленочного конденсатора(то есть на вход) сигнал опорного генератора появляется на входе.Так что это за чудо такое и чем его заменить? Маркировка:7741R A000/49
C уважением.LOST
Последний раз редактировалось -=lost=- Сб авг 25, 2018 12:42:38, всего редактировалось 9 раз.
Сверхскопление Девы-Галактика Млечный Путь-Рукав Ориона-Солнечная система-Планета Земля
Сообщение Funtikus »
это конгениально
я не знаю как там в дании, швеция нам надо))
Сообщение АСУ »
[uquote="-=lost=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3443102#p3443102"]Фотки все есть а как на вашем форуме вставить не понял.Извините.С уважением.LOST[/uquote]
(20.17 КБ) 324 скачивания
Пример:
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="-=lost=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3443102#p3443102"]Так что это за чудо такое и чем его заменить? Маркировка:7741R A000/49.Фотки все есть а как на вашем форуме вставить не понял.Извините.С уважением.LOST[/uquote]
Скорее всего сборка из 2х полевых транзисторов с идентичными параметрами. Вроде наших КПС104 но не факт что идентичная по параметрам. Включена 99% как каскад диффусилителя - смотрите по монтажу.
В принципе параметры можно попытаться измерить по второму транзистору сборки.
Сообщение romaoo1 »
это датчик вращения такие в касетных центрах и старых видиках видел один приём другой излучение на вращающемся шкифе зеркальная плёнка для отражения
С Уважением Дмитрий
АСУ большое спасибо.С 9 попытки все же получилось вставлять фото такие как надо.
Wladimir_TS мы с коллегой то же подумывали о том что это сборка полевиков.
Вот только чем заменить вот вопрос.
Сообщение АСУ »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3443247#p3443247"]это датчик вращения[/uquote]
Если про мою фотку, то да это оптический датчик… вставил фотку как для примера… датчик ранее уже был определён.
Сообщение Upgrader »
[uquote="REMEH",url="/forum/viewtopic.php?p=3439251#p3439251"]Могут ли влиять эти кондеры на работу IGBT транзистора? 5 шт из 6 таких в обрыве и вздуты. Замена транзисторов в итоге привела к перегреву и кз IGBT.[/uquote]Нужно проверить их емкость.
Менять желательно на такие же (epcos), обычные дешевые пленочники большой ток не тянут и долго не проработают, хотя попробовать можно. Epcosы продает чипидип допустим.
Доброго времени суток.
Upgrader
Если про плюсики обращение ко мне,то плюсики были нажаты.
Мявчущие.Фото я выложил,если надо то выложу фото самого Усилителя заряда тип 2635 фирмы Брюль и Къер(Bruel Kjaer) производства Дании.
Фото работы встроенного опорного генератора сигнала(проверка прохождения сигнала).
Только вот что за чудо такое это 7741R А000\49 (2 полевика?) и чем его заменить то?
Главный и насущный вопрос,это чем заменить или где купить этот 7741R А000\49
Будьте Мяутоми,помогите МЯум.
-=lost=- писал(а):Upgrader
Это у него подпись такая. Высвечивается под каждым сообщением, не обращай внимания. А лучше вообще отключи отображение подписей в настройках профиля. Они всё-равно не несут никакой смысловой нагрузки, а экранное место отъедают.
На иных форумах за побуждение к поощрению - вообще банят.
Вернуться в «Практика»
